Итак, делаем Волгу!
1) Нужно замыть весь кузов, зашпатлевать-заровнять и все такое. После окарасить
2) Антикор:
днище и арки зачистить до металла, обработать преобразователем (типа Цинкаря), антикоррозийным грунтом + грунт+мастика.
Скрытые полости + пороги: мовиль на весь объем в связке с отработкой + бензином и нагревом для текучести ) Пороги переварить перед обработкой
Пол - зачистить до металла, обработать преобразователем (типа Цинкаря), антикоррозийным грунтом + грунт+мастика.
Возникает вопрос - что делать в первую очередь и что во вторую?
Ваше мнение - опыт?
Что сначала - покрасить или проантикорить???
- Телефон: 89017833242
Re: Что сначала - покрасить или проантикорить???
- Автомобиль: Газ 2402
Конечно сначала красить а потом антикорить!
как вы себе представляете границу краски и антикора? как вы себе представляете краска, грунт ляжет на антикор на этой границе? да попросту никак, на этой границе она попросту отвалиться
а как вы себе представляете зачистить днище до металла?
зачем антикоррозийный грунт а потом еще грунт?
зачем все эти извращенские коктейли?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
- Автомобиль: .
На выходе из сопла его встречает поток воздуха из строительного фена ;)дядя вова писал(а): П.С. Греть антикор - бесполезно , при выходе из сопла мовильного пистолета он застывает и ложится кучкой
Пока рассматриваемый вариант
1) Зачистить днище изнутри и снаружи.
2) Обработать преобразователем
3) Покрыть 2-мя грунтами (кислотный и защитный)
4) Покрыть мастикой
5) Залить лонжероны антикором
6) Подготовить и окрасить машину
7) Заантикорить пороги и задние крылья
8) Собрать дверки и перед закрытием обшивки - замовилить
Обезжирить от антикора и собрать.
-- Вс ноя 06, 2011 22:32 pm --
А как защищать краску, когда буду "дуть" днище???
Ну скажем это будет низ порога.
для крыльев - это кантик между внутренней и внешней поверхностью.
В этом месте антикором будет кислотный + защитный грунт.
Различными насадками на болгарку (с контролем оборотов, Фиолент 125-ка) + кругами лепестковыми + щеткой железной *где болгаркой не подлезть.
см. фото - как то вот так
Под антикоррозийным имел ввиду кислотный (на котором кроме грунта ни краска ни шпатлевка не держится). По верху простой (акриловый грунт)
Дабы по методологии, по науке сделать на кролике 310221 и набить руку перед покраской жемчужины - 24-ки
Укрывочная пленка и (нормальный!) малярный скотч - никаких проблем.Serzhi писал(а):А как защищать краску, когда буду "дуть" днище???
