Форкамернофакельный двигатель на ГАЗ 2402
- Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Добрый день, уважаемые форумчане. Уже год, как восстанавливаем с друзьями ГАЗ 2402. Неделю назад вернулся из переварки-покраски кузов, началась сборка. Это наше первое знакомство с полным сбором/разбором автомобиля вообще и Волги в частности, так что у меня будет много тупых вопросов в будущем, по возможности буду искать в поиске. Вчера возник первый вопрос. Разобрали мы родной ЗМЗ 24Д, у которого не было компрессии на первом цилиндре, обнаружили, что внутри все черное, стояла прокладка от форкамернофакельного!!! (где они её взяли...), перекрывающая часть каналов полностью, а некоторые частично, в гильзах незначительные царапины. Выработка на голове в первом цилиндре чудовищная, как будто туда болтов насыпали. В итоге решили, что от этого 24Д брать нечего. Есть ЗМЗ 4022.10 форкамернофакельный в хорошем состоянии, заводился, ездили на нем, хотели изначального на него голову от 24Д кинуть, чтобы с форкамернофакельной системой не связываться, теперь видимо придется ставить его в сборе. Можно ли его поставить в нашу Волгу? Подойдет ли родная система охлаждения и сильно ли придется колхозить проводку? Может проще продать весь этот хлам и купить 402 мотор или хотя бы голову от него и поставить на 4022.10? Заранее спасибо за ответы.
Re: Форкамернофакельный двигатель на ГАЗ 2402
Теоретически форкамерная башка может работать с обычным карбом, т.е. с наполнением форкамер из цилиндра. Только никто не проверял :). По охлаждению разницы никакой, по электрике не в курсе.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Найти 402ую ГБЦ и поставить на 4022 блок.Shekastui писал(а):Может проще продать весь этот хлам и купить 402 мотор или хотя бы голову от него и поставить на 4022.10?
По ОЖ - проблем не будет.
По проводке проблем особых нет в переделке. Есть схемы с родным трамблером с контактным, есть и для бесконтактного зажигания.
В патенте на форкамДВС теоретически так и написано). Можешь заглянуть к нам в раздел Статьи.Mortis писал(а):Теоретически форкамерная башка может работать с обычным карбом, т.е. с наполнением форкамер из цилиндра. Только никто не проверял :).
Tertium non datur
Tertium non datur
Ясно, ну зажигание от двигателя даже никто и не отсоединял собственно, оно там контактное. Двигатель вместе с навесным целиком из машины вынули, оборвав пару шлангов по неопытности.)) А проводку и так и так колхозить. Купили мы новую, но она, говорят, на переходный вариант 24ки, а не на первые серии. Придется видимо клеммы перепаивать с мам на обычные под винты. Всем большое спасибо, надеюсь, что все получится. А я много читал, что на 4022.10 запчастей не найти, а что у него из строя-то выходит обычно?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
На форкамерную голову можна установить обычный карбюратор. Сам видел такое.
А что это даст? Зажигание-то тоже самое останется ведь? И проводку городить все равно придется. Карбюратор к этому двиглу хороший, новый. Предыдущий хозяин перед продажей машины из Нижнего выписал новый, потом разбил машину.Master General писал(а):На форкамерную голову можна установить обычный карбюратор. Сам видел такое.
Да мне как-бы всеравно, что вы будете делать :)) Но прочитав вышеизложенное я привел факт из личного наблюдения о возможности нормальной работы. Из минусов этого мероприятия... тяга на исправном форкамерно-факельном моторе гораздо лучше гибрида с ГБЦ-402. Но как заставить ее стабильно и безотказно работать эту систему....
Да... Про проблемы настройки я читал. С другой стороны это будет уникальный сарай 2402 с форкамернофакельным движком!
Редкие оригинальные узлы - карбюратор К156 и трамблер. Ни каких особых сложностей с проводкой двигателя не будет!
Еще блок ССПВ.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Ну трамблер точно есть, а вот блок ССПВ надо смотреть, не посеяли ли мы его при переезде в другой гараж...
- Автомобиль: Разные
без блока ССПВ тоже ездить можно...
главное двигателем не тормозить.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Ясно, ну может тогда его и поставим, если не придумаем чего-то другого. Можно конечно 24Д откапиталить, но есть ли смысл? Он судя по всему межгалактический пробег имеет.
- Автомобиль: UCV24
отлично подмечено, но можно просто не ставить глушитель - тогда и нечему взрываться будет. А можно наоборот их каждый день менять и продавать б/у как художественные розочкиСуворов писал(а):главное двигателем не тормозить.
- Автомобиль: UCV24
но именно форкамерно-фекальный 402, в полностью заводском виде без колхоза, годится для этой цели наилучшим образом. Невозможно его настроить так чтобы пропёрды гарантированно исключить.
возможно, если подключить и настроить штатную систему сспв.
просто совет на тот случай если она отсутствует.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Кстати, да. Нам когда 3102 с этим движком предыдущий хозяин на распил гнал, у него по дороге глушак в куски порвало.
