Мечта V8
- Телефон: 89268540341
Мечта V8
Приветствую, Волговоды!
Попробую по-короче:
В общем не так давно начал осуществлять мечту! Взял Газ 2410!!! 90-го года. Уже разобрал всю)) Занимаюсь кузовом. В башке конечно куча идей по поводу внешнего вида, салона, звука... Но! Я не силен пока в начинке! Вот и прошу ваших рекомендаций. Смысл в том, что хотелось бы слышать неповторимый звук V8. И, сбоственно, подвеску путевую примостырить. Почитав темы, гдет увидал что в качестве донора можно использовать Ford Crown Victoria с его 4,6л. Прежде чем за что-то браться, хотелось бы знать с какими принципиальными трудностями придется столкнуться?
В распоряжении имеется два, рядом, гаража с кучей инструментов, все выходные, руки и огромное желание создать что-то уникальное, черное, блестявое и рычащее.
Попробую по-короче:
Первая трудность в том что у многих такие желания, а делают немногие. Чтобы получить волгу с V8, надо иметь волгу и соответственно V8. Потом надо оценить весь гемморой технический, юридический и т.д. А так вобще удачи.
Газ-2401 75г.
Газ-2401 75г.
Подвески 3110 или 31105 тебя вполне должны устроить. Если приверженец старой разболтовки, то тебе нужен передний мост от 3102 старого образца и задний 31029.И, сбоственно, подвеску путевую примостырить.
Любой движок с любой коробкой, который влезет в моторный отсек. От чего угодно, хоть от вертолёта.Почитав темы, гдет увидал что в качестве донора можно использовать Ford Crown Victoria с его 4,6л.
1. Объять необъятное.Прежде чем за что-то браться, хотелось бы знать с какими принципиальными трудностями придется столкнуться?
2. Состыковать не стыкуемое.
3. Впихнуть не впихуемое.
Придётся самостоятельно изготавливать некоторые детали, имея лишь отдалённое представление о том, как они выглядят и функционируют. И вообще может оказаться, что таких деталей в природе ещё нет, и таких вещей ещё никто не делал.
Ещё добавь все вечера, вплоть до глубокой ночи, и все праздники.В распоряжении имеется два, рядом, гаража с кучей инструментов, все выходные, руки и огромное желание создать что-то уникальное, черное, блестявое и рычащее.
Да хватит чтоли. Запугали человека. Доделываешь кузов, ставишь подвеску 3102, или 10 или 105. Идешь смотришь мотор как он крепиться мериешь по длине ширине, крепление. Тебе понадобится мотор с КПП, кардан и проводка, ну и так по мелочам остальное подберешь. Кардан сделают в Кардабалансе.
Деньги только готовь и все будет)
Вот! Затем и обратился!Arte писал(а):Я,конечно,не специалист в тюнинге,но начал бы с перелопачивания информации о подобных проектах,чтобы пазл "что к чему" в голове начал складываться,а за ним уже и конкретный план.![]()
Удачи!
Придётся самостоятельно изготавливать некоторые детали, имея лишь отдалённое представление о том, как они выглядят и функционируют. И вообще может оказаться, что таких деталей в природе ещё нет, и таких вещей ещё никто не делал.[/quote]
Спасиб за подробность! Вот с этим и не охота сталкиваться. Ну вот если все-же брать Вику, много-ли Придется Фантазировать? Мож кто-то делал что подобное? И где вообще на такую тему почитать подробно? Скока тем перелопатил везде вскользь об этом говорится. Мол Я бы сделал так, да так... А вот как это сделать-не нашел. Буду признателен ежели подскажешь!
Ага, бетонная. На днях за лебедочкой поеду))Mortis писал(а):А еще у гаражей должна быть крыша крепкая, чтобы тельфер зацепить. Иначе придется гидроподъемник за 15 штукарей мутить.
Звучит приободряюще! Во ск-ко изготовление примерно обойдется?Димок писал(а):Да хватит чтоли. Запугали человека. Доделываешь кузов, ставишь подвеску 3102, или 10 или 105. Идешь смотришь мотор как он крепиться мериешь по длине ширине, крепление. Тебе понадобится мотор с КПП, кардан и проводка, ну и так по мелочам остальное подберешь. Кардан сделают в Кардабалансе.
Это смотря какую Вику и за что взять! Иногда можно такого нафантазировать...Ну вот если все-же брать Вику, много-ли Придется Фантазировать?
Каждая машина с такими переделками - уникальна, и готовых рецептов нет и не будет. Про имплантацию амеромоторов я ещё ничего не слышал.Мож кто-то делал что подобное? И где вообще на такую тему почитать подробно? Скока тем перелопатил везде вскользь об этом говорится. Мол Я бы сделал так, да так... А вот как это сделать-не нашел. Буду признателен ежели подскажешь!
Стоимость деталей + стоимость работы.Во ск-ко изготовление примерно обойдется?
Теперь я расскажу.
О главном - о американском доноре.
Значит так - Краун Виктория для этого не подходит.
Для начала у нее задний мост имеет слишклм широкую колею для Волги. Краун Вика то заметно больше Волги, ширина одна только больше 190см.
Поэтому настоятельно рекомендую взять как донора Мустанг. Года так 94-97. Их у нас достаточно много и найти убитого или проблемного донора можно.
С него взять мост задний, он самое то для Волги по всем параметрам и без проблем ставится.
С него же взять мотор 5л(302й блок) или 4.6. 5л лучше вплане модернизаций, и вообще чисто Мустанговский мотор. 4.6 это унификация с другими моделями. 4.6 пошел взамен 5л с 96 года.
Оба мотора выдают в стоке поп 215-220 л.с. этого вполне достаточно что бы Волга с ними летала до 100 за 7секунд. Максималка в 220 тоже будет.
Кстати на 5л мотор реально поставить и карбюратор! Достаточно купить впускной коллектор под карб. И вернуть мотору облик начала 70х. И вообще тюнинга дла 5л мотора очень много.
Вообще считают что 5л лучше 4.6 по многим параметрам.
Почитай Мустанг клуб.
Естественно берешь с донора и кпп или автомат или ручку.
Ну и ваяешь.
Оба этих мотора в принципе должны без проблем влезть под капот 24ки. Пока никто не ставил, но учитывая что и 5л и 4.6 меньше по размерам чем Шевроле смалл блок 5.7 все влезет. А 5.7 уже в Волгу ставят и точно известно что проблемы есть, а именно с выпускными коллекторами - места мало.
Короче удачи, дерзай!
Полюбому американский V8 в 24ке намного правильнее и стильнее чем тойота R6.
Ну и ваяешь.
Последний раз редактировалось Aurora man Ср дек 16, 2009 2:49 am, всего редактировалось 1 раз.
А много сделанных 24х Волг с импортными V8?GuitarMan писал(а):Предлагаю еще раз подумать, взвесить, оценить масштаб работ. Может проще найти и купить уже сделанное?
Я знаю только одну, и то она пока еще делается...
Так что ни разу не проще купить готовую, их просто нет.
Реально только Догонялку 2434 купить, минимум за 250тыс.руб.
Аврора, ещё забыл ту, которая 3110, с двигателем 4,0 и АКПП от Лексуса.
И того - две машины, обе на стадии изготовления. Знаешь что, будем надеяться, что к лету моя машина, и эта 3110 или особый проект Михаила будут доделаны, и можно будет сравнить характеристики оттюненого отеческого мотора, японца и американца.
Ну Васину машину я не упомянул имено потому что на ней мотор Тойотоский, а не американский.DMAD писал(а):Аврора, ещё забыл ту, которая 3110, с двигателем 4,0 и АКПП от Лексуса.
Да и поедет она тоже не раньше весны.
Aurora man, благодарю, дружище, за подробную инфу. Вот это и надо было! Будем штудировать инфу по мустангам! Да и пох что мало кто в это верит! Просто я не так давно пить бросил-теперь этой вещью заморачиваюсь. И дело не в деньгах... В процессе предстоящем! И в получаемых знанияз. А сподвеской есть какие варианты?
Всмысле?XXX писал(а): А сподвеской есть какие варианты?
Все просто.
Задняя - мост Мустанга и наши рессоры. И это оптимально! Или же делать как Василий на своем 3110 купе - он Мустанговский мост делает на пружинах и тягах - все как у Мустанга. Но это нафик не нужно.
Передняя подвеска - от 3110 или 31105. Все. Тормоза лучше доработать. Надо просто поставить суппорта 4х поршневые Брембо, Вилвуд или подобрать от инки. Диски 300-320мм. Но поначалу можно и на стандартных поездить.
Дабы решить проблему разных разболтовок спереди и сзади - купить американские хромированные штампованные диски и пересверлить их под разболтовку 108 спереди и под Мустанговские ( кажется 120) сзади. Все.
Удачи!
Планшайбу переходник с 108 на 120 или наоборот.Aurora man писал(а):Дабы решить проблему разных разболтовок спереди и сзади - купить американские хромированные штампованные диски и пересверлить их под разболтовку 108 спереди и под Мустанговские ( кажется 120) сзади. Все.
Удачи!
Можно. НО! Это может заметно увеличить колею, а это не всегда надо.
Так что надо по обстоятельствам смотреть.
Re: Мечта V8
ПРИВЕТ ВСЕМ Я ХОЧЮ ПОСТАВИТЬ НА СВОЮ ЛАСТОЧКУ 71Г.В.ЗМЗ-53 РЕАЛЬНО ЭТО ЧЮДО ПОД КАПОТОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ И ВО СКОЛЬКО ЭТО ОБОЙДЕТСЯ .ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Re: Мечта V8
Юзай форум стопицот раз было все сказано,обсказано,натукнуто на ссылки и выложены фотографии
Re: Мечта V8
Кури тему - http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f=30&t=63424SERGEIWR писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ Я ХОЧЮ ПОСТАВИТЬ НА СВОЮ ЛАСТОЧКУ 71Г.В.ЗМЗ-53 РЕАЛЬНО ЭТО ЧЮДО ПОД КАПОТОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ И ВО СКОЛЬКО ЭТО ОБОЙДЕТСЯ .ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
