Регулировка карбюратора в Спб
Автомобиль: 24 01 1972г
Сообщение ivan25 » Пт окт 14, 2011 21:24 pm
Посоветуйте пожалуйста хорошего мастера который занимается регулировкой карбюратора. В Санкт-Петербурге=)
Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
Телефон: 89516683354
Re: Регулировка карбюратора в Спб
Сообщение MetalVoice » Сб окт 15, 2011 8:00 am
С 151 серией , жду тебя к себе )
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб окт 15, 2011 8:13 am
Скромно посоветовал себя :verynice:
Вряд ли там 151...
Сообщение MetalVoice » Сб окт 15, 2011 8:30 am
ну дык, объява висит с вчерашнего вечера и ни кто не посоветовал даже съездить на Самойловой, а то что там 72г то возможно ты и прав, но возможно уже и нет )))
Сообщение ivan25 » Вс окт 16, 2011 13:31 pm
спасибо. сегодня посмотрю какой ,отпишусь.
-- Вс окт 16, 2011 20:22 pm --
сколько приблизительно работы будут стоить ? карбюратор К126ГМ.
Сообщение MetalVoice » Вс окт 16, 2011 21:12 pm
по 126 нет ремонтной базы, занимаюсь плотно 151.
Сообщение ivan25 » Вс окт 16, 2011 21:37 pm
а где могут сделать не подскажите
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Вс окт 16, 2011 21:39 pm
ivan25 писал(а):сколько приблизительно работы будут стоить ? карбюратор К126ГМ.
А что именно хоть :dnk: мы ж тут не телепаты :watchout:
Сообщение ivan25 » Вс окт 16, 2011 21:42 pm
отрегулировать. точнее сказать не могу. просто машина бензина жрёт многовато , около 25 литров на 100 приблизительно.
Сообщение Сергей 33021 » Вс окт 16, 2011 21:46 pm
ivan25 писал(а):отрегулировать. точнее сказать не могу. просто машина бензина жрёт многовато
Ты дружище идеальный клиент для карболомальщиков :watchout:
ivan25 писал(а):около 25 литров на 100 приблизительно.
М-да уж :sad: Попробуй поставить другой карб на время-покатаешься-сравнишь со старым.Мож и не в карбе дело то.
Сообщение Scy.thian » Вс окт 16, 2011 21:47 pm
Сергей 33021 писал(а):Мож и не в карбе дело то.
А может и не только в карбе.
Сообщение ivan25 » Вс окт 16, 2011 21:55 pm
а как узнать то?
Сообщение MetalVoice » Вс окт 16, 2011 23:06 pm
предложил бы я тебе для пробы 151 покатать, да там куча нюансов это- и кастрюля и проставка и тросик в итоге прилично выйдет для попробовать а уж тем более переход на 151 ,хотя при твоём расходе вариант с полным переходом быстро окупится, так же можешь приехать ко мне на диагностику. :pimp:
Сообщение Сергей 33021 » Вс окт 16, 2011 23:38 pm
MetalVoice писал(а):предложил бы я тебе для пробы 151 покатать, да там куча нюансов это- и кастрюля и проставка и тросик в итоге прилично выйдет для попробовать а уж тем более переход на 151 ,хотя при твоём расходе вариант с полным переходом быстро окупится,
Вот правильно в одном городе живете :wink: Кастрюля с тросиком это решаемо.Я вроде читал где-то что для газ-33021 Газель с твоим МВ 151 ты заявлял расход не более 14 л трасса.Это на каком бензине и при какой скорости?Если при 90-100 и гбц под 80-й то нормально.На Волге с такой гбц будет меньше литра на 3-4.
Сообщение MetalVoice » Пн окт 17, 2011 13:58 pm
кастрюля естественно решаема только цена ей 2,7р а если ещё и модернизировать её то сварному 600р и пол дня ждать
Автомобиль: 2000
Телефон: 89233395215
Сообщение 33021 » Чт июл 03, 2014 10:08 am
Всем привет у меня такая проблема батя раз туда залез чет там менял из ремкомплекта и на менял так что она заводится всего на минуту и глохнет час два постоит и снова заводится на одну минуту при этом бензин через края хлещет
не знаю какой там карбюратор но вот пару снимков Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24 72
Сообщение Михалыч152 » Пн июл 14, 2014 10:31 am
33021
Скорее всего на фото ДААЗ 2107-1107010-20 с автономной системой ХХ. Скорее всего не держит запорный клапан и неправильно отрегулирован уровень в ПК. Как регулировать видно на рисунке 156 "д" на этом форуме в теме "регулировка К126Г- так и нету темы", только картинку следует повернуть по часовой стрелке на 90º. При регулировке язычок поплавка должен слегка касаться шарика демпфера. Регулировку осуществлять подгибанием язычка, при этом плоскость язычка должна оставаться параллельна кронштейну поплавка. Размер в перевернутом положении - 6,5мм.
Удачи!
