Ещё одна идея про инжектирование карбомотора
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср май 16, 2007 22:18 pm
Идея навеяна газовым инжектором который щас у меня стоит. Миникомплект называется "ГИГ3ДЛС".
Как он работает. Есть 2 датчика-давления газа в баллоне и абсолютного давления воздуха в коллекторе. По ним рассчитывается длительность впрыска (моновпрыск в коллектор). Импульсы берутся от системы зажигания, то есть нет никакого расчёта момента впрыска.
На частичных нагрузках есть возможность корректировки состава смеси по пороговому датчику кислорода. Если датчик не подключен, то будет только 2 фиксированные, программируемые длительности: для холостого хода и для нагрузки. Длительности различаются по давлению в коллекторе. Датчик давления газа в баллоне-для корректировки времени впрыска по мере расходования газа.
Итого, количество топлива, которое поступает в мотор, задается оборотами, наличием нагрузки, и при не полностью нажатой тапке-составом выхлопных газов.
Теперь самое интересное. Вся эта ерундень даже периодически работает! (отвратительное качество комплектующих, например пластиковые тройники в охлаждение). Главное, работает сама идея. А значит, достаточно поставить насос высокого давления, форсунки нужной производительности, карб использовать чисто как дроссель, и использовать идею при работе на бензине. Что получим-более точную настройку производительности , вместо вакуумного стенда будет комп
Сообщение DMAD » Ср май 16, 2007 23:23 pm
по-моему мнению, проще пристроить нормальный моновпрыск с разборки, например с опеля двухлитрового, или от 406-го, 421-го моторов.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт май 17, 2007 19:06 pm
ага. нормальный моновпрыск от 406го Изображение пристрой попробуй. А от 421 мотора так это тебе его бошку надо покупать, и там есть несколько ОЧЕНЬ дефицитных деталей, например ШКВ под датчик фазы
Сообщение DMAD » Чт май 17, 2007 19:17 pm
George пишет:
нормальный моновпрыск от 406го пристрой попробуй.
Моновпрыск от иномарки, на 406 и 421 распределённый стоит.
Зачем головку покупать? Можно вварить втулки под форсунки в старый впускной коллектор.
Есть на лонг-вехикле тема, товаришь из Лазаревского пристроил впрыск от 406-го на 402-й мотор.
Главное - начать делать, а примеров впрысковых 402-х много. Видел, даже турбину ставили, настоящую, не из пылесоса.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт май 17, 2007 19:26 pm
dmitry пишет:
я к тому и написал , см. свое первое сообщение.
Я видел УМЗ переделанный под впрыск, причем с мозгами от 406го, по бюджету аналогично покупке 406 под переборку. Не учитывая поиска дефицитных деталей и изготовления оригинальных см. фотки
Сообщение DMAD » Чт май 17, 2007 20:04 pm
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт май 17, 2007 20:26 pm
По ссылке
но найти экзотическую запчасть к ним такую как шкиф коленчатого вала мне не удалось.
а я о чем говорил ;-) спасибо за статью-именно эту не видел
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пт май 18, 2007 10:10 am
dmitry пишет:
Офигеть! Изображение Изображение
POL
Сообщение POL » Ср май 30, 2007 18:36 pm
http://www.uazik.net/turbo.html Согласен сделано впечатляюще, только есть несколько тонких моментов чисто технического плана:
1. коллектор выполнен стальным, весь заодно и впскные патрубки и выпускные, не учтена "некоторая" разность температур! которая дастигает ~120-130 град С интересно, что станет с таким коллектором и головкой блока цилиндров.... в процессе работы
2. конструкция коллектора: прямолинейные воздуховоды????????? не понятно за счет чего происходит смешивание топлива с воздухом??? Открываю капот своей TOYOTA: "улитка" с поворотом на 180 град (от воздушной рампы к ГЦБ), открываю капот ТАЗ 21074 с впрыском: "улитка". В прямолинейном коллекторе вихря воздуха не получается и смешивания воздуха с топливом не происходит. Интересно какой расход топлива при ходовых испытаниях получился. Скорее всего из-за этого проект и был закрыт.
