Холодный двиг троит
Автомобиль: уаз3303 1993г
Холодный двиг троит
Сообщение VOVAN » Пт фев 18, 2011 20:10 pm
Привет! Новичёк клуба. Вот почитал форумы полезные вещи можно узнать, решил вступить хотя работаю на уазе головастике с буткой проблем хватает особо с питанием. Поставил на уаз двиг402.10 карб151С корм92-й всё устраевает тянет зверь ОДНА ПРОБЛЕМА холодный двиг не хочет работать, троит норовит заглохнуть дрыгается заслонку закрываешь пытаеться работать но обороты большие ,прогреется до70ти работает ровно расход норм.Думаю поставить К151Е есть в наличии, расход по более.Может есть другие варианты? может причина?
Re: холодный двиг троит
Сообщение Tixomir » Пт фев 18, 2011 20:45 pm
Воздушный фильтр уазовский? Если да, значит подогрева воздушной смеси нет, а это неменуемый конденцат в каналах смесительных камер.
Есль ли система ПЭХХ? Может и тут надо проверить.Потом надо отрегулировать воздушную заслонку (подсос) и пусковое устройство так, чтобы при полном подсосе заслонка акселератора приоткрывалась не так сильно, регулируется всё винтами.
