Какой должен стоять карбюратор на ГАЗ-24-10 1990 г.в. ЗМЗ-40
Автомобиль: ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D
Телефон: 89108923789
Сообщение 10bez0 » Сб июн 04, 2011 11:21 am
У машины до меня 3 хозяина, естественно разузнать у них не получится... Предыдущий говорит, что мол стоял с окошком, он поставил простой 126, фильтр само собой с масляной ванной. Может ли быть, что на машине 90 года с завода стоял 126 ГМ?
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!
(Тараканы! - Делай сам!)
Re: Какой должен стоять карбюратор на ГАЗ-24-10 1990 г.в. ЗМ
Сообщение alex33 » Сб июн 04, 2011 11:24 am
Так "ГМ" и должен стоять!
Сообщение 10bez0 » Сб июн 04, 2011 11:48 am
A 151 тогда получается ставились на 92 бенз, так?
Никому кроме тебя!
Сообщение Mortis » Сб июн 04, 2011 12:00 pm
Угу.
Сообщение 10bez0 » Сб июн 04, 2011 12:13 pm
Уяснил! :) Значит буду искать нулевый к-126 гм...
Никому кроме тебя!
Автомобиль: Газ-24 Волга
Сообщение serbey » Ср июн 08, 2011 22:02 pm
а какая принципиальная разница между к-126 г и к-126 гм?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср июн 08, 2011 22:09 pm
в 90 году на моей машине было: на блоке написано "4027", совершенно точно 7 а не 1, хотя мотор обычный самый. Голова под 92 бенз. Собирали из остатков видимо.
Сообщение Mortis » Ср июн 08, 2011 22:43 pm
serbey
У Г диффузор второй камеры 24мм, у ГМ - 26. Больше никаких отличий.
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср июн 08, 2011 22:49 pm
У карба К-126Г есть окошко а на К-126ГМ его уже нет.
Сообщение RAV_21 » Чт июн 09, 2011 15:36 pm
Есть на ГМ окошко!
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение usatank » Чт июн 30, 2011 0:49 am
RAV_21 писал(а):Есть на ГМ окошко!
у меня сейчас стоит ГМ без окошка. где-то в гараже есть средняя часть от ГМ с окошком
Сообщение Mortis » Чт июн 30, 2011 8:35 am
Они с какого-то года всю продукцию на безокошечные корпуса перевели. Так что все, что выпускается сейчас или выпускалось до недавних пор, можно встретить в обоих вариантах.
Сообщение Tixomir » Чт июн 30, 2011 10:59 am
На родном К126Г ( моя 85г.)есть экономайзер, потом его не стало и на "Г" и на "ГМ".
Зачем убрали, непонятно?
Сообщение Mortis » Чт июн 30, 2011 13:16 pm
Tixomir
Заменили на эконостат.
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт июн 30, 2011 13:20 pm
Если кому нужны карбы - у меня есть 6 штук.
три К-126Г с окошками и три штуки К-126ГМ - без окон.
Сообщение Tixomir » Чт июн 30, 2011 13:45 pm
Mortis писал(а):Заменили на эконостат.
Да ничего там похоже не заменили, верхняя часть карба отличается только шириной заслонки, нижняя в поздних Г и ГМ имеет колодец под клапан экономайзера но не резьбы ни канала из этого колодца нет.
Убрали лишнюю деталь после того как диффузор на второй камере увеличели вот и всё! :wink:
Сообщение Mortis » Чт июн 30, 2011 15:22 pm
Tixomir
В верхней части карба появилась лишняя дырочка, смотри внимательнее. Смысл тот же, но работает без клапана: бензин высасывает разрежением, когда поток наберет тебуемую скорость.
