Пескоструйка. Кто нибудь пользовался?
Автомобиль: BMW 1 COUPE
Re: Пескоструйка и что ей подвластно?
Сообщение tstyle » Вс янв 23, 2011 13:08 pm
Таргитай писал(а):tstyle, какая пыль? Ты же не из дробовика палить по ней будешь! :lol:
да я знаю это я про гнилые места говорю ;-)
none
Сообщение Таргитай » Вс янв 23, 2011 13:10 pm
Ну вот и хорошо - как раз вся гниль и отлетит, меньше потом ржаветь будет.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Вс янв 23, 2011 13:13 pm
Таргитай
Проще сказать меньше надо будет вырезать и потом заваривать.
Сообщение tstyle » Вс янв 23, 2011 13:15 pm
Алексей13 писал(а):Таргитай
Тоже правильно,ну вроде глянул,таких мест не так много!
none
Сообщение Таргитай » Вс янв 23, 2011 13:18 pm
Алексей13, и это тоже верно! Ведь к ржавчине хрен чего приваришь.
Сообщение tstyle » Вс янв 23, 2011 13:34 pm
Таргитай писал(а):Алексей13, и это тоже верно! Ведь к ржавчине хрен чего приваришь.
Не спорю,но пескоструйка пескострйке рознь....Говорят что разным абразивом разные эффект,можно добиться просто видимой чистоты,но поры метала будут забиты микроржавчиной и после укрытия защитой может и дальше происходить разрушительный эффект металла,а есть более глубокая очистка,которая отчистит идеально,так что перед пескоструйкой изучите абразивы,и узнайте чем вам будут машину чистить(каким образивом)
Автомобиль: ГАЗ 24 78
Пескоструйка
Сообщение gangdroopy » Чт июн 23, 2011 10:09 am
Стоит ли делать? Какая стоимость? Можно ли сделать оборудованием для очистки набережных(высокое давление)?
Автомобиль: Газ 2402
Re: Пескоструйка
Сообщение Волганутый » Чт июн 23, 2011 10:53 am
gangdroopy писал(а):Стоит ли делать? Какая стоимость? Можно ли сделать оборудованием для очистки набережных(высокое давление)?
стоит ли делать? а какие вообще цели и какой желаемый результат, что именно песочить?
стоимость отпесочить полностью кузов, с днищем, навесным, подвеской и ещё кучей мелочью будет стоить в Москве примерно 25-30 т.р
при этом кузов надо разбирать полностью, желательно ставить на тележечку, что бы можно было передвигать, в этом случае прибавляем стоимость платформы - манипулятора что бы доставить кузов до песочки - 5000 через диспетчера и 4000 если есть напрямую телефон водителя, это в одну сторону, если кузов будет на мостах (что как бы облегчает транпортировку, до можно доставить эвакуатором (1500-2000р) но если она будет на мостах то остнется много не пропесоченных мест, резинки тоже всё повредятся ититп...в общем если уж и делать песочку то только по первому варианту
*кстати если не уверен в кузове (труха там и всё такое) то лучше не делать а то песочка может тебе пол кузова в порошок стереть и потом просто За**шся его проваривать
*после песочки сталкиваешься с другой проблемой - песок забивается везде! не знаю как описать но он просто везде, куда не дунь, ото всюду песок..так что выдувать его потом из всех щелей тоже дело не лёгкое
*не желательно что бы кузов после песочки долго стоял, чем раньше начнутся малярные работы тем лучше (особенно чугун, мосты, детали подвески начинают покрываться точками уже на следующий день) кузовная сталь, в принципе, может и постоять если жаркая погода)
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Автомобиль: ГАЗ-24 1975 г. в.
Re: Пескоструйка
Сообщение xerox » Чт июн 23, 2011 11:15 am
Подтверждаю, почти у всех песочников в Москве цена 30 000 р.
А где достать такую тележку, что под днищем?
Анкета: ГАЗ-24 Волга - ОГОНЁК V8 Электрика для Тойото-свопов: George
Re: Пескоструйка
Сообщение gangdroopy » Чт июн 23, 2011 12:02 pm
Пескоструить для того, что бы устранить всю ржавчину, что бы потом кузов под краской не гнил. Хоть песок и придется убирать отовсюду, зато можно почистить поверхность даже внутри дверей. Пыли от шлифмашинки будет не намного меньше. Главный вопрос, можно ли пескоструить большим давлением, строительным оборудованием?
Благодарил (а): 538 раз
Re: Пескоструйка
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 23, 2011 12:13 pm
:fool2: gangdroopy, давай всё подряд не цитировать, ога? Я иногда и с телефона читаю.
-- Чт июн 23, 2011 12:15 pm --
Волганутый, это твоя вся ржавая? После пескоструйки?
Re: Пескоструйка
Сообщение gangdroopy » Чт июн 23, 2011 12:25 pm
[quote="VolgaDriver-52"]:fool2: gangdroopy, давай всё подряд не цитировать, ога? Я иногда и с телефона читаю.
извиняюсь, ок
Re: Пескоструйка
#43
Сообщение Волганутый » Чт июн 23, 2011 16:50 pm
xerox писал(а):Подтверждаю, почти у всех песочников в Москве цена 30 000 р.
эту сварили сами, прикручивается за уши в которые втыкается домкрат :good:
нууу, вопрос, про пыль, когда будешь продувать всё работать только в распираторе, пыли ого сколько будет
по поводу оборудования...это лучше спросить у тех кто набережные чистит, я думаю что можно, вопрос только в помещении или месте...
24-02 83г.
Re: Пескоструйка
#44
Сообщение gangdroopy » Чт июн 23, 2011 20:04 pm
по поводу оборудования...это лучше спросить у тех кто набережные чистит, я думаю что можно, вопрос только в помещении или месте...[/quote]
слышал, что большим давлением может крыша и двери волнами пойти или вмятина, как минимум. никто не делал большим давлением? может по касательной пескоструить нужно, какие тонкости?
А при малом давлении на пескоструйку уходит не один день
Re: Пескоструйка
#45
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 23, 2011 20:42 pm
gangdroopy, можно просто отвечать, без цитат.
А нафиг крышу пескоструить? Пескоструить надо злачные места :wink:
Re: Пескоструйка
#46
Сообщение gangdroopy » Чт июн 23, 2011 23:33 pm
просто покупал рамки форточек и подворотники у человека, а у него в гараже стоял ГАЗ-21 под реставрацию. И мы с ним немного поговорили. Он сказал, что если посмотреть под микроскопом отпескоструенную поверхность, то она похожа на рельеф гор. Краска и грунтовка на такой поверхности будет держаться очень долго (внукам достанется). Он собирался пескоструить машину, которую ему отдали на реставрацию, как раз оборудованием для чистки набережных. Он скал, что надо аккуратнее, а то вся крыша, двери и крылья волнами поплывет.
Re: Пескоструйка
#47
Сообщение Волганутый » Пт июн 24, 2011 0:57 am
gangdroopy писал(а):просто покупал рамки форточек и подворотники у человека, а у него в гараже стоял ГАЗ-21 под реставрацию. И мы с ним немного поговорили. Он сказал, что если посмотреть под микроскопом отпескоструенную поверхность, то она похожа на рельеф гор. Краска и грунтовка на такой поверхности будет держаться очень долго (внукам достанется). Он собирался пескоструить машину, которую ему отдали на реставрацию, как раз оборудованием для чистки набережных. Он скал, что надо аккуратнее, а то вся крыша, двери и крылья волнами поплывет.
грунтовка может и будет, а вот краска уже ложится на грунт, который горы эти микроскопические заполнит и сровняет...
а мне мастер один сказал перед нанесением грунта всё затереть брайт-скотчем (если прально произнёс) не знаю зачем...вообще я уже убедился что сколько мастеров..да и вообще людей столько и мнений, один будет говорить так, другой так, третий по третьему и у каждого будет своя правда...
на счёт крыши да, просто упустил обсудить этот момент хоть и были мысли, поэтому автоматом запесочили и крышу, вмятин локальных не прибавилось, зато она стала хлопать целыми секциями, сейчас устраняю этот момент
24-02 83г.
Re: Пескоструйка
#48
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 24, 2011 8:42 am
gangdroopy писал(а):Краска и грунтовка на такой поверхности будет держаться очень долго
по-моему мнению, те плоскости, на которых и так успешно лежит заводская краска, нефиг трогать. Иначе получишь дополнительный геморрой. А рельеф можно и подходящей наждачкой сделать.
Re: Пескоструйка
#49
Сообщение gangdroopy » Сб июн 25, 2011 1:17 am
VolgaDriver-52 писал(а):по-моему мнению, те плоскости, на которых и так успешно лежит заводская краска, нефиг трогать. Иначе получишь дополнительный геморрой. А рельеф можно и подходящей наждачкой сделать.
какой может быть дополнительный гемор?
Re: Пескоструйка
#50
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб июн 25, 2011 8:36 am
Ну тебе уже сказали про хлопанье крыши, большие плоскости, наверное, лучше не песочить. Советская краска хорошо держится.
Re: Пескоструйка. Кто нибудь пользовался?
#51
Сообщение TANKER » Сб июн 25, 2011 17:05 pm
gangdroopy в будущем, поиском пользуйтесь пожалуйста.
Автомобиль: 2434 91г+2434 92г+31013
#52
Сообщение aleks37 » Пт ноя 15, 2013 11:43 am
подскажите а если днище с арками,подкапотка и багажник наманилены-грязные-обляпанные их пескоструй возьмет?
или уж проверенным способом -кучей ершиков и пору рабов.
#53
Сообщение АндрейW » Пт ноя 29, 2013 17:30 pm
aleks37 писал(а):подскажите а если днище с арками,подкапотка и багажник наманилены-грязные-обляпанные их пескоструй возьмет?
НАМАНИЛЕНЫ - это как? :what:
Промышленная пескоструйка берет всё: грязь, старую краску, ржавчину. Проблему составляют антикоррозионные и шумовые покрытия не потявшие эластичность. При чистке они начинают плавиться и тянуться как сопли, и здесь всё зависит от опыта пескоструйщика: если он не уследит, то перегреет деталь и её может покоробить. В связи с этим не советую пескоструить крышу кузова, особенно из нутри.
:regard:
Автомобиль: ГАЗ 24
#54
Сообщение ksarn » Ср янв 15, 2014 5:17 am
Внесу свой рубль.
Для пескоструйки, по моим данным, требуется давление 10 бар, с расходом воздуха 800 литров. Такой компрессор стоит около 20 т.р. Емкость под песок и маска с подачй воздуха, а также шланги и сопло ещё 5(думаю можно уложиться), а также песок + снять гараж(такими вещами не рекомендовал бы заниматься у себя) где то ещё рубля 3. Следующий шаг, сварганить с помоечного мусора стол с закрытой камерой, буде считать бесплатно.
Итого 28 тысяч ориентировочных рублей.
Теперь работа. Ну естественно машина полностью разбирается до голового кузова. Крышу,двери,капот и богажник, обрабатывать только шлифмашинкой- может и дольше, но зато надёжней (с дуру можно и ... сломать и хорошее железо сделать тоньше). Все мастики лучше снять мастерком и строительным феном. А пескоструить только сложнодоступные и больные места. Мелкие детали лучше делать в камере. После пескоструйки сразу надо чемто покрывать от нападения, пока не знаю чем, это что то должно смываться бензином. Далее выгоняем из гаража и из этого же компрессора продуваем всю машину и пылесосимся.
Теперь дальше, гараж продолжаем снимать и даём объявление о пескоструйки дисков и мелких деталей, делае это на собранном столе и за год или за два отбиваем вложения или коротким путям просто всё это продаем.
Ксати такой компрессор должен подойти и для покраски.
Это мой план действий.
Может я вчёмто не прав, поправок если что.
ГАЗ 24 куплена. Поехали.
Автомобиль: .
#55
Сообщение Serzhi » Ср янв 15, 2014 16:06 pm
Добавь к этому - буду жить в гараже)
Для локальной пескоструйки без проблем подойдет китайский пистолет за 15 баксов + спарка однопоршневых компрессоров (но лучше их штуки три). Доказано и проверено Особенно если сначала всю краску снять черным ершом или орбиталкой, а уж пс вскрытое и недоступное пескоструить локально.
И затрат тогда 2 компрессора+2 фильтра водоосушителя из маслофильтров ЗМЗ-402 + респиратор 3М хороший + маски на ило защитные (или хорошие очки, много)+пислет+запасные сопла к нему (из расчёта сопло на часов 3-4 работы)
Автомобиль: ГАЗ 24
#56
Сообщение ksarn » Ср янв 15, 2014 19:22 pm
Парни простите моё тупоумие, что такое чёрный ерш?
Автомобиль: .
#57
Сообщение Serzhi » Ср янв 15, 2014 20:37 pm
вот он, на дрели
