Самоубирающийся подсос 24, К-126
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Во всех положениях кроме максимального открытия подсос стремится убраться. Как заставить держаться эту "подсосину" в промежуточных положениях и не самоубираться.
7 лет ездил без подсоса и как-то не понимал зачем он нужен. Но зимой мне на газу надо регулятор холостого хода. Больно разнится на прогретом и непрогретом. Решил использовать подсос. Купил новый трос. Внедрил в штатную дырку в панели и облом... самоубирается.
Re: Самоубирающийся подсос 24, К-126
НА 401м москвиче (у отца был когда-то) , рукоятка подсоса была с трещёткой ( если это не колхоз) .Master General писал(а):Во всех положениях кроме максимального открытия подсос стремится убраться. Как заставить держаться эту "подсосину" в промежуточных положениях и не самоубираться.
Т.е. при вытягивании щёлкает и фиксится в любом положении , а что-бы убрать , нужно повернуть рукоятко на 90°.
MG,ты может его сильно натянул?
Когда крепишь к карбу,открой заслонку,вдави трос до упора,вставь оплетку в винт,и тросик вставь в винт,и затягивай.
Пассатижами тянуть не надо,нельзя чтобы резко перегибался
- Телефон: 89156884553
У тебя скорее всего пружина " взведена" на полтора оборота, та которая под тягой на механизме подсоса, а надо только на полоборота.
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Аналогичная проблема. Раньше держалась. Потом после снятия карба перестала держатся в промежуточных позициях, держится только полностью вытянутым.
Я трос, там где он выходит из оболочки на карб, погнул плоскогубцами зиг-загом через сантиметр, чуть, пробовать надо. Помогло, но если резко бросать газ - все равно отбивает немного.
Мне кажется что это сопротивление оси дросселя такое. Я не перебирал эту пружину что накручивает подсос... Да и когда упорным винтом на карбе газ накрутить побольше эффект самоубирания меньше. Чтоли ослаблять пружину дросселя? Но тогда нога будет с непривычки не так топать на газ... Сейчас получается что через тягу управления дросселем подсос и педаль чуть приопускает. Наверное придеться портить оплетку чтоб туго ходило. Ан некошерно получаетсяTixomir писал(а):У тебя скорее всего пружина " взведена" на полтора оборота, та которая под тягой на механизме подсоса, а надо только на полоборота.
ну присобачь антипружину
- Автомобиль: газ 24
была такая беда если привод педали газа стандартный(не тросик) надо отрегулировать тягу (которая толкает привод дросельной заслонки), она ходит по резбе открутить на несколько оборотов надо подбирать,у меня все получилось подсос не убирается
Последний раз редактировалось joli Вт апр 19, 2011 9:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Я эту тягу регуллирую по другим соображениям: чтобы обороты падали до ХХ при отпущенной педали. И что бы открывалась вторичка при полном нажатии. А вот на убирание подсоса сильно влияет пружина оттягивающая педаль газа вверх.
