1UZ и его модификации в Волгах
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: 1UZ и его модификации в Волгах
#301
Сообщение George » Вт окт 15, 2013 10:44 am
если светодиод то думаю можно и напрямую! главное не лампу
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 V8 1UZ
#302
Сообщение arksu » Ср окт 30, 2013 8:45 am
камрады! нужна помощь. сам уже запутался.
имею двиг 1uz vvt-i, до конца так и не понял с какого он кузова. запутался :mad:
толи ucf20 толи ucf21 табличка с которой пришел мотор 100% не от него. т.к. модель акпп не бьет. установлена A650E.
вообщем вопрос: сопливит насос гур, какой парт номер ремкомплекта насоса ГУР мне необходимо купить для моего мотора?
по каталогам нарыл этот. 04446-30172
если судить по каталогам japancats на все узеты vvti идет этот ремкомплект.
Автомобиль: UCV24
#303
Сообщение George » Ср окт 30, 2013 9:51 am
купи контракт рубля за три и будь счастлив
#304
Сообщение arksu » Чт окт 31, 2013 8:50 am
есть риск что у него будет та же проблема.
Автомобиль: ГАЗ 3102
#305
Сообщение Frol » Чт ноя 14, 2013 12:48 pm
1UZ VVTi 1999 г., от Celsior. Он же получается Л400. По мануалу смотрю на тросик газа. Получается тросик идет к дроссельному узлу, там стоит датчик положения. И уже потом моторчик в дросселе открывает заслонку. Так?
Есть желание избавится от тросика, сразу поставить датчик в салоне на акселератор.
Автомобиль: UCV24
#306
Сообщение George » Чт ноя 14, 2013 13:11 pm
можно, у меня и педаль от мазды RX-8 через мой адаптер заработала на весу
#307
Сообщение Frol » Пт ноя 15, 2013 11:14 am
George писал(а):можно, у меня и педаль от мазды RX-8 через мой адаптер заработала на весу
Там резистивный? Педалька уже стоит патриотовская.
Хотя если впрямую не повезет, разницы нет, кого с кем дружить...
Автомобиль: UCV24
#308
Сообщение George » Пт ноя 15, 2013 11:19 am
нет там внутри какая-то схема собрана даже не интересовался какая, просто на двух операционниках намутил адаптер и все, испытал так и лежит в шкафу, дергаю по привычке тросом
#309
Сообщение arksu » Чт дек 05, 2013 20:58 pm
Уважаемые! подскажите в чем может быть дело. куда рыть?
Наконец то выехал на дороги. машина едет, НО если давить тапку то есть пытаться активно ускорятся то она НЕ ПРЕТ :( такое ощущение что не хватает бензина. аналогично как на волге (если не хватает бенза) - на малых оборотах все норм. едет спокойно. давишь газ. и она начинает как бы чихать. и просто не ускоряется.
Регулятор давления стоит волговский. на нем написано 300 кПа. по идее давления топлива должно хватать.....
это форсунки? свечи? и покажет ли что-нибудь диагностика? там просто куча параметров которые я не особо понимаю
может ли быть причина в бензонасосе?? он у меня от 1JZ-GTE
P.S. при этом если также газовать стоя на месте то мотор спокойно крутится до отсечки. т.е. это все происходит только под нагрузкой
to George: подскажи парт номер регулятора давления топлива какой следует поставить? а то я уже склоняюсь к установке тюнингового регулятора с манометром и крутилкой...
Автомобиль: UCV24
#310
Сообщение George » Пт дек 06, 2013 9:54 am
У меня тюнинговый с манометром и крутилкой, накручен на 3.5 очка это ближе к верхнему допустимому пределу, родной 23280-50030 встроен в родной насос
У тебя ещё ДМРВ странно стоит, возможно и в этом тоже причина
Так что первое смотри давку во всем диапазоне нагрузок, второе смотри куда топливные коррекции стремятся, достаточно начать с холостых плавно поднимая до 4000
По ДМРВ, на хх при прогретом моторе должен показывать около 3.5-4.5 г/сек (или чего-то такого в чем тойотовская софтина показывает)
#311
Сообщение Frol » Пт дек 06, 2013 11:57 am
Некоторые ссылки вначале не открываются, устарели.
Скиньте элеткросхему соединений ЭБУ для UCF21 на frol47@mail.ru или ткните прямой ссылкой какую выкачать.
Похвалюсь
Автомобиль: UCV24
#312
Сообщение George » Пт дек 06, 2013 12:02 pm
блоков каких-то левых надавали
#313
Сообщение Frol » Пт дек 06, 2013 12:24 pm
George писал(а):блоков каких-то левых надавали
Угу. Пневмоподвеску что ли построить )))
20131203_221031
Автомобиль: UCV24
#314
Сообщение George » Пт дек 06, 2013 12:36 pm
Хороший моск, свежий
#315
Сообщение Frol » Пт дек 06, 2013 12:42 pm
машин май,1999 года.
На дром чето не пускает, поискать аукционный лист машины.
#316
Сообщение arksu » Пт дек 06, 2013 13:39 pm
George писал(а):Хороший моск, свежий
у меня веселее)
-- Сб дек 07, 2013 2:15 am --
вообщем сегодня покатался побольше. эта фигня с чихающим мотором исчезла!) видать какой то временный глюк мозгов был. тачка прет! нет не так. ПРЕЕТ. выпал снег. давать газу страшно, хоть и резина новая (купил сегодня)
по поводу той цифры о расходе. нашел только 1 более менее подходящее - это расход воздуха в граммах в сек.
на ХХ на прогретом моторе был 5.5 - 6.2 гр это норм?
также интересует вопрос о допустимых пределах температуры АКПП и антифриза
ездили с ноутом и мониторили обе температуры. антифриз застыл намертво 81-83. АКПП плавно поднялась до 67 к концу поездки. это нормально? какой предел для АКПП?
охлаждение АКПП подключено в родной японский радиатор от узета.
Автомобиль: 310221
#317
Сообщение voyager » Пт дек 06, 2013 23:51 pm
Летом ATF в АКПП может и 120 градусов достичь, так что всё нормально.
Зимой там 70-80/85 градусов, обычно...
Автомобиль: UCV24
#318
Сообщение George » Сб дек 07, 2013 13:42 pm
Норму расхода я выше написал
Температура АКПП до 85-90 нормально, если летом полезет выше надо думать о новом радиаторе, атф как и любое масло от перегрева теряет свойства. Ниже 60 тоже плохо.
#319
Сообщение arksu » Вс дек 08, 2013 10:22 am
катаюсь, постепенно вылезают еще косяки....
сильно ли поплохело АКПП? если я проехал на ней около 70 км и уровень масла был выше на 25 мм крайней отметки HOT, уровень мерил на горячей коробке.
Автомобиль: UCV24
#320
Сообщение George » Вс дек 08, 2013 11:18 am
ей вообще хер чего сделаешь если живая
#321
Сообщение arksu » Вс дек 08, 2013 11:26 am
еще вопросец)
радиатор от crown majesta uzs171 стоит. по мануалу рассчитан на давление в системе ОЖ около 1 атм. тут есть доступ только к говно патрубкам, при прогреве из-за давления прям струей давит антифриз.
подрезал витки в пробке радиатора и сейчас давления в системе почти нет. что может случится с двиглом? в условиях зимней эксплуатации. летом буду чето другое придумывать для более эффективного охлаждения
цвет масла АКПП? сейчас слил излишек:
заморачиватся с частичной заменой? остался запас литра 3 еще
Автомобиль: UCV24
#322
Сообщение George » Вс дек 08, 2013 15:02 pm
цвет как цвет
если у тебя работает отделение Почта России, то у тебя есть доступ и к нормальным патрубкам любых мыслимых размеров по скромной цене (салерс)
зимой ничего страшного без давления, не перегреешь смотри только не завоздушивай
#323
Сообщение Frol » Пн дек 16, 2013 2:39 am
Дайте пожалуйста прямую ссылку на схему, в схемах с первой страницы не нашел. В оригинальных японский схемах пока все просмотреть не смог.Мотор с UCF21. Разъем подцепляетсся к косе двигателя, подозреваю что идет на блок предохранителей.
#324
Сообщение arksu » Пн дек 16, 2013 17:48 pm
Frol писал(а):Изображение
это коса в салон.
тут есть ее полная распиновка. толи 9 толи 10 страница.
#325
Сообщение Frol » Пн дек 16, 2013 21:42 pm
George писал(а):я тут одну штуку нарисовал и на всякий случай выложу вдруг кому пригодится
распиновка 26-ногого разъема на мотoрной косе UCF20
код разъема 90980-11632, а каталог тойтофишек с картинками есть на сайте tourerv.ru
1 +STA
26 ?
Ага, на 9 странице. Получается с 20 одинаково.
2 George, а есть эта схема на англ? А то у меня на Японском (wiring_ucf20_1998_8__2000_8 название), дико напрягает...
2 arksu, спасибо огромное.
Извините что туплю, неизведанный край...
Автомобиль: UCV24
#326
Сообщение George » Вт дек 17, 2013 11:02 am
нет конечно , модель-то для японского рынка
по-английски есть мануалы на аналог леворульный
ls400.ru , изучай
#327
Сообщение Frol » Вт дек 17, 2013 11:54 am
George писал(а):нет конечно , модель-то для японского рынка
ls400.ru , изучай
JDM, если на вики искать эту абревиатуру ты выскакивает 20-ый цельсиор...
Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
#328
Сообщение X-Tuning » Вт дек 17, 2013 12:06 pm
Сколько расход на UZ посвятите? минимум какой? максимум понятно до бесконечности))
Автомобиль: UCV24
#329
Сообщение George » Вт дек 17, 2013 12:08 pm
от 8 до 20
#330
Сообщение X-Tuning » Вт дек 17, 2013 12:20 pm
да ладно 8 литров? это на холостых что ли?) про движок из барахолки говорю если что :wink:
