Привет всем.
Случилась тут бяда с моей машинкой, пришлось тащит тросом домой(впервые так сломалась).
Карб 126ГМ, зажигание с ДХ. Всё работало, никуда ничего не лазил перед этим.
Ближе к делу - утром завёл, поехал, норм всё. Потом стояла на холостых около получаса. Заметил повышение ХХ до 1000 об/мин(обычно 800). Думаю, ну лан, ничего страшно, да и зимой всегда повышаю ХХ. Заглушил минут на 20. Завёл, поехал, проехал две минуты и тык-быр-пых и заглохла. Чуть стоит, два раза тапок в пол - заводится. На ХХ работает норм, но не больше 3_ёх минут. А если давить педаль(стоя на месте), то сначала работает как и положено, а потом появляется какой-то сухой звук, довольно противный из карба и глохнет.
Бензонасос прыскает, фильтры не забиты. Снял верхнюю часть карба - мало бенза было и игла залипала(юникаровская). Поставил другую иглу, подогнул поплавок - бенза побольше, но не помогло.
Поменял на заведомо рабочие коммутатор, датчик Холла(у друга была похожая проблема - работала около 3-5 минут и глохла - вылечилась заменой ДХ) - безрезультатно.
Такое ощущение, что не хватает бенза.
Что-то поломалось в карбе или всё же бензонасос не выдаёт как положено ??
Заранее благодарю.
Непонятки с работой ДВС
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Непонятки с работой ДВС
..а поиском воспользоватьсяredhand_13th писал(а):Что-то поломалось в карбе
Походу - в бензобаке проблема. Возможно - вода (конденсат) замёрзла и частично перекрыло льдом заборник.redhand_13th писал(а): Что-то поломалось в карбе или всё же бензонасос не выдаёт как положено ??
Попробуй бензонасосом выкачать пару литров в пластиковую бутылку. Если заборник забит/перекрыт - будет видно, что струя уменьшается.
Пару недель назад заливал спирт и полностью осушил бак, аж с ржавчиной вышла, в фильтре осела. Фильтр, ессно, поменял.
На утро в баке было около 8-10 литров, потом заправился(где всегда) ещё на 18л.
Хорошо, попробую на днях.
Ну как-то странно очень, работала же отлично, ехала с утра. Стояла на солнышке днём) И тут такая напасть..
з.ы. карб новый(меньше года), перебирался после покупки сразу, чистый.
-- Вс янв 27, 2013 21:59 pm --
-- Вт янв 29, 2013 20:29 pm --
Вроде как починилось) Был лёд в поплавковой камере. Видимо, он забивал топливопровод. Для профилактики плеснул в бак ещё спирта.
Ещё обратил внимание, что топливные иглы с шариком, в нижней её части, гораздо гораздей цельных, без этого шарика - не клинят поплавок.
Да понимаю, что болячка мож детская..Сергей 33021 писал(а):..а поиском воспользоватьсяredhand_13th писал(а):Что-то поломалось в карбе
