Скрытая установка видеорегистратора в Волгу (оч.много фоток)
Сообщение 436 » Чт окт 27, 2011 13:47 pm
Пожелал я приобрести себе видеорегистратор - вещь полезную, иногда даже необходимую. Приобрёл недорогое устройство, не сказать, что оригинал (но и не совсем уж фейк) с доставкой из страны-производителя (2000 руб. за всё).
И почувствовал всё усиливающийся зуд в ладонях - а что у него внутри? Разобрал и увидел, что камера-то легко снимается!!!! Решено - выношу камеру из корпуса и корпус прячу, чтобы уходя/приходя не снимать/вешать его каждый раз.
Камера крепится крепилась вот так
Я решил проверить, а будет ли она работать, если я соединю её с платой двадцатью четырьмя проводками
Оказалось - работает :verynice:
Следующий этап - примерка на машине - показал, что идеальное место для запрятывания корпуса - зеркало заднего вида
Зеркало было снято, разобрано и в нём просверлен глазок под камеру
Регистратор с проводами и камерой примерены к зеркалу
Кронштейн поворотного механизма пришлось крепить снаружи
для красоты замазано холодной сваркой
отшлифовано, зашпатлёвано, пропилены слот для карты памяти и шнура зарядки
Потом открутил поворотный механизм экрана и повернул экран, чтобы в него можно было нормально смотреть
Потом примерил навесное зеркало, понял, что оно в корпус регистратора упирается, ну и корпус попилил маленько для уменьшения толщины
Он работает :yahho:
Сейчас разобрал для финишной покраски (уже покрасил, сохнет)
Из кронштейнов навесного зеркала, скрепки и баночки из-под кошачьего корма сваял петли, на которых внешнее зеркало будет откидываться наверх
Окончательная сборка на днях.
-- 27 окт 2011 13:56 --
Да, кстати, камера установлена в корпусе через резиновое колечко, позволяющее её чуть-чуть поворачивать в стороны, но и без подгонки она получилась смотрящей точно вперёд.
-- 27 окт 2011 14:22 --
Специально для Mortis'a - можно спрятать в любое место салона, и, оставив какую-нибудь приманку, использовать для поимки глазастой падлы, а после её поимки и казни - перенести вперёд и использовать по прямому назачению.
Для ночного дежурства есть датчик движения и ИК-подсветка (диодики тоже можно в салон на проводках вытащить)
Последний раз редактировалось 436 Пт окт 28, 2011 20:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: серый седан 76 год
Re: Скрытая установка видеорегистратора в Волгу (оч.много фо
Сообщение Pacific Breeze » Пт окт 28, 2011 0:19 am
Ну что же, за проделанную работу снимаю перед вами шляпу! Жду результата!
MyRideIsMe
Сообщение TANKER » Пт окт 28, 2011 17:41 pm
436 тебе надо вести "очумелые ручки" :good:
Сообщение 436 » Пт окт 28, 2011 20:35 pm
Открою на нашем форуме филиал! :mad:
Итак, завершим:
Вроде краска подсохла - можно собирать
Надета пластиковая окантовка, регистратор вставлен, провода заправлены (длинные слишком, пяти сантиметров было бы достаточно), зеркало надето на свои кронштейны. Серая штука поверх проводов - бейджик с магнитной застёжкой, а сама пластинка с магнитом закреплена на зеркале (это чтобы зеркало не прыгало на кочках)
Ну вот и всё, осталось только провод питания под обивкой пропустить и вместо прикуривателя подсоединить напрямую к предохранителю, на котором напряжение появляется при включении зажигания - регистратор будет автоматически включаться с поворотом ключа.
-- 28 окт 2011 20:40 --
А! Ещё забыл - надо чем-то закрыть безобразие в левой части, чтобы красиво было.
Автомобиль: GAZ 2410
Сообщение jhkavkaz » Пт окт 28, 2011 20:41 pm
идея супер! оч красиво и оригинально. Снимаю шляпу перед вами :rulez:
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2011 20:58 pm
гы,братан,да ты китаёзов переплюнул!!! :lol: :good: патентуй и на поток!! :good:
Сообщение 436 » Пт окт 28, 2011 22:01 pm
Да не, второй раз то же самое делать не интересно, я лучше чего-нибудь ещё придумаю.
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт окт 28, 2011 22:35 pm
Автор, думаю, не мне одному интересно, где и как заказать такой девайс?
За работу - 5 баллов!
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Сб окт 29, 2011 18:47 pm
Здорово сделано!
Автомобиль: 3102
Сообщение wodan » Сб окт 29, 2011 19:03 pm
ст. 138 ч.3 УК РФ - незаконные производство, сбыт или приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Сб окт 29, 2011 19:46 pm
wodan, лампочку индикации приделать, и будет уже "гласное" получение.
Сообщение Серый » Сб окт 29, 2011 20:41 pm
436 писал(а):Да не, второй раз то же самое делать не интересно, я лучше чего-нибудь ещё придумаю.
патентуешь,и всё делают другие,а ты денежку получаешь за идею!!!придумывай!!!твои идеи-супер!!!!
Сообщение alex33 » Вс окт 30, 2011 7:12 am
Ахринеть! :surprise:
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вс окт 30, 2011 15:35 pm
Подсказываю новую идею - радар-детектор. В некоторых местах бывают камеры на 60кмч. Так что даже для волги девайс актуален.
Автомобиль: апр
Сообщение Станислав69 » Вс окт 30, 2011 16:51 pm
А какой смысл маскировать регистратор в зеркало,что это дает?
Сообщение ed101utf8 » Вс окт 30, 2011 16:59 pm
Станислав69, например аутентичность. С другой стороны красоту и практичность. С третьей стороны - меньше электроники в салоне - меньше мотивации для вандалов. Но вот с 4ой стороны при общении с гибдд лишаешься козыря, который возникает просто от самого присутствия регистратора в салоне.
Автомобиль: апр
Сообщение Станислав69 » Вс окт 30, 2011 18:07 pm
ed101utf8 писал(а):например аутентичность. С другой стороны красоту и практичность.
С этим никто не спорит.
ed101utf8 писал(а):Но вот с 4ой стороны при общении с гибдд лишаешься козыря, который возникает просто от самого присутствия регистратора в салоне.
Вот этот вопрос мне и интересен.
Что им собрался снимать в машине автор этой темы 436.Кроме салона в нем ничего не отразиться и больше не снимется.
А тогда какой ПРАКТИЧЕСКИЙ толк это всего этого.
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс окт 30, 2011 18:25 pm
Станислав69 писал(а):Кроме салона в нем ничего не отразиться и больше не снимется.
Это почему? Штатный вариант установки по расположению камеры относительно стекла не сильно от этого отличается.
Сообщение ed101utf8 » Вс окт 30, 2011 18:30 pm
Станислав69 писал(а):Вот этот вопрос мне и интересен.
Снимется там все на отлично, а то даже и лучше - ведь располагается теперь по центру окна, а не сбоку. А имел я в виду то, что вид регистратора умеряет пыл у рьяных сотрудников гаи "прикрутить" что-нибудь левое.
Сообщение Путник » Вс окт 30, 2011 19:40 pm
Классно сделано! :good:
Бортовой самописец так и должен быть скрыто установлен. Не маячит перед глазами в дороге. Снимать ставить не надо. Одним словом: В FAQ!!!
Сообщение 436 » Вс окт 30, 2011 20:26 pm
VolgaDriver-52 писал(а):где и как заказать такой девайс?
Да до фига мест, я на http://www.dhgate.com/ заказывал, они и в наших магазинах точно такие же продаются, только подороже в два раза.
Станислав69 писал(а):А какой смысл маскировать регистратор в зеркало,что это дает?
Единственной целью было - избавиться от необходимости прятать его, уходя из машины, приходя - вешать на стекло, да и провод, тянущийся из прикуривателя на стекло, меня раздражает.
Станислав69 писал(а):Что им собрался снимать в машине автор этой темы 436.Кроме салона в нем ничего не отразиться и больше не снимется.
В машине - ничего, снимать будем дорогу спереди.
Думаю, у многих были ситуации, когда регистратор бы помог. Меня сподвиг случай весной: едем по дворам, 3 машины, я посередине, передо мной тонированный наглухо мерс-универсал. Сразу за перекрестком дворовых проездов - встречная машина. Тормозим, вдруг у мерса загорается задний ход и он прёт назад :surprise: я смотрю - хорошо прёт, не остановится уже - в зеркало - сзади СААБ вплотную, не отъехать. Я, конечно, посигналил, но было поздно - хуяк! и нет правого крыла, облицовки фары, противотуманки и новый СССР-овский бампер загнут (хорошо, что без острых складок, я его потом аккуратненько разогнул). Так вот, в процессе переговоров о величине компенсации (гаишников ждать времени не было совсем) мериновод выдвинул неожиданный аргумент (сука) - скажу, говорит, что это ты мне в зад въехал и посмотрим, кому гаишники поверят. Свидетелей нет, на дороге снег укатанный - скорее всего ему бы поверили :bad: Пришлось подвинуться в сторону уменьшения суммы. :sad: Был бы тогда регистратор - я бы его раскулачил посильнее.
Автомобиль: апр
Сообщение Станислав69 » Вс окт 30, 2011 20:44 pm
ed101utf8 писал(а):А имел я в виду то, что вид регистратора умеряет пыл у рьяных сотрудников гаи "прикрутить" что-нибудь левое.
436 писал(а):Единственной целью было - избавиться от необходимости прятать его, уходя из машины,
436 писал(а):В машине - ничего, снимать будем дорогу спереди.
Спасибо за пояснения,теперь все стало ясно и понятно.
Сообщение 436 » Вс окт 30, 2011 22:19 pm
George писал(а):Так что даже для волги девайс актуален
Меня система зажигания так забодала уже - скоро для меня эти камеры не актуальны будут, если не разберусь :fool2:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн окт 31, 2011 5:45 am
Большой труд и выдумка зачтены :good:
Но делать такое не буду. Считаю лишим. :regard:
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн окт 31, 2011 11:59 am
А если открыть странички на русском на этом же сайте, то увидим цены не такие либеральные... http://ru.dhgate.com/wholesale/car+came ... 12003.html
-- Пн окт 31, 2011 12:01 pm --
436, во сколько доставка обошлась?
Сообщение 436 » Пн окт 31, 2011 12:12 pm
Вроде порядок цен такой же :what:
Доставка бесплатная Вот отсюда заказывал
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Вт ноя 08, 2011 16:11 pm
Впечатляет, и идея, и качество исполнения :good: :good: :good:
А шесть диодов - это просто подсветка была?
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение 436 » Ср ноя 09, 2011 8:32 am
ИК-подсветка
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Ср ноя 09, 2011 11:02 am
А зачем скрытая установка. Но сама установка видеорегистратора очень класная мысль я себе уже прикупил тем более что в Украине с сентября этого года вступил в силу закон что все нарушения должны быть сняты на видео и разрешили записывать работу ГАИшников в открытую , а в некоторых случаях даже в большенстве твоя версия оказывается правельной.
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Сообщение 436 » Ср ноя 09, 2011 11:10 am
Alersey писал(а):А зачем скрытая установка.
