1UZ и его модификации в Волгах
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Re: 1UZ и его модификации в Волгах
#421
Сообщение igor821007 » Пн сен 29, 2014 18:22 pm
кузов норм.
а вот двери да, но это не проблема, скоро поменяем, как найдём нормальные.
Автомобиль: Gaz 24-10
#422
Сообщение kapitan_katalkin » Чт окт 02, 2014 12:53 pm
igor821007 смысл ставить мотор без vvti? Это стёб, просто понять бы.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#423
Сообщение George » Чт окт 02, 2014 13:24 pm
kapitan_katalkin возможно ребята планируют приводной нагнетатель? Они на vvti очень редкие, и настройка сложнее
#424
Сообщение igor821007 » Чт окт 02, 2014 16:39 pm
Юра, я скажу как есть, не стали ставить витиайный мотор, только из-за того, что не хотелось обращаться к тебе, только из-за иммо.
а разница в 15 лошадей и момента 49, тут уже как то не канает.
kapitan_katalkin
какой привезли мотор, такой и поставили.
Автомобиль: UCV24
#425
Сообщение George » Чт окт 02, 2014 16:58 pm
igor821007 писал(а):не хотелось обращаться к тебе, только из-за иммо
бггг!!! Ищите лучше, вон какие-то деятели чуть ли не по 5 делают
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... E#p3307524
о5же вы у некоего Василия регулярно бываете, могли у него готовый блок купить.
Так что слив засчитан :good:
#426
Сообщение igor821007 » Чт окт 02, 2014 17:42 pm
Юрий,я рад за них.
пусть делают по пять, по десять.
я рад за вас, что вы делаете за три.
а может ещё стоило поискать ЭБУ для vvti без имо, заводской блок???
можно было и поискать, но дорого и редкость.
п.с.
мне хватило одного запоротого ЭБУ после тебя.
Автомобиль: газель
#427
Сообщение ural777 » Чт окт 02, 2014 18:29 pm
Подскажите как вывести с датчика давления масла правильный сигнал на газелевскую приборку, чтоб работало правильно. Пробовал подсоединить датчик давления 1uz-fe по родному как на 402 двигле к тому же проводу - но так какая то хрень с указателем на приборке твориться, вообщем не работает!
#428
Сообщение igor821007 » Чт окт 02, 2014 20:01 pm
Там аварийный датчик, то есть его надо на аварийную лампу подключить.
Автомобиль: UCV24
#429
Сообщение George » Пт окт 03, 2014 12:20 pm
igor821007 ну так-то не наговаривай - к моей работе по блокам управления ни у кого ни одной претензии. Если бы были - я бы переделал давно. Наверно тебе встретилась работа каких-нибудь конкурентов, или кривые руки установщиков, а может просто словцо острое ввернуть охота не по делу.
-- 03 окт 2014 16:19 --
p/s в тему звука выхлопа моторов серии UZ
Вот как звучат пряморуко изготовленные системы
https://www.drive2.ru/b/806827/
-- 16 окт 2014 14:22 --
p/s а вот ещё интереснее выхлоп узетный
#430
Сообщение igor821007 » Пн окт 27, 2014 13:26 pm
Да нет Юр, ты тогда не захотел переделывать.
и был твой косяк, ты криво тогда залил ПО, чем убил ЭБУ.
Автомобиль: UCV24
#431
Сообщение George » Пн окт 27, 2014 13:53 pm
Тойотовские мозги вообще-то не шьются
хз кто тебе пробовал узетный мозг перезалить
#432
Сообщение igor821007 » Ср окт 29, 2014 11:57 am
я не про тойтовский ЭБУ.
проехали.
Автомобиль: Волга 31029 1uz-fe
#433
Сообщение Ромарио46 » Ср ноя 05, 2014 14:45 pm
George писал(а):igor821007
выхлоп по ссылке просто космос! как такой сделать? секрет фирмы?)
всем привет. я один из узетчиков волговодов теперь)))
Автомобиль: UCV24
#434
Сообщение George » Чт ноя 06, 2014 8:56 am
Продолжаем выставку узетных звуков - в этом выпуске два узет и газельные резонаторы
-- 06 ноя 2014 10:28 --
Ромарио46 писал(а): как такой сделать? секрет фирмы?)
вообще никаких секретов...в блоге у автора все подробно изложено, начиная от коллекторов
#435
Сообщение Ромарио46 » Пт ноя 07, 2014 12:35 pm
как расчитать расположение х-пайпа? автор молчит, может кто нибудь здесь подкинет толковых ссылок по выхлопу. Атмосферные узеты без резонаторов много теряют прочитал,и само расположение их тоже надо как то высчитывать,чтобы не было тупняка. Реально ли из душных коллекторов металлических, своять что то более проходимое,разрезать там.. расширить их, убрать ступеньки!? подкиньте полезной информации пож-ста
#436
Сообщение Ромарио46 » Вс ноя 09, 2014 15:18 pm
а правда что родной радиатор от 4литрового крауна не будет справляться в волге? точнее будет работать на пределге из-за того,что продувки ноль, вытягивать будут вентиляторы?
просто задался вопросом,я взял всё с одной машины, радиатор родной, но друг советует поставить алюминьку трехрядную..что скажете?
Автомобиль: UCV24
#437
Сообщение George » Пн ноя 10, 2014 16:36 pm
у каждого своя правда
у меня от сливы 3ряд 60мм люминь. При проблемах в системе охлаждения мотор греется летом по трассе после 100кмч
Когда все ок хватает с избытком
#438
Сообщение Ромарио46 » Ср ноя 12, 2014 13:47 pm
интересно если выводить выхлоп под заднее колесо, мощность не упадет от этого? ведь в родном варианте всё идет назад..
#439
Сообщение TANKER » Ср ноя 12, 2014 15:22 pm
скорее упадут в обморок задние пассажиры в пробке
Автомобиль: UCV24
#440
Сообщение George » Ср ноя 12, 2014 15:48 pm
Дык йопт, может там как раз таки тёща едед
как варик - с тестем рассадой и попугайчиком
а тут комбинированное воздействие - вжимает в кресло, газенваген и орёт на ухо
#441
Сообщение Ромарио46 » Ср ноя 12, 2014 18:52 pm
как вариант!))
Автомобиль: Газ 24
#442
Сообщение kit88 » Чт ноя 13, 2014 23:39 pm
TANKER писал(а):скорее упадут в обморок задние пассажиры в пробке
да нее.. я так сезон отьездил))) уши вянут только на кольцевой , ну или трассе, в городе норм :lol:
Автомобиль: gaz 24
#443
Сообщение romka_stats » Пт ноя 21, 2014 10:37 am
Приветствую, друзья, товарищи!!!
У меня UZ с Soarer (UZZ1 1993).
Весь комплект снят с донора и поставлен 24-ку (все косы блоки предохранителей).
Включаем зажигание мотор крутит - не запускается.
Выяснил:
- Нет искры, форсы не льют
- питание "+" на форсы идет (только когда кручу мотор). Судя по схеме (SC400) питание должно быть постоянным.
- питание "-" в положение АСС - есть, в положении ON/START - нет. Судя по схеме (SC400) форсы управляются минусом.
Поправьте если не так.
Может я что-то не так понимаю или возможно имеется запрет запуска (селектор не подключен).
Автомобиль: UCV24
#444
Сообщение George » Пт ноя 21, 2014 10:39 am
+форсов и катушек включен всегда когда включено зажигание
управление минусом
еще заземли коммутаторы
Автомобиль: gaz 24
#445
Сообщение romka_stats » Пт ноя 21, 2014 10:44 am
George писал(а):+форсов и катушек включен всегда когда включено зажигание
управление минусом
Получается на коммутаторы масса идет через их крепы?
Коммутаторы на кузов пока не прикручены.
Автомобиль: UCV24
#446
Сообщение George » Пт ноя 21, 2014 10:50 am
да
Автомобиль: gaz 24
#447
Сообщение romka_stats » Пт ноя 21, 2014 15:37 pm
George писал(а):да
Юра, спасибо. Завелся.
В косе еще оказался перебитый + на форсы.
Автомобиль: UCV24
#448
Сообщение George » Пт ноя 21, 2014 15:39 pm
Не за что )
восточнее Москвабада вообще интересные волги попадаются
http://info.drom.ru/tuning/29852/
правда эта без узета но можно свапнуть
#449
Сообщение Ромарио46 » Пт ноя 21, 2014 15:43 pm
круто! 24ка самая стильная волга!!
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 V8 1UZ
#450
Сообщение arksu » Ср ноя 26, 2014 18:44 pm
подскажите какие должны быть ХХ на исправном прогретом VVT-i узете?
у меня около 700 и кажется многовато
