Где и какую педаль газа поставить при внедрении змз 406
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
И снова здравствуйте. Сегодня пытался пристроить педаль газа от 3110 на 24-ку (ручник под панелью), крутил, вертел, что-то не становится она как положено. Может и не подходит она вовсе? Может от Газели или еще чего надо? У кого какая педаль стоит и как? Родную напольную не хочу. Если фото еще, то было бы вообще замечательно. Заранее спасибо.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Где и какую педаль газа поставить при внедрении змз 406
Отлично все встает, немножко молотком подровнять и красиво все встает.
У меня педаль 31105 и ручник под рулем.
А поподробнее. Что подровнять? Куда именно крепить эту планку педали с двумя отверстиями? Воздушная заслонка полностью открывается?
Возьми приложи педаль и будет видно, что подровнять.
Заслонка работает от 0 до 100%.
Все чикипукибамбони.
Вот у меня такая педать стоит
Вообще нечего не гнул и не пилил, правда пи педали в пол второй конец, где крепится тросик, упирается в воздуховод обдува стекла. панель родная ГАЗ-24
Вот и у меня такая же педаль. Ты ее прикручивал к креплению ручника? Обведи хоть на фото что ровнял, а уж как я разберусь.
Ну как я тебе объведу, машина в гараже.
Причем тут крепление ручника, я вообще его не трогал.
АААА вспомнил, один болтик крепления педали я вкрутил в заводскую гайку крепления поперечной тяги родной напольной педали.(та что крепится под капотом скобами двумя болтиками)
Понятно. А обвести, например, красным цветом можно в программе редактирования картинок. Я там всегда так делаю. Могу предположить, что подровнял изгиб педали, недалеко от пластмасски, на которую ногой давить.
Нет я не ровнял педаль вообще, я ровнял поверхность куда её прикручивал, т.к. там изгиб был.
Дай фото под панелью я тебе обведу.
Все, теперь понял. Завтра буду пробовать. Спасибо.
Вот видишь, педаль с выебаками, и огинает ручник.
У меня же педать от 31105 она ровная, поэтому крепление смещено вправо на 2-4 см.
А это от чего педаль? Или гнутая 3110?
И там как раз для неё место ничего не мешает.
У меня был геморой с тросиком, я их покупал пачками, хватало на неделю, потом педаль начала заедать работать рыфффками, пока не нашел какой то тросик газа евро 3
(так в магазине назывался)
Металлическая оплетка внутри потом пластиковая трубка, и тросик запаянный в пластик.
И получается бегает тросик запаянный в пластике, и пластиковой трубке.
Педаль что на иномарке. мягенькая, ездить приятно.
-- 30 апр 2013 22:35 --
только нафига я не знаю.
http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewto ... 0&start=30
Это гнутаямихаил с писал(а):А это от чего педаль? Или гнутая 3110?
Т е ровная педаль лучше? Я пока поставлю тросик от 3110 донора. Насколько его хватит не знаю. Но буду иметь ввиду, какой надо будет искать.
Не ну представь как нужно позаниматься сексом чтоб выгнуть такую балабуху.михаил с писал(а):Т е ровная педаль лучше?
Я педаль ставил 15 мин. Отмерял просверлил, молотком ударил прикрутил, все.
Да выгнуть так не просто. Да и все равно точно не получится. Уж лучше дырку одну новую просверлить.
-- Ср май 01, 2013 20:47 pm --
Все, вставил педаль, и тросик пропустил. Xoxlov, спасибо за подсказку. Но тягу верхнюю, которая тросик таскает, я всеже подогнул, что бы дырка под трос была в лучшем месте. Все отлично подошло.
