Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Да мучающая мозг мысля - "не хочу автомат, поэтому не поставлю ЖЗ" начинает уходить...
- Автомобиль: 2410
а реально-ли вместо глючных мозгов вкрячить карб
Да вообще элементарно! Думаю К126-ГМ отлично подойдет, объемы же схожие!
- Автомобиль: UCV24
alex33
Ты дурак что ли, человеку такое советуешь!
Даже на тюненый (карбюратор, зажигание, клапана, покраска серебрянкой) ЗМЗ-402 ставят два таких карба. А на джейзете целых 6 горшков, следовательно надо уже три
Или ещё хороший вариант К-88, с ним даже 24Д рвёт, почти не отстаёт от джейзета
по потреблению топлива
- Автомобиль: 2410
хотелось-бы немного подробностей что для этого необходимо. как с коллектором быть. я так понимаю существуют коллекторы под карб. думаю многим было-бы интресно
Мне кажется или человек реально стебется...?
- Автомобиль: UCV24
alex33 не мешай нам общаться, я реально хочу помочь человеку. У меня у самого был джейзет, было бы больше времени обязательно бы карб установил, тема ваще улётная
Багдадский башмачник
Для этого необходимо
-карбюратор
-джейзет
-аргон
-пытливый ум
Вот что должно получиться:
-карбюратор
-джейзет
-аргон
-пытливый ум
- Автомобиль: Ford Mustang
Лучше не волговский карб - жрать будет как волга
Яб рекомендовал Солекс/ДААЗ - и мощ и экономия. Так все делают, результаты - отличные
General Волга V8 5.7L - SOLD
С питанием более-менее ясно, но надо же ещё и трамблёр присрать тогда.
- Автомобиль: UCV24
Sebastian
ну как всегда пришёл и всё испортил
Надо трамблёрный джейзет, а уже вместо родного распределителя - .... . Ну ты понял, как с карбом в общем
- Автомобиль: 2410
карбовый джзт на мещалке с нагнитатилем -вот улетная тема
- Автомобиль: газ 2410 1990г
2jz
Всем привет. Хочу заказать двиг для свапа 2jz-ge vvt-i только с 5-ти АКПП. Подскажите с каких авто лучше брать, только именно с 5-ти АКПП и еще если можно посоветуйте проверенных поставщиков. Заранее всем спасибо.
- Автомобиль: 2410
на первой стр. в первом посту сеньйор Хорхе подробно расписал все.
Товарищи, кто подключал кондей? А то моя выдаёт ошибку 1635...
- Автомобиль: gaz 24
Друзья, вчера смотрел 1jz (с битка, двс без ГТД) с 5 ступ АКПП. Не хватает одной катушки, состояние: ДВС без потеков, косы не резанные, визуально фишки целые, коммутатор на месте, сломана одна шпилька на выпускном коллекторе (где цепляются штаны), подушки оторваны (при ударе мотор слетел с подушек).
Маркировка на мозгу - "89661-22890. 1JZ-G/5AT/TRC"
По словам продавца - рабочий мотор (после ДТП заводил, расход был 12-14л. ДВС+АКПП=16 000р.
Вопрос: если ДВС без ГТД его оформить возможно или нет?
И еще вариант сделать справку на мотор (высвободить его из ПТС), если получиться и оформлять на основании ее.
Думаю брать или нет. Кто что скажет?
- Автомобиль: UCV24
Думаю адвокат стоит дороже чем 10-15 руб разницы с беспроблемным агрегатом
- Автомобиль: ГАЗ 3111
Добрый день!
Двигатель у меня 1jz-ge, vvt i, ects, 5AT, 2wd
Пока вот так подключил ЭБУ.
Не могу найти на схемах куда подключать положение селектора P, N и L
Кто сталкивался помогите пожалуйста!
- 537a734s-960.jpg (161.51 КБ) 33775 просмотров
- Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
Книжка со схемами в гараже, завтра постараюсь не забыть глянуть и вспомнить, что куда...Kostin писал(а):Не могу найти на схемах куда подключать положение селектора P, N и L
А так, если память меня не подводит, сдается мне, что с нарисованными у тебя сигналами положения селектора тоже не совсем все в порядке...
Самый надежный вариант - смотреть программой диагностики... :)
Буду весьма признателен! И с бензонасосом не вышло. Подключал как на схеме показано, не работает(
Еще заметил время от времени сильно дергается двигатель, из за этого вибращия идет по кузову. Может ли это быть из за того что не доконца подключен и из за того что датчик температуры воздуха еще не поставил?
- Автомобиль: UCV24
а! это глючная автодатовская книжка
в ней ошибка просто
перепутаны то и 1 и 2 джей то ли 4 и 5 ат
так шо методом тыка....
в ней ошибка просто
Ну,.. если аккуратно, то не спалишь...Kostin писал(а):А комп не спалю???
пока помню, вечером посмотрю...
Вообще, для начала, тебе нужна схема "Электронного управления АКПП (выпуск с 1998г. с ETCS)". По схеме ECU мало, что понятно...
Тут я описывал подключение к компу:
viewtopic.php?p=332361#p332361
А тут что не вышло?.. Там один сигнальный выход (FC) с компа на топливную релюху, а с неё на насос. Заморочек не было... Все сразу заработало!Kostin писал(а):И с бензонасосом не вышло. Подключал как на схеме показано, не работает(
На схеме у тебя все нормально...
От датчика температуры впуска точно не зависит, я по началу без него ездил.Kostin писал(а):Еще заметил время от времени сильно дергается двигатель, из за этого вибращия идет по кузову. Может ли это быть из за того что не доконца подключен и из за того что датчик температуры воздуха еще не поставил?
Вообще плохое поведение... Причин может быть много... Начни с диагностики!
-- Пн май 26, 2014 11:21 am --
Есть еще такая схема, но тут тоже не совсем все верно. Однако есть половина правильных сигналов АКПП.
Проверять их тоже только диагностикой через OBD.
КСТАТИ... Из этой схемы видно, почему у тебя не работает топливонасос. Смотри куда переехал вывод FC.
Подскажите а какой зазор делать между поддоном двигателя и балкой .
Да, примерно так и получается.
-- Вт июн 03, 2014 7:54 am --
Kostin, как с электрикой? Получилось?
Я, так и не добрался до гаража...
Спасибо.
Я просто перестраховатся выставишь а оно по факту когда сделаешь крепления станет меньше сядя на подушках.
Kiper, Да, все получилось. Уже катаюсь и получаю удовольствие) Осталось только разъем OBD2 сделать и POWER, Snow подключить. + Коробочку спаять для тахо и спидометра)
Про power говорят, что не работает нифига... Я даже не пробовал подключать. А вот snow реально помогала в первую зиму, следующей зимой уже без snow ездил - привык:-B
- Автомобиль: Газ 24
да щас.... Все прекрасно работает, алгоритм работы меняеться.Kiper писал(а):Про power говорят, что не работает нифига
Вкратце, менее ванильные переключения, крутит до отсечки всегда.
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Вот про power, snow и OBD поподробнее пожалуйста, со схемами, если можно.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
