Хлопки
- Автомобиль: Газ 24 1976
Re: Хлопки
Может не в карбюратор, а в выхлоп? Тогда это нормально.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Хлопки
у меня хлопки и в карб при разгоне, и выхлоп при сбросе газа, угол зажигания в норме, причина переобедненная смесь, экономлю.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Хлопки
Свечи или провода могут быть,или позднее зажигание.Короче у тебя топливо не полностью сгорает.Не должно такого быть.Могут быть звуки но не хлопки.Попробуй с горки на передаче ехать и нажми на тормоз их должно быть слышно.Максим 83 писал(а):При сбросе газа,негромкие хлопки в карбюратор.Подскажите с чем связано?
Re: Хлопки
Обеднённая смесь. Я когда экспериментировал с ГТЖ, вкрутил на 200, начало в карб стрелять. Поставил родной на 240 - всё в норме.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Хлопки
oleksandr писал(а):Свечи или провода могут быть,или позднее зажигание.Короче у тебя топливо не полностью сгорает.Не должно такого быть.Могут быть звуки но не хлопки.Попробуй с горки на передаче ехать и нажми на тормоз их должно быть слышно.Максим 83 писал(а):При сбросе газа,негромкие хлопки в карбюратор.Подскажите с чем связано?
Наоборот. Если раннее зажигание то хлопки в карб, если позднее то в выхлопную
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Хлопки
При раннем зажигании сначала сильная детонация, если детонации нет то причина хлопков не раннее зажигание, а неперавильная смесь/недостаточный зазор/перегрев клапанов и гбц/негерметичность клапанов и т.д..
