Установка приборки,торпеды и бороды от 3110 на 2410
ребят срочно нужна помощь!!!!! нужны советы, и вся информация по этому делу! а так-же распиновка контактов приборки 382. (чего-то там)
своими силами что-то ничего не нашел :(
за всю информацию буду безумно благодарен!!!!! если у кого есть желание помочь в свободное время Welkome пивом и желтым полосатиком обеспечу :sm3:
за ранее благодарен!!!!!
паша (krenk) если что найдешь из инфы пиши!!!!!!!!!!
Привет. Могу просвятить с механической точки.
Панель приборов и всё остальное станет без проблем. Размеры совпадают, некоторые ребята ставили(на форуме по этому чтото есть).
Если КПП родная(4х ст.) то показания спидометра будут несоответствовать реальной скорости.
Больше незнаю.
Но мне кажется всё это лишний гемор :sm63: . У 24рок вполне нормальная панель и её просто надо "прокачать".
Это лишь моё мнение, а так пробуй :sm36:
Больше незнаю.
для приборки по-хорошему и проводку надо брать под неё, а еще рекомендую учесть это: http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=1623
кроме того, будут проблемы с креплением замка зажигания к колонке на новой торпеде, если колонка остается старая и не встанут декоративные молдинги на колонку. места там просто не остается для них.
если менять на 3110 то все пучком.
нужно спиливать центральные воздуховоды, покупать печку от 3110. ну а в остальном всё просто. только когда будешь брать торпеду от 3110, если еще не взял, проверь дали ли тебе центральный крепеж её - металлическая полоса под лобовым стеклом
Приборку он уже купил вроде даже с фишками! Кпп у него 5 такчто должно быть все нормально! То что она встает по размерам это и так известно! Танкер сенкс!
пысы: диман кто такие "желтые полосатики"? Лучшеб девочками обеспечил, желающих бы море былобы!))))
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
спасибо большое! познавательно!!! опору ручника сами делали???skor31029 писал(а):тут глянь на досуге... http://photofile.ru/users/skor31029/115028651/
меня еще интересует вопрос... обязательно ли печку на 3110 менять.
и если есть у кого нибудь распиновка контактов родной и новой приборки...
опору ручника соорудил из подходящей железяки...
печку можно не менять, я ее поменял значительно позже и на кондейную, но это другая песня...
распиновка приборок есть в факе на автору, в разделе электрики... без железной планки торпеду конечно поставить можно, но не стоит, там гимора и без этого хватит (с теми же приводами печки например).
удачи :)
удачи :)
tanker спасибо!!! где бы ее еще достать бы эту планочку((((((
skor31029 а вы не могли бы ссылочку дать на распиновку? а то что-то я там найти не могу...
а так сегодня ручник 3110 купил. осталось купить выключатель света,датчик скорости, указатель уровня топлива и вольтметр купить...
и можно начинать ставить!!!!! :sm160:
кстати сколько это времени примено занимает??? :sm12:
тут статейка http://gazclub.ru/faq/?mess_id=742 в статейке ссыока с названием файл. там несколько экселевских закладок, рекомендую сначала все изучить.
На данный момент тоже ставлю приборку от 3110.
Непонятно несколько моментов: печка(хотя думаю купить от 3110 и не париться), тахометр(не понял как его подключать и возможно ли вобще) , спидометр(у меня ленточный, получается будут нужны доработки к коробке). Помогите кто чем может ))) Желательно ICQ: 420875205 :sm112:
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Тахометр подключи к катушке зажигания. Спидометр подключить просто: открути тросик от спидометра, накрути на тросик 10-импульсный датчик (от Жигулей), правильно подключи провода от датчика и будет тебе счастье.BigSmoke писал(а):На данный момент тоже ставлю приборку от 3110.
Такой вопрос можно ли ленточную панель немного переделать,то есть заменить датчики на нормальные что бы стрелки не прыгали и давали точную инфу допустим с момента покупки я не разу не мог понять сколько у меня бенза что с аккумулятором,стрелки прыгают только,а когда не прыгают получается я точно могу узнать что бенз кончился аккумулятор разряжен!
