Пробка на бак
Пробка на бак
Сообщение TANKER » Пн июн 06, 2016 12:39 pm
Кто в курсе, подходит ли пробка заливной горловины от поздних Волг ? Решил сменять хромированную в угоду отсутствия вони бензина а не стиля.
Готов кстати продать. :nice:
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Re: Пробка на бак
Сообщение Волголог » Пн июн 06, 2016 12:44 pm
Подходит.
Искренне Ваш И.Ф.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Пробка на бак
Сообщение СержНовоч » Пн июн 06, 2016 19:29 pm
TANKER писал(а):Решил сменять хромированную в угоду отсутствия вони бензина а не стиля.
Хочешь герметичную пробку? А вентиляцию бака как осуществишь? Ведь герметичные пробки подразумевают наличие системы улавливания паров бензина(адсорбер).
Я у родной пробки просто изнутри заполнил отверстия клапанов герметиком - вполне герметично. А для вентиляции бака вывел тонкую трубку с заливной горловины бака(почти под пробкой - повыше), под полом вдоль трубопроводов и в воздушный фильтр. С работающим мотором - никакой вони. На стоянке с заглушенным мотором - у капота пованивает.
Re: Пробка на бак
Сообщение TANKER » Вт июн 07, 2016 10:46 am
Хз там разве клапана нет в пробке нормального? Через родную просто в поворотах чуть ли не течет...
Re: Пробка на бак
Сообщение СержНовоч » Вт июн 07, 2016 11:15 am
Я свою долго изучал, уплотнения менял, понял, что сифонят именно внутренние клапана.
А вот на работе была 31105 с новой герметичной пробкой, а абсорбер почему-то не работал(или вообще кто-то заглушил его трубку). Так бак регулярно спющивало при выработке бензина и ломало погружной бензонасос два раза! Потом тупо в пробке дырку просверлили, пофиг что вонять стало - рабочая машина.
Re: Пробка на бак
Сообщение TANKER » Вт июн 07, 2016 12:37 pm
Ладно пробка копеечная. Надо попробовать как оно будет. Если будет плющить просверлю.
Re: Пробка на бак
Сообщение СержНовоч » Вт июн 07, 2016 12:55 pm
А какой тогда смысл менять одну дырявую пробку на другую! Делай как я! ))) Самое сложное - вделать штуцер в заливную горловину.
Re: Пробка на бак
Сообщение TANKER » Чт июн 09, 2016 10:06 am
Да не охота ничего лишнего под днищем тянуть.
