Чем проклеить двери?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Собираюсь менять обшивки дверей на моей старушке, заодно думаю проклеить шумо- и тепло-изоляцией
Поделитесь опытом, какие материалы лучше использовать и какие могут быть нюансы?
Заранее благодарю всех откликнувшихся
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
вчера заглядывал в строительный магазин, посоветовали пенополиэтилен белого цвета такой, толщиной 1 смTANKER писал(а):двери обклеивают только виброй. NP или STP
NP или STP - это он?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Gaz 24-10
Наиль, не надо ходить в стоительный магазин. Танкер все описал кратко и правильно. Единственное он написал только фирму-производитель. В двери по-холрошему нужно 3мм вибры(это герметик и сверху фольга 100мкн) Все в один слой. Должно помочь, главное непереборщить а то петли умрут быстро и дверки провиснут.
NP и STP - это названия фирм?kapitan_katalkin писал(а):Наиль, не надо ходить в стоительный магазин. Танкер все описал кратко и правильно. Единственное он написал только фирму-производитель. В двери по-холрошему нужно 3мм вибры(это герметик и сверху фольга 100мкн) Все в один слой. Должно помочь, главное непереборщить а то петли умрут быстро и дверки провиснут.
а зачем фольга в дверь? онаже по идее тепло отражает, а что она будет внутри двери отражать? тепло то в салоне по идее..
или я чего то неправильно понимаю...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
STP - это завод "Стандартпласт" (http://www.stplus.ru). выпускают материалы для шумоизоляции автомобилей. В Питере, думаю,есть представительство. А если и нет, то сходи к установщикам звука, тюнинг центр какой-нибудь - там точно есть. заодно и подскажут, как сделать
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
А вибропласт тоже их продукция? И вообще им можно проклеивать двери или он на пол только?beda писал(а):STP - это завод "Стандартпласт" (http://www.stplus.ru). выпускают материалы для шумоизоляции автомобилей. В Питере, думаю,есть представительство. А если и нет, то сходи к установщикам звука, тюнинг центр какой-нибудь - там точно есть. заодно и подскажут, как сделать
спасибо за ссылку, прозвонил в питере представителей, на днях поеду посмотрюbeda писал(а):STP - это завод "Стандартпласт" (http://www.stplus.ru). выпускают материалы для шумоизоляции автомобилей. В Питере, думаю,есть представительство. А если и нет, то сходи к установщикам звука, тюнинг центр какой-нибудь - там точно есть. заодно и подскажут, как сделать
у них в ассортименте есть готовые комплекты разной комплектации под разные модели машин, я думаю просто взять материал и нарезать самостоятельно - должно получиться гораздо дешевле
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
