Снять наболдашник с рычага передачи Газ-24
- Автомобиль: 2401, 1973г., черная. Газ-24, 1972г,белая,экспорт
- Телефон: 89269935540
Не получается снять наболдашник с рычага переключения передач, чтобы заменить на новый.
Может кто с этим сталкивался, подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
______________________________
Газ-2401, 1973г. черная, и Газ-2401, 1972г. белая, экспортная.
Re: Снять наболдашник с рычага сменя передачи_Газ-24
Если речь о ручке, то она откручивается.DDR писал(а):Не получается снять наболдашник с рычага переключения передач, чтобы заменить на новый.
Re: Снять наболдашник с рычага передачи Газ-24
У меня аналогичная ситуация есть хром ручка кпп с 29 она короче чем моя,как снять саму ручку не понимаю она прокручивается к ней ещё пределана штуковина шарообразная вся в смазке вот её открутить не могу там на стыке пластмаска белая она как я понял мешает,помогите
Пластмасску надо выковырять отверточкой и всё снимется. Или дергать сильнее
ты хочешь сказать эта пластмаска не нужна?Я сомневаюсь если я её выковыряю то всё встанет нормально без неё
если ты про розочку для крепежа то они продаются в ремкомплектах
всмысле не сломать ее, а просто аккуратно ее отверткой тянешь вниз, а рычаг вверх. Розочка эта выскакивает и всё норм снимается. Я когда снимал кпп то тоже долго голову ломал как рычаг снятьPunk24 писал(а):ты хочешь сказать эта пластмаска не нужна?Я сомневаюсь если я её выковыряю то всё встанет нормально без неё
Моя Волжана
Моя Волжана
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
А просто стакан кулисы открутить от коробки сложнее было?DoK писал(а):Я когда снимал кпп то тоже долго голову ломал как рычаг снять
еееееее всё поменял,как сказали,рычаг теперь хром коротенький
