Установка жесткого потолка в ГАЗ 2410
- Автомобиль: ГАЗ-24М 'ЗМЗ-V8' 86г.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как установить жесткий потолок от ГАЗ 3110 в ГАЗ 2410. Собственно уже давно приобрел данный потолок (за 5000 р.), никак руки не доходили, а теперь вот решился делать, но не знаю с чего начать, т.к. имеется опыт только с натяжным потолком. Как я понял, заднее или переднее стекло по-любому надо снимать, ну и натяжной потолок естественно. Вобщем пока два основных вопроса:
1). Из чего нужно делать шумоизоляцию и чем лучше крепить ее к крыше?
2). Какими креплениями фиксировать жесткий потолок (не саморезами же его прикручивать)?
Re: Установка жесткого потолка в ГАЗ 2410
Тоже внимательно почитаю)
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1972г.в.
- Телефон: 89115060073
Господа, активнее плиз! У меня вообще усложнён этот вопрос тем, что установлен сдвижной люк под обшивку. Какие есть предложения??? Заранее благодарен!!
- Автомобиль: волга 2401 1972
Тоже хочу установить жесткий потолок.Тоже купил его.фонарики освещения. задние вертикальные стойки (между проемом задней двери и проемом заднего стекла) но нет белых ручек потолочных.Солнце защитные козырьки и зеркало я думаю подойдут родные.
Крепить думаю так: снять переднее и заднее стекло.уплотнители проемов дверей. металлическую обшивку средних стоек ослабить сверху и снять мягкую обшивку потолка вместе с дугами. Штатный фонарик салона тоже придется менять.Вдвоем подвести жесткий потолок к месту его будущей жизни и закрепить его скобами по верхнему проему дверей .переднего и заднего стекол Скобы продаются на любую машину. Взять крупные - 30-40 шт. я думаю хватит. Потом ведь еще будет усиление крепления от уплотнительных резинок стекол и проемов дверей.Сложнее наверно будет разметка и установка ручек.Но их можно закрепить через переходную планку толщиной 3-5 мм. Вертикальные ст
ойки также крепить скобами Подключение фонариков остается старым проводом. Вот наверное и все.
Шумку и вибру можно делать любую ,предварительно удалив старый поролон.
- Автомобиль: Разные
Люди! Где вы их берете?
Сфоткать можете как выглядит он хоть?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Понакупали и не знают как крепить. Крепится так же как и на девятках, по середине фонарик держит, по бокам ручки, с переди зеркало и козырьки, сзади боковушками поддерживается.
- Автомобиль: ГАЗ 31105 Волга ЗМЗ 406
ГДЕ ЕГО КУПИТЬ?! Давайте в начале разберемся... А потом будем крепить.
- Автомобиль: -мото
новый только в нижнем искать, цены ломят в р-не 10кр, тк дикая редкость
бу тоже редкость, тк ставился всего пару лет (с конца 2007). И все стремятся продать рейсталлинговый салон всборе)
Кррепится как описал Латыш
Можно ссылку?novator55 писал(а):новый только в нижнем искать, цены ломят в р-не 10кр, тк дикая редкость
- Дядя Серёжа R.I.P
Латыша поддержу двумя руками. Прежде чем покупать надо идеей проникнуться. Осознать, в мозгах сто раз прокрутить, обдумать.
Зачем покупать не подумав? Это не по Волговодски совсем.
Вот мне фанерный потолок не нужен. Это обдуманное решение
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Насчет крепления потолка, не знаю, скорее всего как Латыш говорил. Могу сказать про шумоизоляцию. Я на своей буду делать либо герленом самоклеящимся, (но он тонковат), либо утеплителем, что продают в строительных магазинах в рулонах на метраж (он по структуре точно как герлен, только толще, а клеить его надо на 88 клей, либо его аналог). Товарищ так на 21-ой Волге делал, доволен. Шума меньше намного, зимой теплее, летом от крыши не так жар идет.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Я потолок шумил вибропластом - неплохо получилось, не отклеивался ни в жару ни в стужу. Но я маленький секрет придумал, чтоб не отклеивался :-))
- Автомобиль: Газ 21 1961г. 24 1976 г. Джампер, москвич 2141
Мне попадался такой потолок но меня смутило то что на 105 рестайленговой там вроде солнцезащитные козырьки длинее чем в 2410 и зеркало у них уже на стекло приклеяно. И я нестал покупать, а хотел вместе с таким потолком и самолетом спереди и в зади. Но нашел потом чисто самолет от 3110 спереди и назад и поставил только их.
Да я вот нашел уже давно инструкцию (http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/z ... 152321571/), как его устанавливать, просто по весне машину собираюсь перекрашивать, поэтому пока не заморачивался. А вообще, если честно, у меня закрадываются мысли продать этот потолок (лежит еще не распечатанный, в полиэтиленовой пленке,) и сделать, как тут - http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/y ... 9348/#post. По-моему так проще, пачкается не так сильно и чистить легко, и расцветку можно любую подобрать, а главное стекла не придется вынимать.
- Автомобиль: 3302
А про твой потолок, который не распечатал еще из пленки -подробнее можно? За скока, можт фото?
