Как обычно: бак и запаска
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Чт мар 13, 2008 3:12 am
Доброго времени суток!
У меня вот такой возник вопрос: а как вы относитесь к идее выкинуть штаный бензобак, на его место вварить нишу под запаску, а бензобак поставить от классики четвёрки слева в крыле?
Минусы:
1. при аварии - не есть гуд
2. слева в багажнике теряем чуток места
3. объём бака меньше, вместо 75 л - около 45 л. Но я не часто так брутально заправляюсь -)
Плюсы:
1. бак сложнее помять, иногда бывает такое с родным.
2. запаска наконец-то не будет занимать 1/4 часть багажника.
3. тоннель заливной горловины не занимает тупо место, а превращается в бензобак.
Пы. Сы.: Вариант с газклуба читал и он мне совершенно непонравился. Не хочу варить самодельный бак с горловиной в багажнике! Бак от от 02 за спинками сидушек тоже не нравится, такой у нас тяжело найти, да и как-то стрёмно.
Сообщение СержНовоч » Чт мар 13, 2008 7:41 am
Хорошая идея, особенно в сочетании с газовым балоном! А по высоте бак влезет? Ведь у жигулей багажник выше. А нишу под запаску необязательно вваривать, можно запаску снизу подвесить, как у москвича 2141.
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Чт мар 13, 2008 9:35 am
Я тоже об этом уже давно задумываюсь, вот только бак в багажник пихать не хочу, вот если его под задние сиденья как у 2108?
Сообщение Виктор » Чт мар 13, 2008 10:03 am
Насколько я помню у нас проскакивали фото с Волгой у которой запаска на месте бензобака. Вроде фото Светло синей Волги с раздвоенным выхлопным трактом.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Chacha » Чт мар 13, 2008 10:42 am
Если кто знает где оно - ткните пожалуйста носом -)
А под сиденьями - кардан, выхлопная, так что видимо - не судьба...
Зато в багажник можно весьма реально впихнуть. Надо будет поймать четвёрку и померить/полазить.
Под багажник - грязная будет. А вот в багажник если, то ещё и место для инструмента может рядом остаться.
Вот только пожароопасность волнует. Может под ним лучше отверстие для слива оставить побольше?
Сообщение TANKER » Чт мар 13, 2008 11:34 am
чего вы заморачиваетесь сделайте полку себе и пихайте запаску туда. я слона блин увожу в своем багажнике.... (небольшого) Изображение
Автомобиль: 2401 1975 г.в.
Сообщение Черчиль » Чт мар 13, 2008 12:07 pm
Прошу чертёж полки или фото где подробно видно.
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт мар 13, 2008 12:25 pm
Черчиль не мучайся и купи готовую от 3110 Изображение
Сообщение Черчиль » Чт мар 13, 2008 12:32 pm
А подойдёт она в 2401 ? Сколько стоит?
none
Сообщение Экс - админ » Чт мар 13, 2008 12:56 pm
Черчиль подойдет....
Сам из дерева делал и ламинита по месту…
Сообщение TANKER » Чт мар 13, 2008 13:28 pm
все примитивно уголки по бокам и к ним приварен еще один в него ложиться доска, уголки прокручиваются в штатные отверстия держателей торсионов.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт мар 13, 2008 15:01 pm
У меня на месте той полки ГБО... Изображение
NGK
Сообщение NGK » Сб мар 15, 2008 13:37 pm
я в своем багажнике квадрика возил Изображение правда до другого гоража(~1 км)
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение Черчиль » Пн мар 17, 2008 23:12 pm
У меня перегородка фанерная чёрного цвета стоит,вероятно для забора воздуха на обдув заднего стекла и в глубину багажника места нет.
Надо её снимать наверное,а то колесо до середины багажника достаёт.
Сообщение Chacha » Вт мар 18, 2008 23:22 pm
Приблизительно имерил сегодня бак от семёрки - 25 ширина, 55 длина, 40 с небольшим - высота от низа крыла до лючка. То бишь, по-моему мнению, должен встать как родной. Только лючок придётся перенести на линию, где верхний лючок у двухлючковых Волг стоит -)
none
Сообщение Таргитай » Вт мар 18, 2008 23:31 pm
Chacha, а с другой стороны - второй такой же бак.
В глубине багажника можно также поставить 2 спаренных бака от Запорожца.
Сообщение Chacha » Чт мар 20, 2008 23:55 pm
Вот с другой стороны - можно. а ещё два от Запорожца, ну не знаю...
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Сообщение XOK » Пн мар 24, 2008 1:04 am
А если баллоны ГБО сбоку 2х30 например постаить?
Автомобиль: газ-24 1979 чорн.,газ-24 1979 беж., газ-2404 белый
Re:
Сообщение viper999 » Пн ноя 29, 2010 23:04 pm
Таргитай писал(а):<b>Chacha</b>, а с другой стороны - второй такой же бак. <BR> В глубине багажника можно также поставить 2 спаренных бака от Запорожца.
Зачем спаренных? Сейчас столько заправок вокруг что можна вообще обойтись одним баком от Запорожца, он кстати, прекрасно стает за спинкой задней сидушки в багажнике и крепить можна как в ЗАЗе полосами, заливную горловину оставить в багажнике а родную заварить :good:
При общении обращайте внимание на дату написанных перед вами сообщений. Врядли кто буде отвечать Вам по прошествию 2-х лет. MG, модератор >>
газ-24 1979 г.в. цвет "умри с тряпкой", газ-24 1979 г.в. цвет "слоновая кость", газ-2404 1976 г.в. цвет "холодильник".
Re: Как обычно: бак и запаска
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн ноя 29, 2010 23:14 pm
Требую администрацию ввести дополнительно несколько званий!!
"лёгкий некрофил"
"некрофил"
"сенсей некрофилов" :mad:
Сенсеям лично распечатаю и отправлю весь архив форума. :nice:
Господа, на даты постов (число/месяц/год) обращайте внимание пажалста.
Вам замечание за флуд. Писать в старых темах никто не запрещал. Тем более человек походу на форуме новенький. А тема интересная. MG>>
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт ноя 30, 2010 3:28 am
Бак от классики не влезает по высоте. Уже примерял и идея поставить два бака от 2101 и нишу под запаску от БМВ в дно вварить.
В общем проще всего бак оставить где и был, запаску на полку от 3110. Если саб за заднем сиденьем, то запаску на штатное место и не загоняться.
Сообщение Master General » Вт ноя 30, 2010 7:03 am
ГБО-шники кто загорелся идеей! Баки выбрасываем. запаску вешаем под днище. Ниша варится под углом дабы не торчала при этом запаска выступает в салон лишь чуть. Бак предельно уменьшаем (больше 10 л постоянно ездящему на газе человеку не нужно).
Сообщение TANKER » Чт дек 02, 2010 2:15 am
мг всё, как всегда, разрулил :mad:
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Чт дек 02, 2010 4:16 am
Идея выбросить родной бак, вертится у меня в голове уже давно, после того как стал ездить на газу, бак заправлял максимум на половину и то может пару тройку раз за 7лет, поэтому иметь такой обьем не вижу смысла. Газовых заправок у нас как и машин с каждым годом становится больше. В этом году ездил в Крым, проехал 2400 км на газу, в Крыму газовых заправок поменьше будет, но всеравно всегда получалось дозаправится газом и ехать дадьше. С пол баком бензина так и приехал назад. У меня идея такая - вварить в днище корыто под запаску, думаю на разборке можно подобрать подходящего розмера от какойнить ин-ки, а можно как уже предлагали выше, прикрепить снизу. Бак сварить самодельный по форме нишы правого крыла литров на 10-15, лучше из алюминия, а можно попробовать подобрать готовый от чегонить, заправочник сделать прямо из багажника. Даже датчик думаю можно подобрать, даже от техже жигулей.
Сообщение Guliver » Чт дек 02, 2010 11:15 am
У меня канистра есть лежачая на 20 литров ее в левое крыло(попдрезав туннель заправочного шланга от бака), под крышку заправочную ВЗУ поставить(сейчас оно у меня на мультиклапане), а запаску просто под брюхо вместо бака повесить(со сваркой напряженка у меня). :good:
Сообщение Master General » Чт дек 02, 2010 11:29 am
Guliver писал(а):а запаску просто под брюхо вместо бака повесить(со сваркой напряженка у меня).
будет сильно торчать - я уже пробовал - очень опарышно выглядит на 24ке
Правда у меня тогда поотрывались брызговыки после тяжелой зимы. Возможно с брызговиками немного под другим ракурсом выглядело бы менее стремно. Зы запаска 185/80R14, 205/70 будет торчать еще больше.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Чт дек 02, 2010 12:43 pm
А если подобрать докатку, существуют такие под нашу разболтовку?
Сообщение Guliver » Пт дек 03, 2010 20:50 pm
А по мне так симпотично ))))) Для такого дела я тоже на запаску 185/70 натяну, где то почти новая шина валялась. ))))))))
Сообщение Mortis » Пт дек 03, 2010 22:39 pm
UFO
У сузуководов поинтересуйся.
Сообщение СержНовоч » Сб дек 04, 2010 10:13 am
UFO писал(а):А если подобрать докатку, существуют такие под нашу разболтовку?
Я еще не видел нигде положительного ответа на этот вопрос. Наверное нет. Можно с помощью токаря и сварщика изготовить из докатки и нашего диска. Но дорого получается!
