1UZ и его модификации в Волгах
- Автомобиль: UCV24
Re: 1UZ и его модификации в Волгах
на P - нормально
на D всегда пониженные вплоть до 550
при этом исправный узет работает идеально ровно но гена почти не дает зарядку
- Автомобиль: Волга 31029 1uz-fe
ребзя подскажите. Вут и гтц от крауна маджесты. Очень большой по размерам,не лезит в волгу с узетом, но все внутренности были сняты с одной машины и не хочется разбивать это дело! самое главное что есть еще куча электрики к абс оттуда как я понимаю, как быть? мозги будут соображать,если убрать это всё и поставить вут с цилинтром от субаря допустим..ТАм же наверно датчики считывания скорости и подобные важные вещи.
- wp_ss_20141129_0003.png (512.56 КБ) 41949 просмотров
Последний раз редактировалось Ромарио46 Сб дек 06, 2014 15:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 V8 1UZ
у меня мозги только к мотору и акпп подключены. и у других также и все прекрасно работает
George - спс за ответ. все как ты и описал. и на P и на D. мотор идеально ровно работает
просто уже загоняюсь))) все кажется мотор низовой слишком. мол ХХ на P могли бы быть и пониже
- Автомобиль: Grand Cherokee 5.2
Парни, привет !
Нашел эту тему единомышленников. Делаю 3102 на узете + чаргер (блог есть на драйве).
Мучаюсь с тем, что нет одного из трех разъемов на ECU (желтого).
Никто не подскажет номер этого разъема, хочу купить новый на екзисте и расшить.
Поиски б/у не увенчались успехом.
- IMG_02~2.JPG (255.32 КБ) 41790 просмотров
- IMG_02~1.JPG (254 КБ) 41790 просмотров
- Автомобиль: UCV24
rutracker.org
tourerv.ru
поиск toyota harness repair manual
в этом тугаментэ всё есть
tourerv.ru
- Автомобиль: Z3
Добрый день, ребят подскажите вопросик по проводке на эбу 1uz-fe non vvti.
есть мотор от 97 года цельса с акпп айсин 340.
https://d-a.d-cd.net/c330ffcs-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/e7fb6fcs-960.jpg
задача установить этот силовой агрегат в bmw z3.
вопрос по проводке и подключению.
точнее вопрос в том чего у меня не хватает для оживления двигателя*
есть мозги, игниторы купил, маф купил.
https://e-a.d-cd.net/cc5ea02s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/d45ea02s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/e45ea02s-960.jpg
все воткнул куда надо - остались пустые фишки.. сижу изучаю интернеты что куда и откуда.
допетриваю что вроде как какой то разъем на блок TRC, какой то разъем на блок круиза...
вопрос что и куда из этих 3х пустых фишек?
https://d-a.d-cd.net/745ea02s-960.jpg
- Автомобиль: UCV24
все уже куплено
запитывай мозги, зажигание и впрыск и можно ездить (только медленно, ведь как известно нон-ввт узет овощ)
- Автомобиль: Z3
спасибо, пошел за новой порцией сомнений)))George писал(а):все уже куплено
-- Пт фев 20, 2015 18:38 pm --
Нашел где купить фишку?Socovigimatel писал(а):господа прошу помощи в установке - продайте мне разьём... или пните где можно купить...
мне нужна фишка с проводами самого правого разьёма
готов кпить за вменяемые деньги... просто у меня есть все фишки (на проводке мотора) кроме этой а она как я понимаю основная
а так же нужны фишки ДМРВ и коммутаторов зажигания.
номер мозгов 89661-50240
кстати могу поменяться у меня приехал блок управления пневмоподвеской - он мне нафиг не нужен...
-- 09 фев 2014 5:48 --
да нарыл информацию про проверкумозга - может кому поможет - рассматриваем простой не vvti мотор
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... l/1847550/
- Автомобиль: Jzx91.,2109turbик
Всем привет. Парни подскажите пожалуйста. при диагностики сканером двигателя 1uz-fe vvti ucf21 99г.в.,на холостом ходу(прогретом) какой расход воздуха(mg/s) и время впрыска???
- Автомобиль: UCV24
расход около 4
время впрыска смотреть не надо а надо смотреть долговременные топливные коррекции
чем дальше от 0 тем хуже
все что выходит за рамки +-10 караул
выше +-15 пиздец
выше +-15 пиздец
Спасибо за ответ. у меня по сканеру MAF~5.45 корекции на холостом +-3,в движении до +-8. расход в городе 21л и свечи темно коричневые.форсунки мытые. впускной тракт весь с этого же двигателя.
- Автомобиль: UCV24
Для ввт узета , в волге, много
в марке))) сегодня цешкой померил выходной вольтаж на Mafе,показал 0.65в(при в ключеном зажигании) а на холостом(прогретом) 1.56в. Вот теперь сижу и думаю,ищу какой должен быть вольтаж на мафе( 22204-20010).
- Автомобиль: UCV24
Если расход в порядке (а он не в порядке) то копать дальше
Само по себе напряжение почти ни о чем не говорит. Больше скажет переходная характеристика при прогазовке и включении, но их надо сначала назаписывать с исправной машины.
- Автомобиль: ВАЗ 2115
- Автомобиль: gaz 24
Ребята, собрал свою Волгу.
По видимому моей считалке воздуха конец. Моторчик (uzz31/non vvti) в перед не едет, захлебывается. назад все норм.
Считалка у меня 22204-42011 (стояли они ориентировочно до 1994-1995 годов Манджа, Сарай, Супра, Краун и на моторах 7М)
Вопрос о взаимозаменяемости.
Если фишка такой же конфигурации провода пляшут между моей и аналогичными 22204-22010 (стоят на многих Тойотах).
Никто не взаимозаменял?
- Автомобиль: UCV24
отключи считалку, сбрось адаптации, прокатись
Если дело в ней-поедет бодрее но только до 2500 оборотов
Сбросить адаптации (обнулить мозг/скинуть клемму на 5мин)?George писал(а):отключи считалку, сбрось адаптации, прокатись
Пробовал с подключенной считалкой и без булькает одинаково(((
Юра, а вторые лямбды сильно играют роль? я их не подключал.
- Автомобиль: UCV24
не сильно, если первые живы
обнулить,да
обнулить,да
- Автомобиль: волга
Подскажите, подходит ли выложенная пару страниц назад распиновка UCF21 98 89661-50520 для 89661-50450 ?
вопрос такой возник потому что если в гугл вбить "распиновка 89661-50450" то в первых рядах вот эта картина
Она полностью одинаковая с 89661-50520 отсюда, то есть либо мозг 450 и 520 одинаково подключаются, либо где-то ошибка в названии схемы.
- Автомобиль: ГАЗ-21
Та, что с гугл драйва, я рисовал лично, по 520 мозгу и сейчас езжу с ней, все работает.
- Автомобиль: UCV24
все мозги на ввт цельсиор 4.0 одинаковы
Ребята, сегодня дополучил мозги от мотора, вот они
На мозгах как я понял лежит 28 пиновая салонная фишка, на косе мотора есть остальные 3 фишки
Тут видно, что белая фишка хз откуда и для чего
А эта закрыта зачем-то
Тут еще пару фишек неизвестного происхождения
Ребят, помогите разобраться что куда должно идти
- Автомобиль: UCV24
Схема цельсиора аналогична на 99% lexus LS400 такого же года выпуска
autodata.ru
techinfo.toyota.com
помогут тебе в обмен на цену двух бутылок пива целый день качать схемы, 100% оригинальные и проверенные
autodata.ru
techinfo.toyota.com
ребят влезу, но не подскажете во сколько встает установка и сам мотор? самый дешманский?
Всем привет. Может кто подскажет!!!))) Начал загораться "Чек"(42ошибка) при разгоне тапка в пол на скорости 120 км.ч. а тухнет через пару секунд после сброса скорости (спидометр не оключается) ДВС 1UZ-fe VVt-i. раньше такого не было. Спасибо за внимание.
- Автомобиль: волга
Благодарю.George писал(а):все мозги на ввт цельсиор 4.0 одинаковы
100-150 если самому ставить. В январе мотор и все остальное с доставкой ~60 вышло.antonio0809 писал(а):ребят влезу, но не подскажете во сколько встает установка и сам мотор? самый дешманский?
Мужики, поделитесь как вы делаете селекторы под стандартный волго рычаг коробки? Конкретно интересно наличие\отсутствие блокировок включения P R. У меня в наличии прямой селектор с кнопкой, если я к нему волговский рычаг приделаю, то получится будет только блокировка P работать, кнопку то придется в режиме "всегда нажато" зафиксировать? Я переживаю как бы на ходу случайно R не врубить.
Я так понял что если поставить селектор змейку от 5ст коробки, то все блокировки будут работать, даже если сверху волго рычаг прикрутить, но его же еще купить надо :) Вот я и думаю как люди выходят из положения.
-- Вт апр 21, 2015 17:02 pm --
Вообщем разобрал я селектор(прямой) там внутри шток, можно сделать разблокировку утапливанием рычага вниз. Но теперь возник вопрос по подключению электрической части.
фишка вот такая, пины ACC и KLS я так понимаю для блокировки ключа зажигания, мне оно не надо. Вопрос в том, куда подключать пины P R N D 2 L в салонной фишке эбу, я думал они к селектору должны идти ?
Начал пробовать машину на дороге.
Первоначально вперед не ехала.
Не так давно писал про считалку. Считалка работает - проверил
Далее:
Поставил родной насос с UZ (до этого тестили с другим насосом) — мотор начал работать резвее
Поменял свечи (поставил б/у иридиум)
На данный момент: провалы (проссеры) в работе двс при трогании с D или 2. C L набирает сразу и крутится до конца (Burn out!).
катался вчера — разгон с L -> 2 -> D — летит))) на D крутился хорошо.
сегодня — разгон с L -> 2 при переключении начинаются проссеры, мотор не раскручивается. На Р вечером крутился до 3600 примерно(((
Смотрим свечи / провода / катушки или может еще что-нить проверить?
Далее:
