Усиление кузова
Усиление кузова
Всем доброго времени суток. Занимаюсь ремонтом кузова своей 2410. Возникла мыся дополнительно усилить кузов (лонжероы), вопервых т.к снаружи я всё вычистил(вычищю), да снаружи ржи мало было, а внутри помоему подъизедено, боюсь что мелалл от времени ослаб. В
овторых планируется жесткая подвеска и движок 200 л.с.
Обдумываю варианты .
1.наварить стальные накладки на лонжероны
2.сделать из квадратной трубы
Вообще хочется провести монолитный лонженон от носа до кормы.
Хочется чтоб жопа держалась не накрыльях.
У кого какие мысли есть по этому поводу?
Может кто с чем-то подобным сталкивался ?
Отличная идея
Я видел как переднии лонжероны усиляли "уголком" швелером.
А еще, как то видел по ТВ, как Олдсмобилю Баракуде сварили раму и поставили кузов на нее. Причем он очень хорошо сел на раму. И высота практический не поменялась. Я изучил днище Волги и пришел к выводу, что и ее можно посадить на раму..... Главное нужно правельно просчитать все изгибы. Что бы небыло заметно что машина сидит на раме.
- none
А я видел такую "усиленную" Волгу после ДТП. Морда - целая, корма целая. Салон - в гармошку. Золотое правило:SpiridonOFF писал(а):Отличная идея![]()
Усиливаешь в одном месте - ослабляешь в другом!
MIHAIL
Подобное усиление делает наш знакомый волгарь alex3102. У него сервис небольшой. Он себе для 3102 Тойота V6 так сделал, еще ГолдБерду его сарай 2402 так тоже сделал. Попробуй к нему обратится, если понравится, он тебе сделает.
Имеется ввиду усиление именно листами и уголками лонжеронов, порогов и днища.
Но вообще то это не самый идеальный вариант полюбому, все таки лучше поменять и проварить то что подржавело.
Под V8 лучше сделать растяжки из труб сьемные между моторным щитом, лонжеронами в районе крепления балки и передним щитом у радиатора. Вот это будет дело если задача строить V8 за 300 сил или гонять по кривым дорогам в режиме гонка. А так даже для V8 это не обязательно, ла и Волги с 300 силами ездят прекрасно без усиления.
Если что пиши в личку, дам телефон Алекса3102...
Поэтому надо как следует подумать. И уж если и делать то по умы. Полому как просто наварив уголки тут и там можно дров наломать.
Жескость кузова машины просчитывалась несколькими инжинерами в течении долго времени по всем правилам. Где то он слабее, где то сильнее это правильно. Поэтому где сплошная сварка, где то точечная и т.д. Это наука.
Кстати верно на все 100.Таргитай писал(а):А я видел такую "усиленную" Волгу после ДТП. Морда - целая, корма целая. Салон - в гармошку. Золотое правило:SpiridonOFF писал(а):Отличная идея![]()
Последний раз редактировалось Aurora man Чт ноя 19, 2009 4:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Жопа не держится на крыльях это раз... Крылья можно вообще срезать и ездить так.
Усиление кузова
Ты знаеш, когда я заднее крыло менял, когда статое срезал, конец лонжерона сантиметров на 5, если не больше поднялся.Димок писал(а):Жопа не держится на крыльях это раз... Крылья можно вообще срезать и ездить так.
Так могло быть только если лонжероны сгнили. А так крыло конструктивно не является несущим элементом.
Неа... не силовой, несущий, но не силовой. Силовые элементы это лонжероны, раскосы, полы, стойки и крыша + еще несколько элементов. А крылья это несущий, на них нет воздействия нагрузки, они просто являются поддерживающими.
Что тут спорить? ясно же, что без "потдержки" задних крыльев лонжерон гнется. Почему? Потому что нагрузка на заднюю ось больше чем на переднюю, см мануал.
+ у задних лонжеронов тонкая стенка металла, не такая как на передних 3мм и 2,5мм. Следовательно, при замене задних крыльев, кузов необходимо потдомкратить и отстегнуть заднюю подвеску.
Вот именно, что спорить... говорю не гнется...
Если кто обратил внимание на то как сварен лонжерон с полом багажника, то там ясно видно что там два П-образных профиля сварены между собой.
Re: Усиление кузова
Товарищи, нужен совет. вернее мануал по замене порогов и усилителей и поддомкратников.
желательно с фото.
а так же латанию полов салона.
желательно с фото.
Re: Усиление кузова
а про пороги где мжн узнать?
Re: Усиление кузова
Общие рекомендации в книгах по ремонту кузовни(на торрент.ру лежали),а конкретно ... либо просись в гости, на посмотреть, к тому кто этим занимается ,либо на собственных шишках.
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Re: Усиление кузова
На собственных шишках - боком выходит и иногда косяк исправить не возможно. А мануал-то зачем , сам варить будешь? Я вот на прошлой неделе поменял все железо в круговую так что если что то конкретно интересует пиши - расскажу
Re: Усиление кузова
Менять буду сам. буду менять пороги усилители, местами подваривать пол предварительно счистив родную мастику. заодно немного поднаварить уголков в проблемные места. но это уже по ходу пьессы. главное сейчас пороги.
Re: Усиление кузова
Ну тогда по порядку-железо-пороги бери от усилителей отдельно , тогда легче подгонять. Пороги лучше брать с более выраженными а не плавными ребрами. Обзаведись двумя , тремя зажимами или струбцинами , пригодятся при подгонке. Будешь снимать пороги , не снимай двери как бы немешали-потм зазоры не поймаешь. Теперь про усиление-выруби по три трапеции вкаждый порг из тройки или четверки. Две одинаковых с шириной основания 15-17 см верх 12-14 и одну 25-27*22-24 по высоте подгоняй на месте.Ставишь так - когда все срежешь и останется одна ниша в кузове-ну ответная часть прога ,маленькие трапеции монтируешь над проушинами домкрата а большую под стойкой , причем по высоте подгоняй так , чтобы они притопились внутрь короба и не мешали потом ставить штатный усилитель , варятся сплошным швом.Следующий - штатный усилитель , его просто выровняй и прихвати в 3х 4х местах. Затем подгоняй сам порог-забыл
-будешь срезать старый оставь у стойки мм5-8 старого, под сойкой он однозначно цел, это существенно облегчит подгон нового. В новом делаешь вырез и внахлест на часть старого ставишь новый. Выравниваем зазор дверей и прихватывам снизу впереди и сзди-дальше зажимы и приватками начиная с верхнего шва с шагом 3-4 см весь периметр. Последний шов вокруг стойки делай по-шире с наплавом, когда будешь его выполнять нужно охлаждать металл округ шва мокрой тряпкой иначе поведет и будет до слез обидно шпаклевать новое.дальше зачистка ну и т д.Все работы ведуться на колесах чтобы не было перекосов. Описаное мной усиление проработало у друга на служебке240тыков без нареканий себе сделал тоже самое
Не знаю , то ли, что нуна я написал но если чего- то непонятно, пиши в личку дабы не утомлять публику
ЗЫ не знаю чем работешь все описаное для автогена , полуавтоматом по проще...
Re: Усиление кузова
а вот давайте разовьем тему. меня интересует варианты общего усиления автомобиля. допустим в тех местах которые наиболее слабые. особенно при мелких дтп. бампера, плоскости передних крыльев и морды в целом. нет делать таранное орудие не хотелось бы. а вот скрытый силовой комплект было бы желательно.
и вот если бы пороги сделать такие что бы на них можно было бы бордюры переползать безболезнено. и естественно защита бензобака жизнено необходима. сегодня блин помял таки его. сдавал задом и налетел ну трубу сотку из земли торчащую. бак помял слегка.
- Автомобиль: -мото
Re: Усиление кузова
самое слабое место волги - стык лонжероны-моторный щит, брызговики. На 24ках укосины как раз и усиливают это место. Но, если укосину поставить невозможно, надо ставить подкос (от щита, вдоль брызговика к лонжерону. Ток серьезный, а не тот *усилитель*, что на 3110-105 лепили
Re: Усиление кузова
по необходимости срезал усиление пола который проходит под сиденьями, чем это черевато ?
Re: Усиление кузова
N2O
То что под днищем или под сидушкой?
Вообще даже вырез на крыше под люк уже меняет жескость кузова не в лучшую сторону. Волге с ее весом и плохими дорогами надо что нить приваривать а не отрезать
Re: Усиление кузова
Эти короба приварены для ибеспечения жесткости кузова на скручивание...по необходимости срезал усиление пола который проходит под сиденьями, чем это черевато ?
- минимальные проблемы - клин дверей при поддомкрачивании...
- максимальные - усталостные трещины по полам...
Re: Усиление кузова
ясно короче ничего хорошего, ну нечего не поделаешь чем то надо жертвовать я там пытался сгородить взамен что то вроде усиление .
Плохо что этого усиление нет и снаружи, просто когда я менял передние днище я его не нашел в продаже ( ,ну посмотрим что будет время покажет .
