Проблемка со стеклоподъемником
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Всем привет!
Не могу понять, что с механизмом: начинаю опускать стекло, оно на 1/3 опускается, а потом постепенно начинает идти туже и туже, и когда опускается на 2/3, я его уже с трудом могу вдавливать двумя руками. Потом в самом конце хода свободно падает вниз.Начинаю поднимать - происходит тоже самое в обратной последовательности.
Я поначалу грешил на криво установленные направляющие. Пытался их двигать по всякому. Бестолку.
Из-за этого кстати механизм опускания/поднимания оторвался от стекла.
Сейчас я приклеил стекло к обойме клеем "Момент". И все работает, но не знаю, надолго ли этого хватит...
Кто знает, в чем проблема может быть?
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Re: Проблемка со стеклоподъемником
я свой передний правый вчера перебирал... интересное занятие..
У меня он в дождь не опускал стекло вообще, а в сухую погоду болмен..
На одном шарнире выелась и соскакивала пластмассовое кольцо.. я её подогнал по размеру.. чучуть спилил с торцов чтоб осталось место для замка сделаного из полиэтиленовой крышки)))...
Всё работает замечательно..
На счёт твоего стекла.. у меня задняя левая дверь больная в этом вопросе.. чтоб опустить сстекло нужно потратить много сил.. и тоже неравномерно.. сначало норм.. потом труднее.. потом ещё труднее.. за 5 опусканий\подниманий.. откручивается стеклоподъёмник..
Я грешу на сварочный шов направляющей стекла.. то место где к направляющей выходящей из рамки приварина 2я часть П-образной направляющей..
Ну и вообще нужно пройтись посмотреть.. подбить.. чтоб ничего не мешало.. ну накрайняк стекло подпилить с обной стороны точильным камнем
А если стеклоподъёмник отсоеденить стекло также ходит? или легко? воще там дело в чём? в направляюших полозьях или в стеклоподъёмнике??
Последний раз редактировалось ACORN Чт сен 08, 2011 21:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
а я когда бархотки менял вверх перекосило и наверно перебрал с силой. Ну вот теперь там что то не так и окно до конца не закрывается. за то вниз только упор удерживает. а то и до конца двери бы докатило. Вот хз что случилось...
Никто не сталкивался?
Анкета
Анкета
GuitarMan про какую дверь идёт речь? или все 4?))
Если про переднюю то с фортачками?
Упирается в бархотку или как? стекло стремится куда-нибудь? (влево? вправо?).
нет. Задняя правая дверь. Перекос устранил, настраиванием планки, но стекло все равно закрывается на до конца! гдето сантиметр остается. Ручка больше крутить не хочет. а вот когда в низ до конца спускаешь, остается запас. Т.е. если не было бы упора, то можно было бы еще ниже стекло опустить.
Произошло это после того как стекло перекосило и я прилагая большую силу пытался поднять стекло.
PS батя сказал поставь палочку чтоб оно постоянно закрыто было
Анкета
Анкета
У меня стекло само по себе туго ходит на половине хода - по началу нормально идет, потом все туже.ACORN писал(а):
А вообще, я вроде как проблему решил. Точнее, ее решил клей Момент. Вот уже месяц прошел, а все до сих пор работает. Правда усилие приходится прикладывать, зато я становлюсь сильнее с каждым разом!
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Тут будь осторожен. Лучше разберись. Мне так пришлось поменять механизм стеклоподъемника из-за слизавшейся шестеренки.Mels писал(а): работает. Правда усилие приходится прикладывать, зато я становлюсь сильнее с каждым разом!
посмотри упоры.. ползунки.. хз как их назвать.. один ездиет по полозьям прям внизу стекла.. у второго свои прикручеными 2 болтами к двери полозья.. может там уже до упора доходя.. там вроди регулировка есть..GuitarMan писал(а):нет. Задняя правая дверь. Перекос устранил, настраиванием планки, но стекло все равно закрывается на до конца! гдето сантиметр остается. Ручка больше крутить не хочет. а вот когда в низ до конца спускаешь, остается запас. Т.е. если не было бы упора, то можно было бы еще ниже стекло опустить.
ты сам механизм снимал?
стекло без механизма доконца задвигается?
- Автомобиль: Волга 2410 1989 г
Вот тоже самое однако шестерне писец надо искать стеклоподьемник стекло держится отверткой воткнутой в угол. Дооткрывался блин.Sano писал(а): Тут будь осторожен. Лучше разберись. Мне так пришлось поменять механизм стеклоподъемника из-за слизавшейся шестеренки.
Отвертка - отстой, ножка от деревянного стула внутри двери рулит
Именно с ней я ездил, пока искал механизм стеклоподъемника. Зато спал спокойно и не думал, что можно руками стекло снаружи опустить.
Саш, тебе дорога на разборку и рублей 100.
- Автомобиль: ГАЗ 2476
Всем добрый вечер.
Я человек новый в плане волговодства,но пока что моя машинка капризничает.
У меня проблемы с обоими стеклоподъемниками в передних дверях. В правой двери изначально плохой был,а вот в водительской я видимо сам доломал,когда толкал машину. В водительской двери стекло поднимается и опускается руками. Не подскажите пожалуйста можно ли исправить эту проблему самостоятельно или уже можно сразу ехать на разборку за новым механизмом? Заранее спасибо.
поддерживаю.. сам заметил недавно у себя такой косяк.. стекло можно опустить-поднять руками.. при этом ручка в салоне крутится как бешеная..
Я не знаю как было до этого заметил случайно.. все двери нормальные.. а передняя правая вот такая.
При переборке не было замечено никаких упоров.. стопоров..
Единственное грешу что может пере натянул пружину.. помогающую поднять стекло.. хз..
В общем кто знает просьба поделится советом.
А у меня такая штука. Верхнюю часть стекло открывается закрывается норм. А нижние 2/3 ручка проскакивает. Надо рукой опускать или поднимать стекло и крутить ручку. Если просто крутить ручку то там трещит что то но стеклу пофиг.
Это можно как то починить или только менять весь механизм целиком?
По крайней мере снять с двери обшивку и посмотреть на механизм нужно в любом случае. Менять его просто. Глянь сначала.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1991 г. в.
ACORN, можешь поподробнее написать, как высверлил, какого диаметра винты с гайкамиACORN писал(а):Высверлил 3 клёпки.. поставил винты потайные с гайками..
Лада... На*уй надо
Лада... На*уй надо
- Дядя Серёжа R.I.P
Госпидя...ну и проблемы!
Жёлоб уплотнителя плоскогубцами выправить. Смазать кто чем хочет.
Много лет нет никаких проблем. Электричество рулит.
ACORN писал(а):я свой передний правый вчера перебирал... интересное занятие..
1. Высверлил 3 клёпки.. поставил винты потайные с гайками.. кстати на ручке поставил обратно пружину которыя соскачила..смазал всё.. я и незнал что она вообще там есть.. она сжимается когда опускаешь окно.. и потом откидывает ручку на пару см. назат.. (на остальных 3х дверях она тоже соскачила..) всё это из за разболтавшихся клёпок..
2. На одном шарнире выелась и соскакивала пластмассовое кольцо.. я её подогнал по размеру.. чучуть спилил с торцов чтоб осталось место для замка сделаного из полиэтиленовой крышки)))...
Всё работает замечательно... дёргает остальные 3 двери перебрать))
На счёт твоего стекла.. у меня задняя левая дверь больная в этом вопросе.. чтоб опустить сстекло нужно гераклам стать.. и тоже неравномерно.. сначало норм.. потом труднее.. потом ещё труднее.. за 5 опусканий\подниманий.. откручивается стеклоподъёмник..
Я грешу на сверочный шов направляющей стекла.. то место где к направляющей выходящей из рамки приварина 2я часть П-образной направляющей..
Ну и вообще нужно пройтись посмотреть.. подбить.. чтоб ничего не мешало.. ну накрайняк стекло подпилить с обной стороны точильным камнем![]()
Это всё возможно гонево.. так что не читайте.. И то что пружинка должно натягивать свободный ход тем более!
Пружинка там совсем для других целей.
Там внутри механизм.. очень похожий на задний тормоз на велосипеде.. когда тормозишь педалями назад. Я думаю многие поймут.
Вникать в него тоже не советую.. разобрал всё. Втыкал часа 3 как это всё работает.. пробовал.. разбирал.. собирал.. задрочил эти 3 болта которые вместо клёпок..а они суки ещё и не под 120 градусов просверелены..
Пошёл на разборку.. купил два правых стеклоподъёмника за 200р. Поставил. Всё ОК. Довольный.
До установки электро. точно прослужат.
