ДвоРНеги
Сообщение Mr.Agamixis » Вс окт 21, 2007 14:26 pm
В дороге, при тяжелых погодных условиях, снег--дождь, слякоть, вдруг перестали работать дворнеги.
Сначала по дурости пытался доехать так, понял, них.. не доеду. Остановился. Мотор жужжал, но ничего не работало.
Снял панель с ними, соскочила тяга с мотора на них. Короткая такая. Так и доехал до дома, она слетает, я ставлю, еду дальше. Приехал, у дома опять, да что за засада. Снял, посмотрел, смазал, да смотрю, фигня какая-то, двиган дворников крутит по кругу, т.е. когда посление доходят до кузова, он их тянет далее, а не в обратную сторону, не могу понять, в чем трабл, мож что не так поставил? в чем засада?
ГАЗ-21Р 67 г.в / ГАЗ-2401 83 г.в. /ГАЗ-2401 73 г.в.
none
Сообщение Экс - админ » Вс окт 21, 2007 15:36 pm
Что-то не так поставил, двигатель крутится в одном направление. Изображение
Сообщение Mr.Agamixis » Вс окт 21, 2007 16:44 pm
без всего он и крутится в одном направлении по-кругу. Так должно быть?
none
Сообщение Экс - админ » Вс окт 21, 2007 17:57 pm
Да...
Посмотри на схему и все поймешь, почему он то туда, а потом обратно щетки двигает..
Сообщение DMAD » Вс окт 21, 2007 18:51 pm
Получается принцип шатуна - двигатель крутится в одны сторону, а шатуны ходят вверх-вниз. Тут - то-же самое.
none
Сообщение Экс - админ » Вс окт 21, 2007 19:33 pm
Ну почти, только в право или в лево...
Смотрел на схему и сам еле понял что там нарисовано , а видь когда то, мотор от восьмерки туда ставил....
Автомобиль: ВАЗ-21713 2011 г.в.; ГАЗ-24 1978 г.в.
Сообщение Alen » Пн окт 22, 2007 12:02 pm
Одинокий Лис зачем от восьмерки? какие преимущества?
none
Сообщение Экс - админ » Пн окт 22, 2007 14:01 pm
Да, преимуществ ни каких, просто найти родной мотор от 2401 очень сложно, а ездить хотелось.
2410 уже все другое шло, на разборке какой то, нашел за 50руб. сторговался, вот и пришлось придумывать...
Сообщение Alen » Пн окт 22, 2007 15:01 pm
понятно, я поставил б/у от 2410 правда мудрить с проводкой пришлось, у меня омыватель работает отдельно от дворников... А еще купил новый от 3110, буду ставить когда подрулевые переключатели делать соберусь Изображение
none
Сообщение Таргитай » Пн окт 22, 2007 22:40 pm
А полностью привод стеклоочистителей от 2410 и 3110 на 24-ку встают без проблем?
Сообщение Михастарр » Вт окт 23, 2007 8:41 am
Надо чтобы кронштейн был ихний, под моторчик. 24 слишком плоский.
Всё понимаю, сказать не могу
Сообщение СержНовоч » Ср окт 24, 2007 11:57 am
А у меня родной мотор как-то сдох, с годами теряя силу, работать- работает, а вот с места ,особенно насухую, поднять щетки чаще всего не может! Многократные переборки ничего не нашли страшного, только повышенне зазоры в шарнирах и втулках, я уж и тумблер отдельный с проводами на моточик вывел- чуть лучше, но не кардинально. Короче надоело руками дворники запускать и я решил, что он по жизни дохлый и поставил от 2410, а тяги и щетки оставил родные. Так теперь ненарадуюсь! зазоры щелкают, но все работает даже на заглушенном двигателе, вторая скорость и не нужна, в этом положении переключателя потом прерывистый режим сделаю
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт окт 26, 2007 8:25 am
А я позавчерась родные перебрал, смазал всё, провода к щёткам двиготеля поизолировал, предохронитель разобрал-почистил. И теперь щастье - в режиме нинзя капли на лету сбивает.
none
Сообщение Таргитай » Пт окт 26, 2007 17:35 pm
Подумываю себе на сарайку сзади установить стеклоочиститель, причем, исходя из размеров стекла, планирую взять родной волговский и целиком его засандалить. Никто не пытался?
Сообщение СержНовоч » Пт окт 26, 2007 21:59 pm
Це-ж громоздко получится: мотор-редуктор, тяга,ось щетки стеклоочистителя. Не проще поставить готовый мотор-редуктор для заднего стекла от кого-нибудь. Разница между ними в ширине угла очистки(в градусах).
none
Сообщение Таргитай » Сб окт 27, 2007 1:11 am
Проще... но не эффективнее. Стекло-то на Волге дюже вытянутое, будет только пятачок очищаться в середине...
