Кстати есть доказательство еще проще - возьмем пружину из двух витков, разрежем ее пополам - получится две пружины из одного витка. Жетскость каждого витка k. Соединим разрезанные витки в одну пружину - жесткость соединенной пружины получится K1=k*k/(k+k) = k/2. Т.е. если разрезать пружину пополам ее жесткость вырастет в 2 раза!
Передняя подвеска
Re: Передняя подвеска
Mortis, ты наверное, не верно воспринимаешь термин "жесткость" - это обратная величина изменению длины пружины, при приложении единичной силы. Если пружину разрезать пополам, то это изменение для каждой половинки тоже станет в 2 раза меньше - а это и есть увеличение жесткости в 2 раза! А вот сила при которой витки пружины соединятся не изменится, как пружину не режь! Пружину можно рассматривать как идеальную лишь в определенном диапазоне ее размера.
Я повторил опыт Пряника с двумя пружинками. Разрезанная и соединенная продавливается так же как и цельная. Или я чего не понял?
Замерь длину пружин без нагрузки и под нагрузкой. При одинаковой нагрузке длинная пружина сожмется на большую величину, чем резанная. А на фото Пряника загадка - резанная пружина уже сжалась до упора, а такая же, но не резанная еще не сжата,
Re:
проставки назад или убирать листы можно вместо родных листов поставить от г53Double писал(а):Юр, на счет 3 варианта не знаю... Если тупо урезать пружины, зад то все равно будет приподнятым. Смотриться не красиво. Если убирать листы рессор, для общего занижения кузова, тоже мало пользы в практических целях. Хотя идея не плохая, давно хотел чуть чуть прижать кузов.
а вообще с низкой подвеской и газовыми амортами волга очень неплохо рулится вплоть до заноса всем кузовом)
повороты с круговым движением прохожу на 60-70 и можно еще
а кто нибудь конкретно знает где можно взять подушки для пневмоподвески?
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Airride - конечно хорошо, только дорого. Подухи от кабин грузовиков надобно. Мы же обсуждали viewtopic.php?f=44&t=70529&start=30
У нас много магазинов, искал, забивая номера конкретных подушек в поисковике.
Парни, по поводу пружин, нопонятно
Вам самим не смешно?
F=-k*x (1),
где k-коэффициент упругости пружины (Н/мм), х-относительное сжатие/растяжение (мм). Минус показывает направленность силы против усилия сжатия/растяжения.
Коэфициент упругости в единицах Ньюто/мм длины пружины. ТО есть если пружину разрезать пополам её жесткость уменьшится в 2 раза.
Елс кто-то считает, что если он разрежет пружину пополам у её жёсткость увеличится в двое: В ШКОЛУ НАДО БЫЛО ХОДИТЬ!!
Ещё конечно прекрасное высказывание
Х. его з! У тебя пружины попались "не правильные"! Науку всю пересрали.
Науку перекакиваете вы сударь, потому как любая практика показательней громко выкрикнутой мысли.
Пружины конечно у него неправильные, в ручках специальные пружины, из супер нихромвольфраммолибденовой проволоки с карбонитовым напылением, у ней жёсткость неправильная. У вас я смотрю своя наука.
F=-k*x (1),
Выкладывай расчеты от и до.
Я в шоке от количества безграмотности на автофорумах. Сделаная одним ошибка в инете повторяется тысячами. Это надо лечить.
Вот смотри, чтобы согнуть одну маленькую ветку дерева много сил не надо, а чтоб согнуть еще 5 таких сил уже надо побольше.
Так вот чтоб перевести один виток спирали в плоскость(то есть максимум сжать) нужно усилие F, а чтоб сжать 5 таких витков 5*F.
Хотя если подумать ещё получится что F=-k*x, и принять во внимание вот это:
Жесткость упругого элемента (пружины или рессоры) означает какое нужно приложить усилие к пружине/рессоре для того чтобы продавить её на единицу длины (м, см, мм). Например жесткость 4кг/мм означает что на пружину/рессору нужно надавить с усилием 4кг чтобы её высота уменьшилась на 1мм.
то для удлиннения на 1 мм длинной пружины нужно столько же массы сколько и для удлиннения короткой (речь о растяжении).
значит коэфицент жётскости величина постоянная, а усилие сжатия (при прочих равных) увеличивается в зависимости от колличества витков.
Последний раз редактировалось Колобок Вт сен 07, 2010 17:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Все с точностью наооборот!
Если грузом растянуть пружину из 10-ти односантиметровых витков на сантиметр, каждый виток удлинится на миллиметр.
Режем пружину пополам и растягиваем тем же грузом - на сколько удлинится каждый виток?? На 2 миллиметр или на 0.5??
Все на пальцах расписано - зачем опять повторять??
Возьмем пружину из двух витков, разрежем ее пополам - получится две пружины из одного витка. Жетскость каждого витка k. Соединим разрезанные витки в одну пружину - жесткость соединенной пружины получится K1=k*k/(k+k) = k/2. Т.е. если разрезать пружину пополам ее жесткость вырастет в 2 раза!
Формула сложения жетскости последовательно соединенных пружин есть в любом учебнике: K1=k*k/(k+k) = k/2.
Все найденные в сети талмуды указывают на правоту Contros'а - действительно, в теории жесткость удваивается. Но почему так, не понимаю.
Contros
А в случае длинной пружины, поджатой до высоты обрезанной, не в курсе, что происходит?
Contros
- Телефон: 89278451686
может здесь играет такая вещь как:Возьмём например металический пруток длиной 1.5метра и мы его можем спокойно согнуть пополам руками,а потом отрежем его до длины 10 см и попробуем его согнуть то у нас ето не получиться
valioot, ты говоришь про рычаги как я понял. Согласен, но думаю что не применимо.
Походу да
но тогда объясните мне, значит чтоб сжать пружину с 5ю и пружину с 10ю витками до состояния когда все витки сомкнутся нужно одно и тоже усилие (масса)?? Выходит что тоже да.
это говорит что при обрезании пружины уменьшается ход.
Походу да
Последний раз редактировалось Колобок Вт сен 07, 2010 19:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
тут играет всетаки наверно форма то что она круглая так сказать может разные пружины по разному завивают?
Любую пружину, из N витков, можно представить как N последовательно соединенных пружин размером с виток.Mortis писал(а):Но почему так, не понимаю.
Если надавить на пружину с силой F, то на любой виток будет действовать сила F. И под действием этой силы каждый виток деформируется на x=F/k, где k - жесткость одного витка пружины. Значит вся пружина деформируется на расстояние L1=x*k*N. И общая жесткость пружины будет равна k1=F/x*k*N.
Уберем из пружины один виток и снова надавим силой F. Жесткость каждого витка останется прежней и каждый виток снова деформируется на x=F/k. Но число витков уменьшилось, поэтому укороченная на виток пружина деформируется на меньшую величину L2=x*k*(N-1). Жесткость укороченой пружины равна k2=F/x*k*(N-1). Т.е. жесткость укороченой пружины возрастет: k2>k1
если у пружины есть преднатяг, нельзя сказать, что ее жесткость изменилась, но от преднатяга увеличится жесткость системы, где участвует пружина.Mortis писал(а):А в случае длинной пружины, поджатой до высоты обрезанной, не в курсе, что происходит?
да, именно так - чем меньше витков, тем больше будет относительная деформация каждого витка под действием той же силы, поэтому при уменьшении числа витков жесткость пружины растетvalioot писал(а):может здесь играет такая вещь как:Возьмём например металический пруток длиной 1.5метра и мы его можем спокойно согнуть пополам руками,а потом отрежем его до длины 10 см и попробуем его согнуть то у нас ето не получиться
Чтобы полностью сжать длинную пружину нужна сила F1=K1*L, где K1 - ее жесткость, а L - длина.Колобок писал(а):но тогда объясните мне, значит чтоб сжать пружину с 5ю и пружину с 10ю витками до состояния когда все витки сомкнутся нужно одно и тоже усилие (масса)??
Чтобы сжать половину пружины нужна сила F2=(2*K1)*(L/2). F2=F1. Значить сила нужна одинаковая.
чтотогда понимется под жёсткостью если при разном количестве витков пружины до конца сжимаются при одной и той же силе. Значит при установке более короткой пружины уменьшится ход подвести, на кочках например, да и пробивать будет при меньших усилиях, если проставку не сделать. Но при постановки более длинной пружины, ход так же уменьшится, потому как витки будут находится в таком состоянии, что чтоб сжать пружину понадобится большая сила. Ну грубо говоря изменится диапозон усилий при которые сжимается пружина.
Жесткость - отношение силы к величине деформации пружины.
Сила одна и та же, а величина деформация разная т.к. меняется жесткость.
Contros
А почему не F / [число витков]?
Хм... Специальное определение для гуманитариев существует?
Висят два невесомых человека - верхний одной рукой держится за крюк на потолке, а второй держит нижнего. Нижний человек одной рукой держится за верхнего, а другой держит гирю 100кг.Mortis писал(а): А почему не F / [число витков]?
На нижнего человека действует вес 100кг, а на верхнего 50кг?
Если открутить нижнюю чашку передней подвески (на нее опирается пружина) и подложить под пружину что-нибудь, чтобы увеличить преднатяг, то жесткость пружины не изменится, а жесткость подвески возрастет.Mortis писал(а): Хм... Специальное определение для гуманитариев существует?
Жесткость пружины - отношение силы к величине деформации пружины.
То есть Масса положенная на пружину в 4 витка и 5 витков сожмёт их на разнае расстояние, но шаг витков будет одинаков.
Главная фраза.
Mortis, короче пружина это не рессора, от колличества листов повышается грузоподъёмность и повышается жёсткость рессор, а у пружин наоборот, при увеличении числа витков увеличивается линейное изменение размера. Короче пофигу сто тятьсот тысяч витков у пружины или 2, просто от этого зависит на сколько изменится длина пружина, а расстояние между витками останется одинаковым. А всё потому что каждый виток не имеет опоры, и на каждый виток действует одинаковая сила.
А слово "жесткость" в выражениях жёсткость системы и жёсткость пружины имеют не так много общего как кажется.
Думаю как-то так.
Главная фраза.
Думаю как-то так.
Contros
Дык мы вроде о сжатии... Каждый виток сопротивляется сжатию, так ведь по логике? Отсюда и непонятки.
Это каким образом?
Жесткость подвески (если выкинуть амортизаторы) вроде как исключительно пружинами и определяется.
Колобок
Все равно не врубаюсь. Буду думать.
Это каким образом?
Колобок
Mortis, жёсткость пружины это изменение длины относительно воздействующей силы и только так. Ну если обрежешь виток, то изменение длины от приложения той же силы будет меньше в физике это значит что пружина жёстче. Но подвеска при тех же кочках например будет иметь меньший ход.
Вообще пружина работает на хитрое изгибокручение и чтоб проволоку закрутить сильней надо приложить больше силы и не важно сколько витков. Гуманитарий
- Телефон: 9049284612
Ебиттваю не мать ! Повторяю последний раз !Contros писал(а):возьмем пружину из двух витков, разрежем ее пополам - получится две пружины из одного витка. Жетскость каждого витка k. Соединим разрезанные витки в одну пружину - жесткость соединенной пружины получится K1=k*k/(k+k) = k/2. Т.е. если разрезать пружину пополам ее жесткость вырастет в 2 раза!
Физика ***** 7й класс !!! Вспоминай давай как на лабах жесткость пружин разной длинны замеряли на сжатие динамометром , сжимая сначала одну, а потом другую пружину на одинаковую длину !
