Передняя оптика от Гольфа-2 для ГАЗ-24
Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Сообщение beda » Пн дек 01, 2008 17:36 pm
Вот, наткнулся на это. Заказали коллеге на второй гольф:
http://www.auto-papa.ru/index.php?categoryID=5170
Как придут - отпишу впечатления
Сообщение Плотник » Сб янв 31, 2009 15:07 pm
Вот фото этих фар:
Желающие купить,отписываемся-один комплект ещё есть.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#63
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб янв 31, 2009 15:54 pm
Гениальная конструкция. Мне кажется, из-за этих лампочек оно не влезет в родной горшок.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Сб янв 31, 2009 16:38 pm
Придется срезать выступы у оптики под крепление и у упорного кольца в горшке отверстия делать под лампочки глазок.
Сообщение Плотник » Сб янв 31, 2009 17:24 pm
ЛёхаМобиль писал(а):Мне кажется из-за этих лампочек оно не влезет в родной горшок.
А и не надо чтоб влазило.
Димок писал(а):Придётся срезать выступы у оптики под крепление и у упорного кольца в горшке отверстия делать под лампочки глазок.
Ничего не надо срезать, только в родном горшке отверстие делается.
И то, можно без этих процедур обойтись.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Димок » Сб янв 31, 2009 17:29 pm
Ну круто тогда. А кольцо от родной фары сверху налезает?
Сообщение alex33 » Сб янв 31, 2009 19:33 pm
Хочу сразу поставить электро-корректор на эти фары, так как будет би ксенон. Может кто знает от чего подойдет? Или надо все от гольфа покупать (блок управления, моторчики)?
Сообщение Плотник » Сб янв 31, 2009 20:08 pm
Я попробую узнать цену корректора под эти фары.
Хромированное кольцо не налезет, да и если налезет, то уже не влезет в отверстие в решётке - внешний диаметр фары чуть-чуть меньше внутреннего диаметра решётки.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#69
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб янв 31, 2009 20:50 pm
Один новый моторчик на гольф стоит минимум 2500р., так что лучше искать на разборках.
Сообщение Плотник » Сб янв 31, 2009 21:22 pm
Откуда знаешь? Может номерок имеется?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#71
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб янв 31, 2009 21:43 pm
В экзисте посмотрел :) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=32 ... id=8&sr=45
Номер 321941295 оригинальный, 0 307 851 305 Bosch, 6NM 004 375-687 Hella
Сообщение alex33 » Сб янв 31, 2009 21:45 pm
К сожалению это так...
Вот он:
Вот номер: 321 941 295
А сам DEPO корректоры не делает? Может они дешевле?
#73
Сообщение user1002 » Сб янв 31, 2009 22:39 pm
А я на разборке смотрел - совсем по другому выглядит.
Кстати, они отличаются по форме - смотря какой год выпуска машины. У ранней - немного длиннее.
Сообщение alex33 » Чт фев 19, 2009 18:09 pm
Наконец-то поставил гольфооптику! Светит отлично, "галка" очень четкая. Далее в планах установка корректора и би ксенон...
Сообщение Плотник » Пт фев 20, 2009 18:51 pm
Расскажи как ставил, что переделывал?
Последний раз редактировалось Плотник Пт сен 25, 2009 19:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение TANKER » Пт фев 20, 2009 18:56 pm
Прикольно, сложно было ставить?
Сообщение alex33 » Пт фев 20, 2009 19:03 pm
Ставить, в принципе, не сложно, но есть мелкие нюансы (опишу попозже) фара встает на 3 родных крепления, на месте 4-го делается небольшой вырез под крепление корректора. Результатом очень доволен, не жалею ни капли потраченных денег!
Сообщение alex33 » Сб фев 21, 2009 17:28 pm
Итак, рассказываю как подружить гольфофары с Волгой:
Снимаем родные фары вместе с горшками, горшки больше не понадобятся.
Разбираем гольфофару, путем откручивания двух регулировочных винтов и фиксатора:
Отрезаем от платформы все "лишнее" (и использовал электролобзик):
Далее, на кузове делаем вырез под крепление корректора (вырезается одна закладная гайка крепления старой фары).
Прикладываем платформу к кузову, ориентируя по этим двум отверстиям:
Делаем отверстия в платформе напротив 3-х родных гаек крепления фары, таким образом платформа будет крепиться на 3 винта и один саморез.
Собираем гольфофару, подключаем ее и прикручиваем к кузову.
Прикладываем очки и видим, что чуть-чуть мешают выступающие винты регулировки фары. Решаем это путем подтачивания внутренней части очков в этих местах.
Сообщение aviator69 » Сб фев 21, 2009 19:21 pm
Думаю, пластиковую решётку можно подогнать вообще идеально!
Автомобиль: ГАЗ 24-01 1978 года 402, Рено Лагуна2 2002
Сообщение bahha » Чт ноя 19, 2009 16:01 pm
Приобрёл фары DEPO такие же как на фото за 2450 вечнодеревянных. Всё таки 2 месяца ожидания не прошли даром - надоело в потёмках кататься! Буду ставить би ксенон Sho-me. Всем спасибо за внимание!
Заметьте, не я ЭТО предложил!
(Покровские ворота)
Автомобиль: ГАЗ 2410 1991
Сообщение Михаил76 » Сб фев 27, 2010 14:40 pm
В дополнение можно эти поставить http://cgi.ebay.com/ebaymotors/05-07-FO ... ccessories противотуманки от Мустанга.
P.S. Купил сегодня как у Танкера, Хелла за 2500р. пару в ЮП. Надеюсь понравятся.
Последний раз редактировалось Михаил76 Пн мар 01, 2010 1:39 am, всего редактировалось 1 раз.
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab61913.gif[/img]
#82
Сообщение hasem » Вс фев 28, 2010 23:03 pm
Куда их прикручивать?
Автомобиль: Волга 2401
Сообщение =Kirill= » Вс фев 28, 2010 23:09 pm
В решетку как у мустанга. )
Волга 24 83 гв
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Вт мар 09, 2010 20:33 pm
Братва, у меня проблемы, как я что нибудь сделаю с машиной, что-то ломается. В данной ситуации в пятницу кое-как вставил аккум на 100 ампер. Естественно, он ни как не повлияет не левую фару, но почему-то она стала светить по настроению - то светит, то не светит, только глазки работают без перебоев, по ходу дела, вода туда попала (я так думаю), как эту гольфо фару защитить, старые горшки не поставили, а из первых фоток не понял как это делать, делитесь опытом :verynice:
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Вт мар 09, 2010 23:21 pm
Гольфооптика - супервещь!
Панк24 - вероятно переразмеренный аккум повредил контакт.
Сообщение Плотник » Ср мар 10, 2010 4:12 am
Нет, дело в том, что у Гольфа внутренняя часть фары находится в моторном отсеке в отличии от 24-ки, у которой выход в арку колеса и резиновый уплотнитель пропускает влагу в районе патрона лампы. Надо фару в горшок ставить или мастерить защиту, хотя бы из бутылки пластиковой.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Punk24 » Ср мар 10, 2010 9:18 am
Точняк хотя бы из бутылки :good:
Сообщение Серый » Пн мар 15, 2010 0:41 am
Сегодня имел удовольствие увидеть эти фары в действии. (Панк за мой ехал). На подсветке так приятно смотрелось! :good: Хочу!... хочу себе.. :nice:
Сообщение pavelvet » Пн мар 15, 2010 15:45 pm
Последний раз редактировалось pavelvet Пн мар 15, 2010 16:05 pm, всего редактировалось 2 раза.
#90
Сообщение dmc_dmax » Вт мар 16, 2010 14:33 pm
У меня вопрос: фары от гольфа - там свет дальний и ближний, все вместе или раздельно? Отдельно дальний, отдельно ближний?
