EL GAZmino 24
Re: EL GAZmino 24
А ещё, в силу каких-то не вполне изученных явлений культурно-психологического характера, когда в Америке тупо берут сварочный аппрат и режут и делают - получается кастом, или хот-род, и т.д. А когда в России тупо берут сварочный аппрат и режут и делают - получается "не царевна, не лягушка, а неведома зверушка".
- Автомобиль: BMW 1 COUPE
Re: EL GAZmino 24
valioot писал(а):Mortis+ много.В штатах есть куча фирм которые производят запчасти на все выпускаемые автомобили за всю их историю практически,т.е.,если у вас есть например додж чаржджер 79-ого года то все нужные вам запчасти на него в том числе и тюниные вы там купите,а попробуйте у нас в России найти новые зап.части например суппорт 4-ёх поршневой от 02-ой подвески,новый оригинал в магизине,или гильзы от 4022?
Это любой знает,я тебе говорю про отношение людей к такого рода задачам!
-- Пт май 06, 2011 8:47 am --
Это намек ?BocharOFF писал(а):А ещё, в силу каких-то не вполне изученных явлений культурно-психологического характера, когда в Америке тупо берут сварочный аппрат и режут и делают - получается кастом, или хот-род, и т.д. А когда в России тупо берут сварочный аппрат и режут и делают - получается "не царевна, не лягушка, а неведома зверушка".
Re: EL GAZmino 24
Нет, это констатация грустного факта. Искренне надеюсь, что у вас всё получится как надо.
Re: EL GAZmino 24
ВСЕМ ВНИМАНИЕ :-) сегодня стала известна сумма запчастей и работ над двигателем, коробкой и мостом!
Сумма огогогого практически 500000 руб.
Значит можно понять что в начальную сумму мы не укладываемся! РАЗ ДЕЛАТЬ ТАК ДЕЛАТЬ…сказал я и буду доставать заначки из труселей!
Значит работы по двигателю :
СТРОКЕР
МАСЛОЛНАСОС
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
ФИТИНГИ НА НАСОС
ФИТИНГИ НА НАСОС
ТОПЛИВНЫЕ ШЛАНГИ (НА КАРБ)
ШТОК Б.Н
ЦЕПЬ
ПОДДОН
ПРОКЛАДКА ПОДДОНА
ПРОКЛАДКИ ГОЛОВОК
САЛЬНИК К.В.
К-КТ БОЛТОВ ДВИГАТЕЛЯ
ВВПУСКНОЙ, 2 КАРБА, КИТ
ВОЗДУХАН НА 2 КАРБА
Р.В. JEGS
ШТАНГИ
ДЕРЖАТЕЛИ ШТАНГ
ПРУЖИНЫ
САЛЬНИКИ
КЛАПАНА
РОКЕРА
ГИДРОТЛКАТЕЛИ
ВТУЛКИ Р.В.
ЗАГЛУШКИ
ТРАМБЛЕР
СВЕЧИ
ДЕРЖАТЕЛИ ПРОВОДОВ
ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В ГОЛОВКУ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В ВПУСК
ТЕРМОСТАТ 160 (СТД)
ТЕРМОСТАТ 180 (ХАЙ ФЛОУ)
ТЕРМОСТАТ 195 (СТД)
РЕМЕНЬ
ФИЛЬТР МАСЛ (2ШТ)
ФИЛЬТР ВОЗД
ФИЛЬТР ТОПЛИВ (2ШТ)
СТАРТЕР 168 ХРОМ
ГЕНЕРАТОР ХРОМ
НАСОС Г\У ХРОМ
КОМПЕССОР КОНДЕЯ
НАТЯЖНОЙ РОЛИК
ЩУП ДВИГ ХРОМ
ПАТРУБОК НА ШЛАНГ ХРОМ
КРЕПЁЖ ТРАМБЛЁРА ХРОМ
ПОМПА (элекро) ХРОМ
КРЫШКА ЦЕПИ
КРЫШКА КЛАПАНОВ
ПРОКЛАДКИ К.К.
БОЛТЫ К.К.
БРИЗЄРЫ
ПОДУШКИ двигателя + коробки
По коробке:
Гидросформатор
К-кт на коробку
БАРАБАН
СЕРВОПРИВОД 4-ОЙ
СЕРВОПРИВОД 2-ОЙ
ЩУП
ТРОС КИКА
ПОДДОН
КОЖУХ НА МАХОВИК
ФИТИНГИ
ФИТИНГИ
ФИТИНГИ
ШЛАНГИ
РАДИАТОР
По мосту:
ПОЛУОСИ
ДЕФЕНЦИАЛ, ПАРА 3.42, КИТ
ПОДШИПНИКИ ПОЛУОСЕЙ
РЫЧАГИ
СТАБИЛИЗАТОРЫ
БОЛТЫ РЫЧАГОВ ВЕРХ
БОЛТЫ РЫЧАГОВ НИЗ
КРЫШКА ХРОМ
К-КТ ТОРМОЗОВ ДИСК
МАСЛО
Выкладывать сами позиции и как они выглядят не буду, чтобы не сглазить!
СТРОКЕР
МАСЛОЛНАСОС
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
ФИТИНГИ НА НАСОС
ФИТИНГИ НА НАСОС
ШТОК Б.Н
ЦЕПЬ
ПОДДОН
ПРОКЛАДКА ПОДДОНА
ПРОКЛАДКИ ГОЛОВОК
САЛЬНИК К.В.
ВОЗДУХАН НА 2 КАРБА
Р.В. JEGS
ШТАНГИ
ДЕРЖАТЕЛИ ШТАНГ
ПРУЖИНЫ
САЛЬНИКИ
КЛАПАНА
РОКЕРА
ГИДРОТЛКАТЕЛИ
ВТУЛКИ Р.В.
ЗАГЛУШКИ
ТРАМБЛЕР
СВЕЧИ
ДЕРЖАТЕЛИ ПРОВОДОВ
ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
ТЕРМОСТАТ 160 (СТД)
ТЕРМОСТАТ 195 (СТД)
РЕМЕНЬ
ФИЛЬТР МАСЛ (2ШТ)
ФИЛЬТР ВОЗД
ФИЛЬТР ТОПЛИВ (2ШТ)
СТАРТЕР 168 ХРОМ
ГЕНЕРАТОР ХРОМ
НАСОС Г\У ХРОМ
КОМПЕССОР КОНДЕЯ
НАТЯЖНОЙ РОЛИК
ЩУП ДВИГ ХРОМ
ПОМПА (элекро) ХРОМ
КРЫШКА ЦЕПИ
КРЫШКА КЛАПАНОВ
ПРОКЛАДКИ К.К.
БОЛТЫ К.К.
БРИЗЄРЫ
По коробке:
Гидросформатор
К-кт на коробку
БАРАБАН
СЕРВОПРИВОД 4-ОЙ
СЕРВОПРИВОД 2-ОЙ
ЩУП
ТРОС КИКА
ПОДДОН
КОЖУХ НА МАХОВИК
ФИТИНГИ
ФИТИНГИ
ФИТИНГИ
ШЛАНГИ
РАДИАТОР
По мосту:
ПОЛУОСИ
ПОДШИПНИКИ ПОЛУОСЕЙ
РЫЧАГИ
СТАБИЛИЗАТОРЫ
БОЛТЫ РЫЧАГОВ ВЕРХ
БОЛТЫ РЫЧАГОВ НИЗ
КРЫШКА ХРОМ
К-КТ ТОРМОЗОВ ДИСК
МАСЛО
- Автомобиль: Suzuki Vitara, Peugeot 406, строим ГАЗ-24 V8
Re: EL GAZmino 24
отличный подход! подписался на драйве
там где раньше тигры срали, мы проедем на Витаре!
- Автомобиль: -мото
Re: EL GAZmino 24
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13902738-3bb3.html - пока все только говорят, некий товаристчЪ взял и собрал без лищних слов
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: EL GAZmino 24
Да сделано то тяп ляп. Собственно они и сами это признаю что особо не старались. Так что понимать тут нечего.novator55 писал(а):вот это понимаю работа,
Нет, они реально молодцы что сделали. Все только считают, думают, пишут что хотят сделать, а эти просто взяли и сделали. За это им респект и уважуха
