1UZ и его модификации в Волгах
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 V8 1UZ
Re: 1UZ и его модификации в Волгах
#241
Сообщение arksu » Пн июн 17, 2013 20:20 pm
можно ли заливать такое масло в 1UZ с VVT-i ???
Благодарил (а): 32 раза
#242
Сообщение vovka_ximik » Пн июн 17, 2013 20:47 pm
а почему бы и нет? тоетовское масло
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#243
Сообщение George » Пн июн 24, 2013 21:11 pm
я тут одну штуку нарисовал и на всякий случай выложу вдруг кому пригодится
распиновка 26-ногого разъема на мотoрной косе UCF20
код разъема 90980-11632, а каталог тойтофишек с картинками есть на сайте tourerv.ru
1 +STA
2 to "sta"/ECU
3 2 a/t pattern sw.
4 R a/t pattern sw.
5 ?
6 to "nsw"/ECU
7 +IG for a/t pattern sw.
8 P a/t pattern sw.
9 N a/t pattern sw.
10 D a/t pattern sw.
11 L a/t pattern sw.
12 OCR+ (vvti)
13 inj+ , coils+
14 "AB" @dlc2
15 "TS" @dlc2
16 "TC" @dlc2
17 "WA" @dlc2
18 "WB" @dlc2
19 "+B" @dlc2
20 "+B" to maf, acis, prg.
21 OCR- (vvti)
22 GND for sub-o2 sensors
23 sol+ (to ecu)
24 sol- (to ecu)
25 ?
26 ?
#244
Сообщение arksu » Вс авг 04, 2013 17:44 pm
супер!
для других приложу распиновку
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
#245
Сообщение Socovigimatel » Вт авг 20, 2013 19:37 pm
господа нужен хелп дано celsior ucf 21 non vvt-i
1 - подача в маслорадиатор?
2 - обратка?
если так почему разные диаметры и надо ли ставить кран? просто я когда кручу коленвал из трубки номер один масло не слабо давит. будет ли в моторе давление если её просто заглушить?
3 - это что за ерунда? куда второй конец цеплять?
-- 20 авг 2013 16:48 --
вот такой у меня блок управления.
вот такие разъёмы есть в моторной косе. Должны ли быть задействованы оставшиеся свободными разъёмы (блок круиз контроля в том числе ( к нему вообще нет ни одного разъёма)
эти разъёмы надо использовать для соединения с остальной проводкой автомобиля (хочу отрезать и заменить на простые 6ти контактные)
как я понимаю надо подать пост+, + с замка зажигания, сигнал на стартер (кстати где у них реле стартера), и отсюда же брать сигналы скорости, оборотов, джекичана и управление ЭБН
если да то ткните в мануал где это искать.
-- 20 авг 2013 16:59 --
куда идёт этот разрезанный жгут?
4 провода я нашёл - датчик кислорода правый - пять - дмрв (кстати где лучше купить дмрв с разъемом (дайте номер что покупать))
могу предположить что ещё 7 проводов - управление дросселем дополнительное (но я думаю что к блоку круизконтроля вообще нет проводов - раз и цвета не совпадают - два)
короче куда идут эти резанные провода.
Автомобиль: UCV24
#246
Сообщение George » Вт авг 20, 2013 22:40 pm
если бы мотор был vvti , масло там под бачок и жидкостный пропеллер, без ввти с такими штуками ещё не попадались.
толстая фишка имеет поразительное сходство с картинкой и распиновкой выложенными в этой теме сравнительно недавно
отрезанная коса хз куда идет-кури схему благо в этой ветке все есть. Я не заметил на фото двух коммутаторов и их фишек, если их правда нет то разгадка на поверхности.
#247
Сообщение vovka_ximik » Ср авг 21, 2013 3:39 am
Это на гидровентилятор, у меня такой же мотор
#248
Сообщение Socovigimatel » Ср авг 21, 2013 6:32 am
vovka_ximik писал(а):Это на гидровентилятор, у меня такой же мотор
так его глушить или кольцевать?
нашёл. выходит у меня обрезаны
в общем это Igniter`ы
один висит на косе... второго нет (( надо искать...
http://content.foto.mail.ru/mail/burcly/3001/h-3103.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/burcly/3001/h-3102.jpg
-- 21 авг 2013 4:35 --
господа мне нужно заказать получается:
89621-26010 - 2 шт + разъёмы
22250-50060 + разъём
резиновая муфта + начало кардана.
если у кого есть куплю.....
Автомобиль: UCV24
#249
Сообщение George » Ср авг 21, 2013 8:05 am
коммутаторы и разъемы на разборках поищи в первую очередь. Дело в том что на четырехцилиндровые моторы они же шли, то есть вполне могут в какой-нибудь королле или карибе встретиться. Вещь эта поразительно надёжная на тойотах, я еще никогда не встречал горелого коммутатора
муфту не бери а закажи фланец под более нормальный кардан, зачем тебе тоннель пилить? фланец новый и родной проточить, соединить вместе и сварить
#250
Сообщение Socovigimatel » Ср авг 21, 2013 8:16 am
а ДМРВ не подскажешь?
Автомобиль: UCV24
#251
Сообщение George » Ср авг 21, 2013 9:02 am
от сотого чайника такой же дмрв
кстати освой exist.ru и japancats.ru
самый надежный способ узнать каталожный номер - не доверять хз кому на форуме (с меня спрос какой, ну ошибся извини-а ты свои 3000 потратил). А вбить серийник мозга на экзисте, увидеть код модели машины, потом по этому коду модели в каталогах увидеть какой туда дмрв идёт.
У товарища целый ящик этих дмрв т.к. очень часто мотор вроде бы ходовой приходит, но редкой переходной модели и дмрв туда другого сорта идёт.
#252
Сообщение Socovigimatel » Ср авг 21, 2013 9:23 am
95 727,74р. - вот столько стоит мой блок управления на экзисте под заказ)
а у твоего товарища дмрв не купить?
Автомобиль: UCV24
#253
Сообщение George » Ср авг 21, 2013 9:41 am
Socovigimatel
поверь на местном разборе будет проще тк все равно тебе кучу барахла надо покупать. Я конечно спрошу.
осознание что покупать новое а что б/у приходит с опытом, при активном участии головного мозга
#254
Сообщение Socovigimatel » Ср авг 21, 2013 10:19 am
у меня ближайший разбор в 300 км)
Автомобиль: UCV24
#255
Сообщение George » Ср авг 21, 2013 10:22 am
дмрв 8000 железный около 4 пластиковый под заказ, коммутаторы с фишками в сборе по 1500 за штуку в наличии
-- 21 авг 2013 11:24 --
p/s мотор нормально пускается и работает без дмрв, т.е. время доставки не мешает доводке
#256
Сообщение vovka_ximik » Ср авг 21, 2013 13:22 pm
Автомобиль: UCV24
#257
Сообщение George » Ср авг 21, 2013 16:18 pm
vvti нету, хреновая газель ))
#258
Сообщение vovka_ximik » Ср авг 21, 2013 19:08 pm
Зато шатуны толстые
Автомобиль: UCV24
#259
Сообщение George » Ср авг 21, 2013 23:14 pm
это миф, толстые они с 1989 по 1992 год
Автомобиль: 2401 1981г.
#260
Сообщение Urugvaec » Сб авг 24, 2013 13:31 pm
Вопрос на засыпку. На 1 uz fe vvti от цельсиора движка. Там идет гидровентилятор. Вопрос в следующем можно ли подключить гидровентилятор без дополнительных блоков электроники, чтобы он работал в нормальном режиме? Или его не получиться поставить на машину при свапе на волгу?
Бортовичокос http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2401/urugvaec/
#261
Сообщение arksu » Вс авг 25, 2013 9:58 am
кстати тоже вопрос: на vvti узете есть круиз контроль??? все схемы перерыл. распиновку мозгов чуть ли не наизусть знаю. но выхода на управление чето не вижу? мб как то хитро зовутся выходы???
по идее ведь дроссельная заслонка управляется мозгами, скорость мозги тоже получают....
Автомобиль: UCV24
#262
Сообщение George » Вс авг 25, 2013 11:35 am
Urugvaec он управляется клапаном с моторного мозга на основании показаний допольнительного датчика температуры. На схеме в этой ветке все есть
arksu круиз тоже есть на схеме в этой ветке, на ucf20 на японческом
#263
Сообщение Urugvaec » Вс авг 25, 2013 14:16 pm
George спасибо. А то мне на драйве пытается человек втереть что там доп. блок нужно ставить. http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... #a35435198 - тока мотор там не ввти и все.
Автомобиль: UCV24
#264
Сообщение George » Пн авг 26, 2013 8:35 am
Urugvaec угадай почему и я и он правы. Подсказка содержится в твоём сообщении.
#265
Сообщение Urugvaec » Пн авг 26, 2013 9:40 am
vvti)) почему у них мозги другие)) что ли... Где ты столько инфы набрался по узетам? Я толком нечего не смог найти книги и то на английском
Автомобиль: UCV24
#266
Сообщение George » Пн авг 26, 2013 10:05 am
только английский и японский. Пару лет по буржуйским форумам полазил и всего-то
#267
Сообщение arksu » Вт авг 27, 2013 22:05 pm
очень хочу убрать насос кондея. он мне нафиг не нужен. посему надо укоротить ремень.
так все стоит в оригинале:
подскажите правильно ли я думаю его пустить??? и для чего нужен шкив отмеченный желтым цветом? можно ли его демонтировать? это помпа?? она вроде от ремня грм вращается?
если это привод гидровентилятора - он мне тоже не нужен. у меня карлсоны от электричества работать будут
и совсем крейзи вариант:
Автомобиль: UCV24
#268
Сообщение George » Вт авг 27, 2013 23:52 pm
купи такую же хрень с лапами от маджесты. Она копирует насос вентилятора по всем параметрам только самого насоса внутри нету
#269
Сообщение arksu » Ср авг 28, 2013 14:07 pm
так все таки - если я уберу насос кондея и пущу ремень по 2 варианту? при этом привод гидровентилятора закольцую. его соленоид отключу. такой вариант катит?
Автомобиль: UCV24
#270
Сообщение George » Ср авг 28, 2013 14:11 pm
навскидку и зеленый и желтый вариант норм, но надо бы промерить в плане найдешь ли ремень. С клапаном не помню какая история, возможно если постоянно запитать или наоборот отрубить то и кольцевать не надо.
