Два карбюратора Делл' Орто на ГАЗ 24
Re: Два карбюратора Делл' Орто на ГАЗ 24
#121
Сообщение Mortis » Вт ноя 23, 2010 23:09 pm
xmstree
Скоро я свой конфиг доделаю и будем спорить уже предметно :).
ЗЫ: Как у меня, однако, за месяц некоторые позиции преосмыслились...
Автомобиль: 2410
#122
Сообщение xmstree » Вт ноя 23, 2010 23:44 pm
Mortis писал(а):Как у меня, однако, за месяц некоторые позиции преосмыслились...
Совершенствоваться значит меняться. Быть совершенным значит меняться часто. (с)Черчиль
На этой неделе жду бричку, дооформят уже надеюсь... увидимся в Орехово
#123
Сообщение Mortis » Чт янв 13, 2011 0:12 am
Кому пару горизонталок за 4000р? Налетай, халява!
http://www.webers.ru/viewtopic.php?t=1286
Мелковаты правда малость для нашего объема, но за такие деньги...
Автомобиль: 2401
#124
Сообщение killapoila » Чт янв 13, 2011 16:24 pm
говорит 502 Bad Gateway
если мелковаты то нафиг они нужны...
Автомобиль: -
#125
Сообщение Lady Isabel » Чт янв 13, 2011 16:50 pm
killapoila писал(а):говорит 502 Bad Gateway
Странно. У меня открывается нормально.
Автомобиль: 2401
#126
Сообщение killapoila » Чт янв 13, 2011 23:29 pm
вертикалки к томуже а не горизонталки.
#127
Сообщение Mortis » Пт янв 14, 2011 1:25 am
killapoila
Горизонталки при обычном способе монтажа с укосиной не расходятся.
Автомобиль: 2404 78`
#128
Сообщение Lee Hao » Вс июл 01, 2012 23:10 pm
А ни у кого нет опита установки вертикалок DRLA?
#129
Сообщение Mortis » Пн июл 02, 2012 6:15 am
Неа. Есть предположение что в капоте дырку резать придется.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
#130
Сообщение Хромов » Пн июл 02, 2012 20:05 pm
Надо поставить и тогда уже посмотреть. Олег, говорил же, да и не я один, что надо плоские проспортовские фильтры ставить! Пофигу, что китай, зато резать не надо. Разве что каркас.
#131
Сообщение Lee Hao » Вт июл 03, 2012 15:56 pm
Прикинул на глаз, высота у них см 11-12, потому даже плоские фильтра могут не стать. Нужно смотреть какой еще коллектор, готових решений как понимаю нет, даже от умз 4216 нужно будет дорабативать.
Последний раз редактировалось Lee Hao Вт июл 03, 2012 15:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
#132
Сообщение Mortis » Вт июл 03, 2012 16:21 pm
4216-й конкретно преваривать придется, на веберах камеры намного шире разнесены.
#133
Сообщение Lee Hao » Чт июл 05, 2012 20:22 pm
Mortis писал(а):4216-й конкретно преваривать придется, на веберах камеры намного шире разнесены.
Чертежей самоваров в сети много,там под Деллотри размери есть,только осталось прикупить родную прокладку,и переигать под нашу голову. Еще нужно подумать над крутостю изгиба, что б ниже все поставить.
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Телефон: 0930082773
Благодарил (а): 10 раз
#134
Сообщение ACURA » Пт ноя 02, 2012 21:52 pm
Такой срач розвели... :verynice:
Как правильно выразились "на вкус и цвет фломастеров нет"
А так инженерную мысль приветствую! Mortis :good:
#135
Сообщение Владимир_89 » Чт дек 20, 2012 9:43 am
Ну так что же, ставил кто-нибудь DCOE 45 на ЗМЗ/УМЗ ?)
ГАЗ-21р 69'
#136
Сообщение Lee Hao » Пт дек 21, 2012 21:17 pm
Владимир_89 писал(а):Ну так что же, ставил кто-нибудь DCOE 45 на ЗМЗ/УМЗ ?)
на Волгах 24-2410 будут проблеми з компоновкой, в середине лета прикидовал такой карбюратор, з укосиной горизонталки никак не дружат.
В таком случае лучше попробивать вертикалки, к примену dellorto DRLA, но нужно будет немного изващатся з коллектором.
Автомобиль: газ 2401
#137
Сообщение REZNIK » Пт ноя 29, 2013 18:48 pm
#138
Сообщение Mortis » Пт ноя 29, 2013 18:51 pm
Подробности е? Выпускной тоже хорошо получился.
#139
Сообщение REZNIK » Пт ноя 29, 2013 20:00 pm
Mortis писал(а):Подробности е? Выпускной тоже хорошо получился.
что именно интересует?
#140
Сообщение Mortis » Пт ноя 29, 2013 20:16 pm
Что за карбы, ставилось ли уже это все на машину, как расходится с укосиной, подходят ли стоковые штаны?
#141
Сообщение REZNIK » Пт ноя 29, 2013 21:17 pm
Mortis писал(а):Что за карбы, ставилось ли уже это все на машину, как расходится с укосиной, подходят ли стоковые штаны?
карбы SOLEX C40 ADDHE заслонки 40мм дифузоры 32мм
да на машине стояли
с укосиной не расходится, отрезал снизу перенёс на 4 см к пергородке
сток штаны не подходят так как перенесены шпильки из 1и4 впускных каналов
#142
Сообщение Mortis » Пт ноя 29, 2013 21:47 pm
Круть! :good: Но карбы маловаты.
#143
Сообщение REZNIK » Пт ноя 29, 2013 21:59 pm
Mortis писал(а):Круть! :good: Но карбы маловаты.
в стоке на 126 два дифа по 23мм, у меня 4 по 32 мм
402 столько не крутит))
#144
Сообщение Mortis » Сб ноя 30, 2013 0:15 am
Карб на общем коллекторе и два карба на раздельных трубах - две большие разницы. В первом случае каждый цилиндр из обеих камер сосет, а во втором только из своей собственной. Горизонталки нужны с 45мм дросселями и 36мм диффузорами. Хотя наверное можно попробовать и в сороковки такие дифы запихнуть.
55-й вал ему вонзить - будет крутить :).
#145
Сообщение REZNIK » Сб ноя 30, 2013 8:25 am
Mortis писал(а):Карб на общем коллекторе и два карба на раздельных трубах - две большие разницы. В первом случае каждый цилиндр из обеих камер сосет, а во втором только из своей собственной. Горизонталки нужны с 45мм дросселями и 36мм диффузорами. Хотя наверное можно попробовать и в сороковки такие дифы запихнуть.
даже при таком конфиге есть недостатки на 1000 об/м трятья под горку уже не тянет и ускорение начинается гдето с 1500 об/м
но едет она на них ах :censored: вторая срывается просто нажатием педали и третью если в дагонку вклучаеш то тоже буксует, это на 19 лаптях
интересно попробывать что будет на 14 :overhappy: головка с карбами осталась может куплю ещё одну волгу попробую
у меня были проблемы с подвисанием клапанов, пару раз гнуло штангу, крутился до 6000
нужно пружины пожоще ставить, чтоб никто не зависал
#146
Сообщение Mortis » Сб ноя 30, 2013 12:25 pm
REZNIK
Ну это ты дофига хочешь от 8-клапанного движка без фазовращателя. Мой едет с 2500 до 6000 (диффузоры 34мм), вполне нормально. Кстати, вал у тебя уже какой-то не родной стоит, как я понимаю? С родным до 6000 не должен крутиться.
Пружины у меня стоят от смоллблока Chevy 350, ничего не гнет. Правда добыть такие сложно и тарелки надо перетачивать.
#147
Сообщение REZNIK » Сб ноя 30, 2013 19:34 pm
Mortis писал(а):REZNIK
на дааз солексе ехал на холостых
вал обычный, Т образные клапана и головка перепилена
#148
Сообщение Mortis » Сб ноя 30, 2013 20:48 pm
REZNIK
Зато на оборотах не ехал :). Говорю же, тут выбирать приходится, если хочешь чтобы тащил по всему диапазону - это тебе JZ с vvt-i ставить надо.
Фотки клапанов нет?
#149
Сообщение REZNIK » Вс дек 01, 2013 19:00 pm
Фотки клапанов нет?
это понятно что нужно выбирать)
фоток нету
нашол волгу за 300уе буду собираь пофоткаю
