Проблема. Течь из карбюратора бензина
- Автомобиль: 2410
Здраствуйте всем! Подскажите пожалуйста, у меня волга 24, но усовершенствованная в 2410. Уже как 3-тию неделю стоит на месте и не заводиться. Проблема в том, что из карбюратора течет бензин. Обращалась к автослесарям, но один сказал, что нужно менять полностью карбюратор, другой , сказал, что нужно искать рем.комплект к карбюратору!? Сколько людей столько и мнений. Возможно, кто то здесь из владельцев волг подскажет, куда можно обратиться и что то посоветовать! Спасибо
Re: Проблема. Течь из карбюратора бензина
Может просто где-то болтик открутился или прокладка ек.Надо смотреть вживую.
- Автомобиль: Газ -20
Откуда именно течет то?
Метал в крови, ад впереди!!
Второй слесарь сказал правильно: У Вас переливает (просачивается на заведенном моторе) бензин через худую прокладку и фланец соединения корпуса и верхней крышки карбюратора по причине того, что уровень топлива очень-очень (предельно) высок. Машина при таком уровне соответственно заводится очень плохо или не заведется вовсе.
А причиной тому являются поплавок и запорная игла. Действительно нужен хороший (не вздумайте купить левый или поддельный) ремкомплект карбюратора, просто так Вам будет проще как неспециалисту, хотя и старый поплавок наверняка исправен, но неотрегулирован должным образом. Далее замена прокладок + регулировка уровня топлива для начала.
Насчет того, куда обратиться, смотря в каком районе Вы живете?
У меня все мастера по моторам и карбюраторам находятся на Станции Технического Обслуживания (СТО) вблизи метро Полежаевская, это Северо-Западный АО, граница с Северным АО Москвы. Только этот район могу порекомендовать, в другие места ремонтироваться не езжу.
- Автомобиль: 2410
а телефон подскажите пожалуйста ваших мастеров,или адрес "СТО" вблизи станции метро Полежаевская, так как я сама живу СВАО , на дмитровском ш. в пос. Северном. Спасибо
Или где может продоваться ремкомплект на карбюратор к126гм,
Пожалуйста.
СТО "Автоленд", г. Москва, Хорошевское ш. д. 39, строен. 1, 2.
Тел. (499) 195-1004
Занимаются "Волгами", ГАЗелями, Соболь, Баргузин
Хорошие ремкомплекты на карбюраторы Пекар продаются в магазине здесь. Стоимость от 58 до 130 руб.
http://www.aedial.com/
Тел. (499) 195-1004
- Автомобиль: 2410
спасибо
Здравствуйте члены клуба любителей волг. Прошу одного из Вас, любителей Волг ГАЗ-24, кто живёт рядом с пос. Северный в СВАО г. Москвы, помочь отрегулировать или посмотреть Карбюратор к 126 гм, волги 2410- 1990г. Дело в том, что из карба течет бензин. Машина не заводиться. Прошу Вас помочь мне не советами,т.к. я не умею регулировать, снимать и т.п. а перебрать карбюратор К-126гм. Спасибо.
Последний раз редактировалось Инна Ср авг 04, 2010 19:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Телефон: 89152336354
Парни - помогите Девушке - жаль я живу далеко от посёлка Северный. Братеево - Северный - Юратеево далековато а так кто рядом живёт - и разбирается в карбе - это же не проблема - заодно познакомитесь с Девушкой -она надеюсь Вас чаем угостит.
