Шумоизоляция
Punk24
Сообщение TANKER » Пн фев 16, 2009 17:04 pm
сначала виброизоляцию клеишь лучше в два слоя, потом сверху шумоизоляцию
вибра лучшая - NP или STP
шумка - на вкус и цвет
TANKER
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн фев 16, 2009 20:46 pm
Master General
Punk24
Сообщение Master General » Пн фев 16, 2009 21:19 pm
Master General
Сообщение Krenk » Пн фев 16, 2009 21:58 pm
+100000000000000000000000000000000000 к Танкеру
я за СТП
пысы: здесь не до конца потом проклеил сверху и в ногах до конца!))) Фоток к сожелению нет!(((
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Krenk
Сообщение Master General » Пн фев 16, 2009 22:24 pm
Нащет того, что делает Танкер. Так вот друг мой Krenk, я сделал это раньше, а знаешь почему молчу? Да потому что вобще нифига не почуствовал от установки этой вибры. Эфект 0. Постыдился выкладывать результаты безрезультатной работы. Возможно то "черное вещество" поверх вибры что-то даст. Ни на одной иномарке к которым мы стремимся поголовного облепливания сантиметровыми слоями битумокаучуковых материалов я не видел. Да есть но немного(на дверях чтоб не гремело и на прочих больших плоскостях железа). А вот прессованные вйлоки применяются широко. Другое дело что на рынках валом лежит непрессованого которого надо очень много чтобы был эффект. А пресованый стоит дорого и волговод его как правило обходит стороной.
Так что давай не будем друг друга учить. У меня машинка ездит и я знаю за что отвечает каждый грамм материалов нанесенный на нее. Ибо ложил их своими руками на голый металл последовательно слой за слоем. И своими ушами слушал какой эффект от каждого слоя.
Master General
Сообщение Krenk » Пн фев 16, 2009 23:14 pm
ну да, а кругом тысячи лохов клеют и клеют STР и радуются! а то черное вещество это тоже STР толщиной 4мм и под фальгой 2.3 так что 6.3 мм вибры просто не могу не дать эффекта! :sm4: А что ты там наклеил я понятия не имею! Да и мотор у меня не 402 и кпп не 4-х сткпка, а!! стоп 4-х но тоько афтомат и все ипонское так что в сочетании с тихм мотором будет очень хороший эффект! А и Мортис заклеил тоже все стпшкои у него ничего не слашно почему интересно у тебя эффекта нет!?А вйлок для волги не годится ибо всегда откуданибуть из какойнибуть дырки напитает воды и под ним все в труху превратится!))) Да и если ты не занешь то лучшим для моторного щчита я вляется "песок" да да именно настоящий речной песок который в ауди засыпают в специальный простроченный мешок и вешают на мщ вот он глушит так глушит, но и весит ппц! А иномарки нихрена не тихие особенно дешовые такиеже погремушки и выигрывают только за счет тихости агрегатов! Да и кстати звук происходит от вибрации а стп очень хорошо снижает вибрацию деталий на которые она клется! да и в инках еще полу проклеены хренью похожей на "герлен" чтото типа пластика так вот онт тоже хорошо глушит! Да и в волжану можно герлен поожить тоже будет глушить!))))Master General писал(а):Krenk набери в гугле слово шумоизоляция, пощелкай и ты с огромнейшим удивлением увидишь ППЭ в списке шумоизоляционных материалов. Причем пишут что неплохой. Но практика показала что это не так.
Да и про воговыхлоп!: сие чудо полное дерьмище и при замене на чтонибуть более хорошее естественно в машине станет немного тише!))))
Krenk
Сообщение Master General » Пн фев 16, 2009 23:59 pm
Я не считаю свое авто шумным. И еще заметь: намного больше шума пропало при грамотном подвесе выхлопной ситемы чем при облепливании автомобиля битумно-каучуковым дерьмом. И это ПРАКТИКА, а не теория с сайтов продавцов ШВИ. И ненадо мне это доказывать, я не один год этим вопросом занимаюсь. Да лепить надо, но это вовсе не ключевой фактор в тишине работы машины.
P.S. И шумки у меня раза в два больше налеплено чем на тех фото. Вплоть до поперечины в салоне.
Master General
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт фев 17, 2009 0:47 am
kapitan_katalkin
TANKER
Сообщение Master General » Вт фев 17, 2009 8:45 am
TANKER
о вашей работе наслышан. Но давайте сравнивать машину до и после. А не то сколько дало все в сумме. Я в отличие от вас поклейку вибры с капремонтом не совмещал. И клеил в т.ч. со стороны моторного отсека ее - это считаю самым бесполезным мои шагом. Так как завел машино до - послушал, и после послушал. Да чуть тише (максимум - 15-20 процентов) но до уровня даже недорогих ино еще очень далеко.
Master General
Сообщение TANKER » Вт фев 17, 2009 10:45 am
первый слой со стороны мотора я поклеил действительно при капиталке старого движка и толку от этого было ноль.
второй когда ставил 406 и со стороны салона два + шумка, я думаю, что с учетом того, что 406 тише 402 эффект будет.
михе мы клеили только со стороны салона в два слоя когда меняли ему проводку летом 2008, мотор у него с капиталки прошел 80 тыщ уже.
и эффект есть, поверь мне, иначе я не стал бы заморачиваться, я ведь ленивый
ну а войлок пихать который невъебенно впитывает малейшую влагу не считаю хорошим вложением средств.
TANKER
Сообщение Master General » Вт фев 17, 2009 11:08 am
А я не об этом говорю? Точно так же облепил и никакого эффекта. Заделка щелей и грамотный подвес выхлопной дал гораздо больше.первый слой со стороны мотора я поклеил действительно при капиталке старого движка и толку от этого было ноль.
Master General
Сообщение TANKER » Вт фев 17, 2009 11:14 am
выхлоп и т д тоже несомненно важно, главное чтобы все детали были исправны ничего нигде не секло.
ну и я не говорю, что будет как в мерсе, но шумность наших деталей эти меры заглушат весьма и весьма неплохо, по крайней мере можно с достаточным комфортом передвигаться будет. к тому же от проклейки только моторного щита пока не особо много толку будет, еще куча чего греметь будет, так что оценить эффективность отделки такими материалами можно только на полностью обработанной машине.
TANKER
Сообщение Hellcat » Вт фев 17, 2009 14:16 pm
+1 пердячий выхлоп портит картину, причем виноваты штаны. Выхлоп у меня новый от 3110. Сзади машину не слышно (лежу под машиной), спереди, в районе штанов (снизу, где они сходятся) - реактивный грохот, хотя стык не просекает.
Hellcat
Sera
Ice_Man
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Re: Шумоизоляция
Сообщение Gotlib » Сб авг 21, 2010 6:44 am
Gotlib
XXX
XXX
XXX
- Автомобиль: газ 2410 1991.г
курбан
- Автомобиль: .
Re: Шумоизоляция
Сообщение Serzhi » Вс апр 17, 2011 11:17 am
Делал всё сам, не для тишины, а для звука. Клеил на шумные места STP Бимаст-Бомб + сверху вибропласт-М. На среднешумные - Бимаст Бомб, на не шумные - Вибропласт-М. Затем поверху везде Сплэн.
Использовал жару + 30 летом, термофен, прикаточный ролик из колеса верстака ;)
Заняло всё более 2 недель неспешной работы, при этом машина все время ездила по работе.
1) Разобрал весь салон (весь, включая торпеду!), затем поставил водительское сиденье и прикрутил щиток приборов на хомуты )
2) Делал по чуть чуть, кусками, по элементу в день - в один день дверь водительскую дверь, в другой день пассажирскую, затем задние, потом крышку багажника, потом моторный щит, потом четверть пола пссажирского спереди и тд...
В итоге когда сделал всё, кроме куска пола под задним сиденьем и багажником - просто чудовищно стала слышна разница - как дорожный шум пер из незаделанных мест!
Так вот, получилось сделать всю машину кроме кусочка см 20 на 30 за радиатором печки (не смог без ямы снять).
Эффект вначале поражал, затем привык.
В данный момент после привыкания огрехи
1) шум из-за радиатора печки
2) шум проходит через стекла от капота (работа двигателя). Зашумливать крышку капота буду этим летом.
3) Вес машины увеличился на добрые +150 кг...
Плюсы - двери тяжеленные, закрываются обалденно (внутри бимаст-бомб+вибропласт+сплен+окна технологические зашиты ДСП 2 см+сверху вибропласт М). Шумка добавила жесткости металлу (стучишь - как по дереву, даже по крыше!), при ДТП (угол бампера лексуса RX моя водительская дверь) я был поражен минимализмом повреждений!
На трассе ехать одно удовольствие - не слышно звуков от встречного транспорта. просто пролетают мимо окон бесшумно и всё...
Но в данный момент больше так извращаться не буду. Потому как с шумом гораздо эффективней бороться конструктивными методами и если на уровне конструкции не предусмотрено, то выше определенного уровня не прыгнешь! Как не шумь моторный щит, а если подвес двигателя сделан неправильно (пример ТАЗ-ов 8 и 9), то конструктивные резонансы сведут пользу шумки к низкому значению.
Serzhi
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Шумоизоляция
Сообщение Stich » Вт апр 19, 2011 9:25 am
Волжанка - шумная машинка и даже если её уклеить всю - такого фифекта, как на иномарке- не будет. И причин тому масса - щели в форточках, не прилегающие хорошо уплотнители, воющие по своей природе коробки, шумный выхлоп и т.д. Я не говорю, что делать шумку на волге бесполезно, просто не стоит ожидать от неё разительной разницы.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
Re: Шумоизоляция
Сообщение rok88 » Ср ноя 23, 2011 22:02 pm
Сколько и какой шумоизоляции впринципе нужно в волгу?
Вот салон. Двери, пол, моторный щит, перегородка багажника это сколько метров квадратных?
А крыша?
И может быть в какое то место лучше клеить один тип, а в другой другой.
Я пока просто прикидываю, хочу двери, пол, моторный щит покрыть вибро изоляцией типа такой
Марку название еще не изучал, хочу просто базовый принцип понять. Моторный щит в два слоя.
И поверх этого всего один слой тепло-шумоизоляции СПЛЭН 8
Как думаете, что сдесь не так, что бы вы исправили, что дополнили.
Сколько квадратных метров нужно? Я прикинул, думаю около 7ми надо. Так ли это.
rok88
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Re: Шумоизоляция
Сообщение iron » Сб ноя 26, 2011 12:21 pm
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
iron
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1990
Re: Шумоизоляция
Сообщение 2410-47RU » Сб дек 10, 2011 11:55 am
мои 5 копеек. на моей 2410 со стороны мототсека проклеена какая-то резина в 2 слоя, по днищу тоже, но в один. Двиг не шумит. звук, в первую очередь, от выпуска/штанов (несмотря на новьё) и во-вторых, задний мост слышно. на высоких скоростях по шоссе - аэродинамические шумы. Очень громкий вентилятор печки. Так что если бы я задумывал шумку - о мототсеке думал бы в последнюю очередь.Stich писал(а):Киа - не Волга.
2410-47RU
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
