Как Мередес стал Волгой и сам этого не заметил...
Сообщение Антиквар » Сб сен 27, 2008 20:03 pm
Ну, вот, Мерсоволг вступил в стадию "Половой зрелости" :sm12: . Сегодня на нем появился моторный щит и пол. Ура!!! :sm160:
Сообщение Антиквар » Сб сен 27, 2008 20:04 pm
Сообщение Антиквар » Сб сен 27, 2008 20:05 pm
Сообщение DMAD » Сб сен 27, 2008 21:55 pm
"Половой зрелости"
Йопт! Из него получается матёрый САМЭЦ!
Сообщение Cерж » Сб сен 27, 2008 22:55 pm
О этоже змз 24д ранних выпусков! или я ошибаюсь?
ГАЗ-24 81г
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб сен 27, 2008 23:13 pm
УАЗ по-моему мнению...
Сообщение DMAD » Вс сен 28, 2008 0:35 am
Это ЗМЗ-21А.
Сообщение denmasana » Вс сен 28, 2008 0:37 am
От 21й Волги чтоль?
Гы гы
Сообщение Антиквар » Вс сен 28, 2008 8:47 am
Это смесь раннего УАЗа с 24 головой. КПП 24 с РАФовской кулисой. ГУР 3110. Что интересно: по номеру двигатель 21А, а прилив под ВАЗовский фильтр... Экспертиза показала, что номер не перебивался????
Сообщение DMAD » Вс сен 28, 2008 12:13 pm
Потому-что после начала выпуска на ЗМЗ ЗМЗ-24Д документацию по 21А передали на УМЗ, где в него были внесены некоторые изменения - в частности сделан прилив под еврофильтр, и какие-то мудрования с сальниками и крышками.
Несмотря на то, что двигатель был модифицирован, он так и остался 21А. Позже ещё что-то там переделали и родили УМЗ-414, 417 и т.п.
Другой вариант - это двигатель, поставлявшийся в З/Ч, и вообще бывший безномерной, просто на него набили номер 21-го при замене, чтоб не заморачиваться с документами. Замена 21-х двигателей на УАЗовские до сих пор официально разрешена.
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Вс сен 28, 2008 22:37 pm
Может шланг от бочка тормозухи укоротить, чтоб не завоздушивалась петля?
Сообщение Антиквар » Пн сен 29, 2008 6:33 am
По заявкам коллег :sm12: :
#43
Сообщение Chacha » Пн сен 29, 2008 9:59 am
Спасибо! Я тронут ,)
Сообщение denmasana » Чт ноя 06, 2008 22:34 pm
Ну че,как дела продвигаются с мерсоволгом?
Гы гы
Сообщение Антиквар » Пт ноя 07, 2008 11:10 am
Продвигаются довольно вяло... Неожиданный переезд на другую квартиру и "Сезон переобувания" на работе сильно отнимают время. Тем не менее полностью закончено шасси и тормоза. Авто самостоятельно катается по мастерской и ждет ремонта кузова... Фото будут позже. Спасибо за внимание.
Сообщение denmasana » Пт ноя 07, 2008 11:15 am
Ладно,будем ждать новостей из мастерской,а зачем карбюратор от Жигулей поставил? :sm97: А акумулятор хороший,сам такой приобрел :sm36:
Гы гы
Сообщение TANKER » Пт ноя 07, 2008 17:37 pm
а мне интересно что за насос гура стоит и как он там стоит
#48
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт ноя 07, 2008 23:11 pm
На УАЗовских движках он так стоит. Подробностей не знаю :)
Сообщение TANKER » Сб ноя 08, 2008 0:36 am
а ну да всё понял, у меняж и кронштейн такой есть)
Сообщение Антиквар » Вс ноя 09, 2008 17:58 pm
Кронтен ГУРа самопальный, шкив КВ от 24. АКБ не покупал - он мне с какой то машиной достался, а карбюратор там стоял, ну я его и не трогал пока - вроде работает...
Сообщение denmasana » Вс ноя 09, 2008 19:33 pm
антиквар писал(а):карбюратор там стоял, ну я его и не трогал пока - вроде работает...
Работать то работает но от него одни минусы,и кстати у меня через год сломался такой,это от семерки.
Последний раз редактировалось denmasana Вс ноя 09, 2008 21:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гы гы
Сообщение NoComments » Вс ноя 09, 2008 19:39 pm
Он у тебя сломался или просто засорился? ;)
З.Ы. Женя, забрать приданое к машине время будет? Хочется простора в гараже :)
Сообщение denmasana » Вс ноя 09, 2008 21:04 pm
NoComments писал(а):Он у тебя сломался или просто засорился? ;)
Машина с ним совсем перестала заводиться,до этого переливал,обороты не держал,плохо заводилась,я на него перевел целый балон промывки-толку ноль,а когда свечи выкрутил,они все были черные,с нагаром(пришлось шкуркой зачищать),выбросил его,поставил родной к126г,все стало ок :sm160: Правда толку ноль,все равно сейчас машина стоит ржавеет в гараже,жаль ее :sm97:
Гы гы
Сообщение NoComments » Пн ноя 10, 2008 1:48 am
Ага, а надо было всего лишь поменять игольчатый клапан, отрегулировать уровень, и прочистить систему хх (в этом и помогают хорошо баллоны с промывкой). Ну наверняка же ;)
Сообщение denmasana » Пн ноя 10, 2008 1:52 am
NoComments писал(а):Ага, а надо было всего лишь поменять игольчатый клапан, отрегулировать уровень, и прочистить систему хх (в этом и помогают хорошо баллоны с промывкой). Ну наверняка же ;)
Он того не стоит,чтоб с ним возиться,это же от класики,ну его,кому надо могу продать,валяется в гараже,чистите на здоровье :sm64: а я лучше родные юзать буду :sm3:
Гы гы
Сообщение Антиквар » Пн ноя 10, 2008 10:12 am
Карбюр от 2141. Работает отлично... Там время покажет...
