Расширение арок
Расширение арок
Посмотрел фотографии на сайте нашёл 24 ки лукоил спортивные там арки переделанные(чёрные такие пластиковые) может кто знает как такие арки сделать?Точнее как я понял это от какой то другой машины т.к. на клёпках держатся
Mortis писал(а):Только чтобы эти расширители смотрелись, надо колеса (17-дюймовые) выносить на 15-сантиметровых проставках.
Сегодня видел такую "Ниву". Видимо мужик поставил узкую зимнюю резину на родных дисках. Смотрится ужасно: широченные арки и тонюсенькие колёса. Будто готова на бок опрокинуться...
Не обязательно! Можно поставить 3110-е подвески и диски с нулевым или отрицательным вылетом, или развареные 3110-е диски, и огромные широченные катки типа BFgodrich.Только чтобы эти расширители смотрелись, надо колеса (17-дюймовые) выносить на 15-сантиметровых проставках. Где нарыть или из чего сделать проставки - вопрос открытый.
я думаю 17-е маловаты будут, а вот 18-19 да и не обязвтельно проставками выносить просто можно широкие диски с шириной 8-10 и с нулевым, а то и отрицательным вылетом и никаких проставок не надо!)))) А 17-е это нормальный размер для волги!)))
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Проблема в другом. Если мы говорим о пластиковых накладках, то они не расширяют арку, как таковую! Они визуально делают её шире. Внутри арка остаётся такой, какой и была! Если ширину колеса подгонять под ширину выступа накладки, то такое колесо будет цеплять за кузов! Или надо ограничивать ход подвески, чтобы колесо при просадке рессор/пружин не заходило в арку! :sm170:
DMAD
Пилять, проблема в том, что под 3110-ю подвеску НЕТ дисков даже с нулевым вылетом. Пару месяцев на эту тему землю рыл, все что есть - сузучье под 5х139.7
Krenk
Кольцевики на 17-х ездят, я узнавал. Больше будет уже уродливо.
barzha/47
Угу, арки надо резать. А еще задняя дверь открываться не будет.
Krenk
barzha/47
- Дядя Серёжа R.I.P
Чересчур широкие диски были. С переделанной подвеской (3102)
колёса за арки цепляли, что совсем не гуд :(
Спас переход на 15". И совсем они не узкие стали :sm146: Зато не цепляют нигде.
А те колёсики на чужой машине с барабанными тормозами. Там колея позволяет.
- Дядя Серёжа R.I.P
Firebird18-44, тут такое дело...
Ну что я с шириной перебрал при изготовлении это понятно. Делал под барабанную подвеску, впритык к аркам. Тогда я и не догадывался что после с дисковыми тормозами буду. Теперь производство где диски делал встало, переделывать нЕгде под дисковую подвеску. А она, эта подвеска, сильно шире. Обратно на стандартные диски?
Во вторых добыть хорошие покрышки на 14" становится всё более сложно. Пора на 15" переходить. Это за год до кризиса стало ясно. Не везут, хоть ты тресни. Размер неходовой. И тут (как в сказке) образовалось окошечко через которое можно было ВИКОМ-106 купить прямо с завода.
Ну я и бултых в эту прорубь ;-)
Ни о чём не жалею. Как вышло-так и вышло
Старые колёса уже в нашей конфе катаются :sm112:
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Так я нипонил... Вы их продаете или нет??? Или у Вас их уже нету?? А то есиб ваши товарисчи ехали на встречу в Ужгород, я б там их и забрал бы, а переходить на дицковоые тормоза я нибуду пока, а такие катки мне нравяцца...Вот и спрошиваю...А реально мне хватает и "дорожек", другую резинку не хочу....
