Всем привет! Проблема у меня случилась с моим мотором - в один прекрасный день просто так перестал заводиться мой мотор. аккумулятор дохленький, старенький, но всё равно, после зарядки даже, бывает немного схватить и всё... проверял искру, фазы - всё в норме. при запуске мотора напруга падает до 9.8 где-то... свечу выкрутил - мокрая - снял шланг после фильтра - и у меня вот под таким напором льётся топливо:
По - моему, маловато для инжектора, не? Спасибо всем за помощь!
Извиняюсь за качество съёмки - снимал на телефон, да и третьей руки не было - приходилось сначала зажигание включить - потом шланг поднимать...
