Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
Re: Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
#721
Сообщение Kiper » Вс июн 08, 2014 2:57 am
kit88 писал(а):
Kiper писал(а):Про power говорят, что не работает нифига
да щас.... Все прекрасно работает, алгоритм работы меняеться.
Вкратце, менее ванильные переключения, крутит до отсечки всегда.
Хм... Тогда надо попробовать...
-- Вс июн 08, 2014 11:02 am --
Azon писал(а):Вот про power, snow и OBD поподробнее пожалуйста, со схемами, если можно.
В этой теме было про все это. Про OBD сам лично писал. А режимами работы АКПП все в мануале нормально нарисовано. Про snow точно все правильно, а про power никего не скажу, не пробовал. На сколько помню, тоже ничего сложного...
Автомобиль: газ-24,1979г.в.
#722
Сообщение n1smo » Пн авг 04, 2014 2:40 am
здравствуйте все!
подскажите пожалуйста по такому вопросу-на схемах,где изображены предохранители,каждый из них сверху подписан(например-ign,st,bat).так вот с игн и ст понятно откуда запитать,а вот с bat-прям затык.логически чувствую,что это постоянный плюс напрямую с аккумулятора,но как это на пальцах?с какой точки подключать?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#723
Сообщение George » Пн авг 04, 2014 9:33 am
постоянный и есть
ты полистай схемы там в саамом начале есть распределение питания, там все видно что откуда
#724
Сообщение n1smo » Пн авг 04, 2014 9:36 am
спасибо.
точно,есть такая.
если кину от подкапотного блока предохранителей,с точки,где плюс приходит от аккумулятора.нормально?
Автомобиль: UCV24
#725
Сообщение George » Пн авг 04, 2014 10:09 am
да и пред не забудь как по схеме
#726
Сообщение n1smo » Ср авг 06, 2014 8:41 am
еще один вопрос назрел.
индикация режимов акпп на табло оптитрона: между оптитроном и датчиком положения селектора акпп на коробке блок efi участвует или там прямая цепь?
если пины P,L,2 в мозгах не подключены-может это быть причиной того,что на табло не отображается выбранная передача?и вообще чем это грозит?
при переключении передачи-сигнал на фишку CG1 приходит.
Автомобиль: UCV24
#727
Сообщение George » Ср авг 06, 2014 8:47 am
смотря какой год донора
бывает по цифре, бывает тупо проводами
до 2000 почти всегда проводами, кроме лексуса
#728
Сообщение n1smo » Чт авг 07, 2014 18:53 pm
Всем привет
Вообщем-борюсь с подключением индикации режимов АКПП на оптитроне.
Имеем:1jz-ge с 100 кузова,дорестайл,акпп :verynice:
На оптитроне подключил:тахометр,спидометр,температуру,чек и давление масла.Далее собрал схему "аналоговая комбинация приборов" из автодаты,в итоге табло не кажет.Далее подключил на мозгах пины L, R, 2 в самой крайней правой фишке-все равно не кажет.Далее проверил лампочки-рабочие.
Снял фишку с датчика положения селектора скоростей АКПП-питание на запрет запуска приходит,если подать плюс напрямую например на пин,отвечающий за Р-он загорается на табло,так со всеми.Следовательно проводка от этой фишки и до оптитрона целая.
Напрашивается вывод,что сам датчик положения селектора скоростей АКПП накрылся.Правильно?Или где то перемудрил?Он ремонтируется или меняется?
Главный вопрос-Акпп будет работать корректно с неисправным датчиком?Как мозг узнаЕт какая передача включена?
Выручайте!!!сил моих больше нету :crazy:
Автомобиль: UCV24
#729
Сообщение George » Чт авг 07, 2014 20:22 pm
не подал питание на концевик положения на акпп
#730
Сообщение n1smo » Пт авг 08, 2014 2:28 am
Буду бесконечно благодарен,если ткнете носом в схему,где такой находится? :manual:
Или это и есть датчик положения селектора скоростей АКПП?
на схеме "индикация переключения"--с предохранителя gauge на фишку CF2-11пин,дальше на фишку датчика положения АКПП на 4 пин (R-Bl провод)-это оно?
ДА-это оно :overhappy:
Автомобиль: UCV24
#731
Сообщение George » Пт авг 08, 2014 9:02 am
вот даже и ничего делать не пришлось )
#732
Сообщение n1smo » Пн авг 11, 2014 10:49 am
режим сноу работает,режим повер-нет.Может такое быть из-за не подключенного овердрайва?
А овердрайв же включает тумблер В селекторе?(змейка)
а так как селектор от аристы 161 и без фишки,то овер не подключил.Думаю сделать выносной выключатель овердрайва-возможно ли?т.е. рычаг стоит на D,а я включаю овердрайв тумблером и погнал?
Автомобиль: UCV24
#733
Сообщение George » Пн авг 11, 2014 11:21 am
Гони.
#734
Сообщение n1smo » Пн авг 11, 2014 16:51 pm
George писал(а):Гони.
:lol: :lol: :lol:
вот действительно -краткость-с.т.
с овердрайвом понял.
значит режим power не работает из-за не подключенного овердрайва?
Автомобиль: UCV24
#735
Сообщение George » Пн авг 11, 2014 17:03 pm
на 5ступом джее вроде и не должен, какая-то там тонкость была, то ли блока abs/trc ему не хватало то ли еще чего
#736
Сообщение n1smo » Вт авг 12, 2014 10:18 am
у меня 4ст акпп...
SvS
Автомобиль: ГАЗ-31029
#737
Сообщение SvS » Сб авг 16, 2014 16:06 pm
Я КПП подключил по схеме (как мне кажется) и всё нормально работает, но вот заводится она только в положении "Р". В положении "N" почему-то не хочет (стартер не включается). В других тоже не хочет (ну это понятно).
Не особо напрягает, но хотелось бы понять: это косяк (износ) концевика в коробке или таки надо искать косяк подключения?
1jz-ge vvti, JZX100, 4АКПП
Благодарил (а): 32 раза
#738
Сообщение vovka_ximik » Сб авг 16, 2014 18:25 pm
так и должно заводиться тока в Р-защита от дурака
SvS
#739
Сообщение SvS » Сб авг 16, 2014 18:58 pm
На нейтрали вроде как тоже должна...
Автомобиль: UCV24
#740
Сообщение George » Сб авг 16, 2014 20:21 pm
изношен концевик или плохо отрегулирован
Автомобиль: Волга Газ 21, Волга Газ 2401, БМВ 5 Ф10, Хаммер н3
#741
Сообщение Ген. Директор » Вс авг 31, 2014 12:36 pm
1JZ-GE
странные вещи происходят ......
- включаешь зажигание
- приборка(оптитрон) загорается
- стрелки тахометра и спидометра поднимаются на
"10 часов" и работают с этой отметки
- выключаешь зажигание - падают на "ноль"
непонятно ......
не даёт зарядку - подключено всё по книге.
Могём по разному и всякому ...
Автомобиль: UCV24
#742
Сообщение George » Вс авг 31, 2014 18:52 pm
если всё работает как указано в сообщении
Ген. Директор писал(а):подключено всё по книге
то подключал дворник по поваренной книге
Если хотите подключить грамотный ответ по существу, постарайтесь хотя бы считать коды самодиагностики, либо не мучайте автомобиль и отдайте его спецам.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
#743
Сообщение Бегемот-86rus » Вт фев 07, 2017 23:58 pm
Все привет. В поиске не нашёл ответ на вопрос по рулевой рейке, а именно: какую рейки от 105 волги (крайслер или 406) предпочтительнее ставить на 24-ку с планом установки 2 джейзета? Я так понял что они разные однако!
Автомобиль: UCV24
#744
Сообщение George » Ср фев 08, 2017 9:25 am
Покажите нам фото рейки от волги, поржём
#745
Сообщение Бегемот-86rus » Ср фев 08, 2017 20:51 pm
(---,-) как-то так. Редуктор он называется Серж, можно было и без сарказма!
Автомобиль: UCV24
#746
Сообщение George » Ср фев 08, 2017 20:55 pm
Крыс и 406 - разная балка, Василий!
Остальные детали одинаковы
Джей спокойно встанет с любой балкой
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#747
Сообщение КЭП » Пн фев 13, 2017 22:36 pm
Доброго времени суток всем!!! Вопрос знатокам :nice: . Сегодня ставил рычаг автомата. Получилась вот такая херь :bad:
Короче результатом я не доволен, слишком громоздкая херня выходит. Без механизма запрета переключения оно конечно проще и в разы меньше получается, но есть желание его все таки оставить. Народ, подскажите пожалуйста, как эту проблему решали на своих авто.
Дважды волганутый...
Автомобиль: UCV24
#748
Сообщение George » Пн фев 13, 2017 23:12 pm
Не ставил этот механизм. Мне он ни к чему т.к. пьяным я к машине близко не подхожу, и хз кому порулить не даю.
Весь запрет механической кнопкой
#749
Сообщение КЭП » Пн фев 13, 2017 23:46 pm
George, спасибо за подсказку :good: . Я так понимаю, что отсутствие данного механизма мозгам собственно пох..? :nice: Были мысли обойти эту заводскую приблуду использовав обычный электромагнит, запитанный через реле. Управление которым взять от педали тормоза. Просто на авто не только я буду ездить, а еще и жена :nice: . По этой причине ГУР вкорячил :nice:
Автомобиль: UCV24
#750
Сообщение George » Вт фев 14, 2017 7:37 am
Гур при езде на таком двс любому полезен.тк оборотов меньше до упора
Мозгам пох они тупые у старой тойоты
