1UZ и его модификации в Волгах
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: 1UZ и его модификации в Волгах
#361
Сообщение George » Вс фев 09, 2014 10:35 am
заказать по экзисту не? а проводков из собственной косы надергай там половину не надо
не на мозги разумеется а прочие фишки
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
#362
Сообщение Socovigimatel » Вс фев 09, 2014 16:10 pm
я в душе не скребу как с ними работать.
Автомобиль: UCV24
#363
Сообщение George » Вс фев 09, 2014 22:07 pm
Тогда пожалуй 600р с почтой
Автомобиль: BMW 735i, Ford Fiesta
#364
Сообщение AzeN » Пт фев 21, 2014 2:29 am
Всем привет! У меня необычный вопрос, касаемо узетов, точнее, МКПП на них. Заказывать чертеж плиты под w58\r154 и отдавать его на завод, а потом покупать коробку + сцепление и тд - вообще желание нет, ибо аццкодорого. На драйве есть человек, занимающийся механиками на джейзеты и узеты, предлагает кит МКПП под узет. В ките, как я понял, старенький гетраг, типа 260, или около того. Точной информации нет, но бытует мнение, что цифра в названии гетрага 260 означает крутящий момент, под который она предназначена. Если это так - то узет ее ушатает за несколько стартов. Но незадача в том, что тот же гетраг 161 держит вовсе не 161 ньютон на метр :) Выручайте, знатоки! В чем же тут дело? И будет ли жить старенький гетраг на узете. Уж очень я не хочу автомат. Вот ссылка на тему человека. НИ В КОЕМ СЛУЧАИ НЕ РЕКЛАМА!
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/ ... l/2969205/
Автомобиль: volga24 1989г.в.
#365
Сообщение pero118 » Чт мар 06, 2014 16:59 pm
подскажите как подключить иммобилайзер 1uz-fe с vvti .не могу найти распиновку иммобилайзера.очень прошу грамотные люди помогите.за ссылки конечно спасибо,но понять в них не могу....
Автомобиль: gaz 24
#366
Сообщение romka_stats » Пт мар 07, 2014 12:55 pm
Приветствую!
Планирую брать UZ non VVTi.
Вопрос по поддонам: у Крауна и Цельса они одинаковые или у Цельса часть смещена к центру мотора?
Автомобиль: UCV24
#367
Сообщение George » Пт мар 07, 2014 15:06 pm
У VVTI одинаково
у не VVTI *думаю* тоже, т.к. подключал несколько и все были одинаковые. Но кто был донор не заморачивался
-- 07 мар 2014 16:06 --
мозги от крауна должны быть более беспроблемные
насчет подробностей погугли ошибку 56
она чисто цельсовская
Автомобиль: ну конечно 24ка
#368
Сообщение илюха 58 » Чт апр 17, 2014 19:48 pm
AzeN писал(а):Всем привет! У меня необычный вопрос, касаемо узетов, точнее, МКПП на них. Заказывать чертеж плиты под w58\r154 и отдавать его на завод, а потом покупать коробку + сцепление и тд - вообще желание нет, ибо аццкодорого. На драйве есть человек, занимающийся механиками на джейзеты и узеты, предлагает кит МКПП под узет. В ките, как я понял, старенький гетраг, типа 260, или около того. Точной информации нет, но бытует мнение, что цифра в названии гетрага 260 означает крутящий момент, под который она предназначена. Если это так - то узет ее ушатает за несколько стартов. Но незадача в том, что тот же гетраг 161 держит вовсе не 161 ньютон на метр :) Выручайте, знатоки! В чем же тут дело? И будет ли жить старенький гетраг на узете. Уж очень я не хочу автомат. Вот ссылка на тему человека. НИ В КОЕМ СЛУЧАИ НЕ РЕКЛАМА!
Ваабще не вариант
Либо Проставка под 154 или 58 коробку либо колокол со штатов под них же
Да и с мозгами АТ шными придется поморочится чтобы все это поехало
#369
Сообщение Эксцентрик » Вт апр 29, 2014 9:02 am
Я не сильно шарю в гетрагах, но нормальное человеческое техническое мышление говорит, что это полный бред. Во-первых, 260 должно держать сильно больше НМ, во-вторых только дебил давал назвение КПП исходя из момента, что она держит. В-третьих эту КПП не поставил бы товарищ с драйва на поток, если бы она легко рвалась.
илюха 58
Не знаю, как на UZ, но на JZ для установки МКПП надо только замкнуть провода, что бы мозг всегда считал, что АКПП на N. И заводиться будет и ехать.
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: UCV24
#370
Сообщение George » Вт апр 29, 2014 9:08 am
Эксцентрик писал(а): на JZ для установки МКПП надо только замкнуть провода, что бы мозг всегда считал, что АКПП на N. И заводиться будет и ехать.
с узетом та же история, кроме ввт. ввт узет при таком подключении тоже будет заводиться и ехать , даже будет обгонять догонялки, ну и хватит с него... в общем полной мощи/момента от него не жди на мкпп без ухищрений
Автомобиль: газель
#371
Сообщение ural777 » Вс май 18, 2014 20:18 pm
Уважаемые знатоки 1uz non wwti, помогите мне в поисках ответа на возникшие вопросы. На днях приехал мотор - стал его изучать в плане того, что есть и чего не хватает и как он вообще работает. Как и предполагал возникло много вопросов, но всё по порядку. Самый первый вопрос по топливной схеме, как она у него устроена? Слева снизу по ходу торчат отрезанные шланги - 2 шт, оба идут на рампу, но к рампе соединяются через какие то "грибочки" (может это регуляторы давления?), и есть ещё один вроде топливный отвод, который находится в задней центральной части мотора по центру, который уходит под центральную верхнюю крышку, как то так , если надо то сфоткаю завтра. Вообщем, что тут подача, а что обратка?
Автомобиль: UCV24
#372
Сообщение George » Вс май 18, 2014 22:51 pm
гриб с вакуумной трубкой регулятор, а без трубки демпфер - он вкручиваетсяч со стороны подачи
Обратка соответственно идет с регулятора, проследи её и все
Автомобиль: газель
#373
Сообщение ural777 » Пн май 19, 2014 6:12 am
Ну вот уже полегче, значит мне не нужен дополнительный регулятор давления? А то на форуме люди докупают его и ставят, даже ссылки дают где покупали (стр.12 форума).
Автомобиль: газель
#374
Сообщение ural777 » Пн май 19, 2014 18:04 pm
Теперь дальше, где запитать управляющий провод стартера (втягивающее)? Сходу я его не нашёл, ну не разбирать же его до стартера, чтоб понять. Ткните носом меня! Задача стоит завести сей агрегат на полу в гараже.
Автомобиль: UCV24
#375
Сообщение George » Пн май 19, 2014 21:31 pm
это на ввти нужен дополнительный
управляющий провод на косе
ичсх самый толстый
Автомобиль: газель
#376
Сообщение ural777 » Вт май 20, 2014 8:20 am
Спасибо за наводку, посмотрел схемы - теоретически стало понятно, теперь только до гаража дойти!
Следующий вопрос: под крышкой TRC есть три тросика, один к аппп и два в другую сторону смотрят. Один самый крайний понятно на педаль акселератора, а что за ещё один тросик тут? его назначение?
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 V8 1UZ
#377
Сообщение arksu » Вт май 20, 2014 8:59 am
регулятор давления топлива например такой:
http://ajs.su/product/t-oplivnyj-regulj ... ive-style/
вроде китай, а вроде и не китай
могу порекомендовать, т.к. сам брал именно такой же именно там. полгода - полет нормальный.
Автомобиль: UCV24
#378
Сообщение George » Вт май 20, 2014 9:08 am
arksu
Китайский регулятор - говно, если хочешь встать за 450км от дома как я - продолжай его использовать
ural777
трекшен
вторую заслонку смело къебенизируй она тебе не нужна. Инфа 100%
Автомобиль: газель
#379
Сообщение ural777 » Вт май 20, 2014 9:51 am
Сколько не читаю форумы так и не понял по системе гидровентилятора радиатора, одни пишут что маслосистема запитана от общей, другие говорят об автономной системе, которая никак не соединена с общей. Что же тут правда?
Тут вопрос то такой, если сисема от общей то закольцевать можно, а вот если автономно то так просто уже нельзя сделать, проще радиатор именно такой ставить или холостой бачок расширительный под эту гидросистему. Вообщем надо знать как она - эта система всё же функционирует?
Автомобиль: UCV24
#380
Сообщение George » Вт май 20, 2014 10:57 am
автономная везде, лить обычную атф
Автомобиль: газель
#381
Сообщение ural777 » Вт май 20, 2014 15:50 pm
По коммутаторам вопрос (они у меня обрезаны), в схемах есть цифры контактов, а вот на самом коммутаторе они присутствуют? коммутаторы пока в пути, но хотелось бы знать заранее.
в чём суть этого электро-клапана вакуумника? Он у меня обломан, он важен?
-- Вс май 25, 2014 2:37 am --
-- Вс май 25, 2014 2:38 am --
Автомобиль: gaz 24
#382
Сообщение romka_stats » Чт май 29, 2014 14:32 pm
Стою перед выбором донора:
1- конструктор UZZ31 (Soarer) 6 лет в РФ. Все 6 лет простоял, не оформлялся (ГТД потеряны, номер кузова в базе ГИБДД не числиться). Его UZ non vvti, компактные коллектора, средний поддон. Мотор шепчет, салон целый. С кузова продавать нечего. Цена полсотни.
2- UZS157 99год vvti, АКПП 5ст. привезен месяц назад, рестайлинг, салон кожа, короче автомобиль красивый. Есть что с него продать, но стоит в два раз больше первого.
Что брать :what:
Автомобиль: Suzuki Vitara, Peugeot 406, строим ГАЗ-24 V8
#383
Сообщение burcly » Чт май 29, 2014 14:49 pm
2
там где раньше тигры срали, мы проедем на Витаре!
Автомобиль: gaz 24
#384
Сообщение romka_stats » Чт май 29, 2014 15:20 pm
Автомобиль: ГАЗ 3102
#385
Сообщение Frol » Чт июн 05, 2014 22:48 pm
Меняю ремень. Выставил по меткам CR L R и меткам на коленвалу и распредвалу, разрядил натяжитель. После проворота метка CR не приходит обратно в метку на коленвале. Соответственно метки L и R тоже не совпадают с метками на распредвалах после проворота. Причем при вращении метки каждый раз падают в новые места. При вращении не клинит. Так и должно быть или что-то делаю неверно?
Автомобиль: UCV24
#386
Сообщение George » Пт июн 06, 2014 8:04 am
логику включи....надо очень долго крутить чтобы снова по меткам встало
#387
Сообщение Frol » Пт июн 06, 2014 10:32 am
George писал(а):логику включи....надо очень долго крутить чтобы снова по меткам встало
Шестерня КВ 24 зуба.
РВ соответственно 48
Ремень 212 зуба. Не кратно.
По логике надо проверять только совпадение меток "Т" на ГБЦ с метками на распредвалах и метки на шкиву КВ с "0" на пластике.
Но в инструкции картинку нарисовали зачем-то с метками на ремне.
Автомобиль: UCV24
#388
Сообщение George » Пт июн 06, 2014 10:49 am
Ты уверен что 212 а не 208 скажем?
Точно помню что у меня где-то за 10 оборотов они встали заново, может минут 5-10 от силы потратил.
#389
Сообщение Frol » Пт июн 06, 2014 10:55 am
George писал(а):Ты уверен что 212 а не 208 скажем?
Да, пересчитывал 2 раза. Сравнивал ремни, старый и новый, думал не тот ремень дали.
Ну если свечи выкрутить я бы подольше крутил, а так быстро надоело )
Пофег, дальше пляшем.
Автомобиль: Jzx91.,2109turbик
#390
Сообщение 4takt » Пн июн 16, 2014 6:25 am
Парни привет. Ставлю 1uz-fe Vvt-i с ucf21 на jzx91 своей девушки. Вроде разобрался совсем(кроме тахо). И вот возникло пару вопросов.
1.Какой внутриний диаметр впускной трубы в месте куда вставляется расходник воздуха(ДРМВ)?
2.На каких пинах висит дат.охл.жидкости в нижнем бачке радиатора?
Заранее благодарен!
