Управление ЭСП родными ручкам стеклоподъёмников на ГАЗ-2410
Телефон: 89242739000
Re: ЭСП + штатные ручки стеклоподъёмников
Сообщение Stormbre@ker™ » Пн июн 06, 2011 13:49 pm
Vovchik кмк нужны именно без фиксации.
ручка стеклоподъемника чтоб всегда находилась в нейтрали.
Газ-24 1979 года-R.I.P.
Сообщение 436 » Пн июн 06, 2011 13:50 pm
Vovchik писал(а):Вот такие везде продаются
Ну да, пришёл на рынок и купил, 80 р. за штуку (в магазине за 60 р. потом видел)
Vovchik писал(а):И насколько я себе представляю переделку, представленную в данной статье, тут фиксация пофиг.
Совершенно верно! Возвратная пружина на оси ручки (которая от прищепки вешалки) намного сильнее, чем пружинка фиксации внутри тумблера.
-- 06 июн 2011 13:56 --
Stormbre@ker™ писал(а):ручка стеклоподъемника чтоб всегда находилась в нейтрали.
Нейтраль обеспечивается как раз дополнительной пружинкой, в ось вставленной (усилие пружины тумблера пренебрежительно мало). Поэтому для обеспечения чёткой нейтрали:
а) пружина должна быть жёсткая, т.к. трение в сопряжениях ось-обойма + ручка-обивка довольно большое;
б) отверстие под пружинку должно быть точно, как проволока пружины, иначе, даже при небольшом зазоре, получим болтающуюся вверх-вниз ручку.
-- 06 июн 2011 14:02 --
Кстати, требуемую жёсткость возвратной пружины можете оценить, понажимав подобную прищепку. Как показала практика, это минимум, а лучше бы даже ещё пожёстче.
Последний раз редактировалось 436 Пн июн 06, 2011 16:52 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Sebastian » Пн июн 06, 2011 15:30 pm
Одна маленькая особеность. Пассажиров нужно об этом предупреждать, а то накрутят.
Сообщение 436 » Пн июн 06, 2011 15:44 pm
Не накрутят, сил не хватит :verynice: В крайних положениях упирается чётко, просто так не свернуть.
-- 27 июн 2011 20:14 --
Ну, пора заканчивать.
Установлены передние подъёмники, протянуты провода в передние двери, что сопровождалось рассверливанием отверстий под переходную трубку и заменой её на более толстую - в каждую переднюю дверь у меня теперь введено по 19 проводов :crazy: (а могло быть и больше)
Пропущенный момент - для установки стеклоподъёмников надо чуть подрезать двери
Ещё выяснилось, что механический передний стеклоподъёмник ограничивает ход стекла вниз сам собой, а для электрического надо делать упор (как в задней двери), иначе стекло опускается в дверь очень низко.
Жгут проводов
Длину проводов в самодельном жгуте мерял по жгуту, прилагавшемуся к стеклоподъёмникам. Блок управления поместил за пепельницей, а, т.к. жгут проводов стеклоподъёмников рассчитан на салон 3110, т.е. на установку в районе ручника, получилось, что передние провода с запасом, а назад не хватает как раз расстояния от пепельницы до ручника - пришлось впаивать по полметра.
Потом настала пора подумать о дублирующих кнопках для водителя (вообще, этот проект весь сделан спонтанно, перед началом работ ничего до конца не продумывалось, всё по месту додумывал - осталась куча черновиков, ненужных деталей).
Кнопки в итоге купил вот такие
с мыслями врезать их в подлокотник. Думал сделать так
для чего склеил их вместе
но не понравилось - здесь видно их очень!
Переделал
Цель достигнута - водитель управляет всеми стёклами, и при этом кнопок не видно!
Конечно, далековато, м.б. не каждому подойдёт - нужны длинные руки (как у меня :mad: ), но, в общем, терпимо, кнопки находятся на точно таком же расстоянии, как, например, выключатель печки.
Выглядит в итоге вот так
В завершение подключаем управляющий провод сигнализации или ЦЗ для автоматического закрывания стёкол при постановке на охрану.
THE END.
Сообщение Guliver » Вс июл 03, 2011 0:54 am
Я вот щас по такой же схеме переделал тумблер и перед тем как проверить решил нарисовать схему работы. Так вот я вкурить не могу, а нафига пластины подгибать? И так же будет работать, при такой же схеме подключения?
Телефон: 89117556307
Сообщение Seryozha24 » Вс июл 03, 2011 4:45 am
дружище, просто потрясно!! идея которую я так искал у себя в голове тут присутствует)) :good:
только хардкор!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вс июл 03, 2011 13:32 pm
436 писал(а):Покупаем вот такие например тумблеры
У меня есть замечание по поводу этого тумблера.
Хоть на нем и написано, что он на 30А, но переменки.
И контакты очень быстро подгорают.
Т.ч. использовать его без контроллера не советую...
Автомобиль: газ 24
Сообщение albertich06 » Вс июл 03, 2011 19:11 pm
подскажите где можно заказать такие стеклоподьемники, а то тросики такое г....
Если можно скиньте сайт магазина, я сам из Севастополя.
Сообщение 436 » Вс июл 03, 2011 19:21 pm
Guliver писал(а):Так вот я вкурить не могу, а нафига пластины подгибать?
Чтобы две пары контактов были замкнуты в нейтральном положении (если не подгибать - ничего не замкнуто) - на моторе должны быть два "минуса".
Vovchik писал(а):Т.ч. использовать его без контроллера не советую...
Да я вообще теперь не советую без контроллера ЭСП ставить - он даёт массу приятных и удобных возможностей (открывание/закрывание одним нажатием, откат при зажимании руки (шеи! :skull: ) автоматическое закрывание при постановке на охрану, автоматическое открывание при включении зажигания, блокировка кнопок в режиме охраны и т.д.), а стоит немногим больше тысячи.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973
Сообщение gaz-4-gaz » Вс июл 03, 2011 23:39 pm
Вау супер!!!! как раз думал как можно решить сей вопрос не повредив стиль! Спасибо за такую статью очень полезно :regard:
насчет фиксации, я это дело обошел так: где идут пластиковые полозья я замазал хорошим силиконовым герметиком, он хорошо тянется и получилось, что когда в сторону сдвигаешь, в герметик упирается и он обратно рычаг тумблера закидывает в центр, что без проблем удается, только сначала протрите растворителем особенно пластик, к пластику герметик намертво прилипает, не отвалится. Стараемся в центр где рычаг тумблера не попадать. После высыхания обрезаем лишний герметик, но особо не усердствуем. Даже если на пальце большое усилие, то на ручке подъемника таким не будет, т.к. рычаг. у ручки достаточно большой
Сообщение 436 » Пн июл 04, 2011 8:11 am
gaz-4-gaz, мне кажется, усилия всё равно не хватит, кроме того, если на тумблер прикладывать такие усилия, он развалится скоро, так что пружина на оси надёжнее.
-- 04 июл 2011 8:21 --
albertich06 писал(а):подскажите где можно заказать такие стеклоподьемники, а то тросики такое г....
Я на рынке покупал. Набери в поиске "Электростеклоподъемники BERKUT ГАЗ-3110/02/29"
Сообщение gaz-4-gaz » Пн июл 04, 2011 10:42 am
436, так все ОК давно с этим экспериментировал, герметик потом подрезается до такой степени, что находится нормальный баланс, что-бы и тумблер не развалился и усилия хватило
Автомобиль: Волга 3110, Волга газ24
Re: Электростеклоподъёмники + штатные ручки стеклоподъёмнико
#43
Сообщение romanovich.eugeny » Пн июн 25, 2012 22:49 pm
Здорово. Материал очень интересно-познавательный.
436 писал(а):Я на рынке покупал. Набери в поиске "Электростеклоподъемники BERKUT ГАЗ-3110/02/29"
Как долго у вас они установлены ?
Когда на них смотришь впечатление не однозначное, кажется что конструкция хрупка.
Автомобиль: ГАЗ-24 1975 г. в.
#44
Сообщение xerox » Сб авг 04, 2012 18:02 pm
Анкета: ГАЗ-24 Волга - ОГОНЁК V8 Электрика для Тойото-свопов: George
#45
Сообщение 436 » Сб авг 04, 2012 21:46 pm
xerox, хорошо американцам - там всё придумано.
А мы сами и в 10 раз дешевле :verynice: А вообще, если бы видел - может и не ваял бы свои, а купил бы эти. Зато опыт теперь есть и осознание, что я пошёл верным путём - судя по фоткам, у америкосов в каждой коробочке обычные тумблеры, т.е. принцип - как у меня.
romanovich.eugeny, установлены - как тема создана, т.е. год. Работают.
Вообще, главное для меня не то, что дешевле, а моральное удовлетворение от результата. Люблю, знаете ли, поковыряться, ручки в маслице испачкать :nice:
#46
Сообщение esveka » Пт сен 14, 2012 11:07 am
Не натыкался на статью.... А ведь очень интересно)
Dmi
Автомобиль: Газ 24 1974
#47
Сообщение Dmi » Ср авг 07, 2013 13:34 pm
Мож. кто за денежки в Москве такое мне сделает на Газ24 1974 г.в.(всё родное)?
У самого со временем беда, но очень хочется.... Даже без дубляжа к водителю. Чтоб ни одной лишней кнопочки не появлялось...
Дмитрий +79262379732
#48
Сообщение 436 » Ср авг 07, 2013 20:18 pm
Dmi, так Ebay в помощь!
Я сам сейчас, вспоминая всю трахомудию с изготовлением, повторить даже для себя не решусь, наверное :nice:
Сейчас об одном жалею - не разобрал и не смазал моторчики перед установкой, поторопился, не терпелось опробовать. Водительский гудит адски, кажется, смазки в нём вовсе нет, а вынимать их обратно из дверей и разбирать что-то не соберусь никак.
Dmi
#49
Сообщение Dmi » Чт авг 08, 2013 15:30 pm
Ebay сборкой, установкой не занимается. Да и на оригинал непохож ни капли. А данную переделку можно под СССР изобразить))
#50
Сообщение 436 » Чт авг 08, 2013 20:05 pm
Установка - да, придётся самому, а на счёт непохожи - там несколько сменных осей в блоком идёт, думаю, какая-нибудь из них должна подойти под нашу ручку.
Автомобиль: гвз 29
#51
Сообщение Артём416496 » Вс сен 01, 2013 16:31 pm
:manual: подскажите пожалуйста! решил поставить эл.стеклоподъемники,голову ломаю второй день а не фига не получается :crazy: . газ 29 а стеклоподъемники как в начале темы на картинке
Автомобиль: Газ 24 1985
#52
Сообщение DMK666 » Чт апр 03, 2014 23:28 pm
Скажите пожалуйста, а форточки мешают установке такой вот красоты?
#53
Сообщение 436 » Пт апр 04, 2014 8:50 am
Мешают.
Вот сучий Радикал - опять фотки пропадают!
Благодарил (а): 125 раз
#54
Сообщение вит7878 » Вс июл 06, 2014 16:59 pm
придумано гениально,воплощено мастерски :good: ,но у меня вдогонку вопрос,куда установить дублирующие кнопки если имеем торпеду 24 и стоковый салон, что бы они выглядели гармонично и не отдавали колхозом?
#55
Сообщение 436 » Вс июл 06, 2014 19:35 pm
вит7878, не знаю, т.к. не "имею торпеды 24 и стокового салона"
#56
Сообщение Icecoldkilla » Вс июл 06, 2014 19:43 pm
вит7878 писал(а):придумано гениально,воплощено мастерски :good: ,но у меня вдогонку вопрос,куда установить дублирующие кнопки если имеем торпеду 24 и стоковый салон, что бы они выглядели гармонично и не отдавали колхозом?
Можно гармонично вписать в лоток для мелочевки, например
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
#57
Сообщение Medic » Вс сен 07, 2014 18:24 pm
Medic писал(а):Вот мой вариант, вместо пепельницы, которой я не пользуюсь. Нужна сама пепельница, блок кнопок (брал на ибее), панелька с прорезью (заказывал у одного умельца из нержи, потом покрасил). Немного фантазии и пол часа работы - и всё :regard:
Re: Управление ЭСП родными ручкам стеклоподъёмников на ГАЗ-2
#58
Сообщение TANKER » Вт ноя 15, 2016 12:45 pm
1
Благодарил (а): 27 раз
#59
Сообщение моросюн петя » Ср ноя 23, 2016 11:40 am
#60
Сообщение 436 » Ср ноя 23, 2016 11:50 am
-- 23 ноя 2016 12:09 --
Кстати, система по сей день работает без проблем :nice:
