Нужна помощь по карбюратору...
- Автомобиль: газ 24, 1984г.
Всем привет.
Проблема значит такая: повышенная токсичность, с трубы идёт чёрный дым и засирает свечи. На свечах чёрный сухой нагар. Карбюратор к126гм, новый. Думал, что повышенный уровень топлива в поплавковой камере, делал меньше (результата мало, только тяга пропадает). Зажигание вроде в норме.
Подскажите, может кто сталкивался с таким...
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Re: Нужна помощь по карбюратору...
Перебрать карб - извлечь стружку и мусор из каналов?
Проверить номиналы жиклеров?
Засорен воздушный фильтр?
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
Инфы - 0
Карб какой ? К126г ?
Воздушный фильтр? (маслянно-контактный - больше всего)
Зажигание ?
Есть -ли (пока ещё) компрессия? Может уже ЦПГ опа?
Может бенз паршивый,( если это случилось внезапно ).
Зажигание ?
Уровень можно какой угодно выставлять, если игла периодически клинит в открытом положении - будет переливать.
ещё 2 дня назад прочистил все фильтры, в том числе и воздушный, каналы и жиклёры- там всё было в нормеdvv70 писал(а):Перебрать карб - извлечь стружку и мусор из каналов?
-- Вт авг 30, 2011 20:30 pm --
Scy.thian писал(а):Инфы - 0![]()
Зажигание ?
Карб к126гм. Воздухан маслянный, зажигание контактное- уже проверил люфта нет. А ЦПГ отработала меньше половины ресурса...
А с чего все начилось, что меняли что крутили? Со старым карбюратором как вел себя ДВС?Александр Ишмаков писал(а):Проблема значит такая: повышенная токсичность, с трубы идёт чёрный дым и засирает свечи. На свечах чёрный сухой нагар. Карбюратор к126гм, новый. Думал, что повышенный уровень топлива в поплавковой камере, делал меньше (результата мало, только тяга пропадает). Зажигание вроде в норме.
На старом карбюраторе глубокие провалы были, ускорительный насос из строя вышел- воздухом вместо бензина плевал. Подвернулся удачный случай- у знакомого за 700рублей чисто новый карб взял. Ну поставил его, тяга на нём отличная- вот только свечи стало засирать и дым с глушака.Латыш писал(а):А с чего все начилось, что меняли что крутили? Со старым карбюратором как вел себя ДВС?Александр Ишмаков писал(а):Проблема значит такая: повышенная токсичность, с трубы идёт чёрный дым и засирает свечи. На свечах чёрный сухой нагар. Карбюратор к126гм, новый. Думал, что повышенный уровень топлива в поплавковой камере, делал меньше (результата мало, только тяга пропадает). Зажигание вроде в норме.
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Значит что-то не в нормеАлександр Ишмаков писал(а):каналы и жиклёры- там всё было в норме
Всё правильно из-за ускорителя. Разве вы думаете, что со старыми жиклёрами перестанет дымить и свечи засирать?шавкат писал(а):а вще я думаю можно жиклеры со старого карбаАлександр Ишмаков писал(а):каналы и жиклёры- там всё было в нормекак я понял ты его изза ускорителя махнул
Хотя можно проверить...
На вы не надоАлександр Ишмаков писал(а):Всё правильно из-за ускорителя. Разве вы думаете, что со старыми жиклёрами перестанет дымить и свечи засирать?шавкат писал(а):а вще я думаю можно жиклеры со старого карбаАлександр Ишмаков писал(а):каналы и жиклёры- там всё было в нормекак я понял ты его изза ускорителя махнул
Насчёт 2-го и 3-го сорта это точно. А жиклёры завтра перекину, результат скажу
- Автомобиль: Газ-24 Волга
лишнее топливо может попадать в мотор на холостом ходу из переходной системы. это иногда видно при снятом карбе снизу . в нагаре промыта полоска от бензина. при этом также при затянутом винте качества мотор продолжает работать. \а должен глохнуть\ иногда этого можно избежать просверлив в дросельной заслонке отв 2мм . \126 карб\. это прикроет заслонку и не даст вытекать топливу из переходной системы.
Поменял жиклёры холостого хода и главные топливные- старые немного отличались от нормы. Поменял иглу клапана и сделал немного меньше уровень топлива- вроде бы стало нормально...
