Ремни безопасности 3110 в 24-ку
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Сообщение михаил с » Пн фев 04, 2013 17:56 pm
Всех приветствую. Разбираю 3110 и подумал пристроить от нее ремни безопасности в свою 24-ку. Снял водительский ремень, крутил вертел его, не подходит. Сам механизм большой, сиденье не сдвинешь, да и как его поставить тоже не понял. Обшивка стойки родная 24-я, менять ее на пластик 3110 не хочу. Есть варианты пристроить ремень 3110 на родную обшивку? Но резать ни-ни! Может от 2410, 29-ой или от еще чего-либо инерционные подходят? Надо сделать все цивильно и аккуратно. Свои простые нравятся, свободно, не давят, но внешний вид их не очень и болтаются по кабине. Кстати, на 3110 задние ремни ставились или нет, на своем доноре не нашел даже мест крепления. Благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось михаил с Пн фев 04, 2013 19:59 pm, всего редактировалось 2 раза.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: Ремни безопасности 3110 в 24-ку
Сообщение 45-45 » Пн фев 04, 2013 18:04 pm
Впихнуть невпихуемое?
Это невозможно. Нет места. Или много надо резать и рубить.
Для ГАЗ-24 свои инерционные ремни были. Но очень давно.
Это заводская комплектация на машине 1984 года выпуска.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Вт фев 05, 2013 10:16 am
михаил с писал(а):Кстати, на 3110 задние ремни ставились или нет, на своем доноре не нашел даже мест крепления.
михаил с уже не раз вопрос всплывал - начиная с 24ки заканчивая 31105 они могли быть, а могли отсутствовать.
Сообщение Strelchik_K » Ср мар 20, 2013 17:11 pm
45-45 писал(а):Впихнуть невпихуемое?
Точно так же туда встают и ремни от 31105.
Все на штатном крепеже.
С уважением, Константин
Сообщение михаил с » Ср мар 20, 2013 19:32 pm
То есть от 31105 можно поставить не резав стойку и не притуливая пластиковую накладку? Фантастика! Я думал, что на 3110 и 31105 ремни одинаковые, значит ошибался. Константин, спасибо за подсказку!
Сообщение Strelchik_K » Ср мар 20, 2013 22:43 pm
михаил с писал(а):То есть от 31105 можно поставить не резав стойку и не притуливая пластиковую накладку? Фантастика! Я думал, что на 3110 и 31105 ремни одинаковые, значит ошибался. Константин, спасибо за подсказку!
Да они вроде как практически одинаковы.
У меня на стойке закладные под ремень уже были, пришлось только перевернуть ремень в механизме (в 105й катушка смотрит в другую сторону) и одел крышку от задних ремней.
Сообщение михаил с » Чт мар 21, 2013 19:50 pm
Я вот тоже попытался перевернуть ремень в механизме, разобрал, а собрать правильно не смог, сломал пружину и выбросил все. Только с пассажирской стороны ремень остался, я его даже снимать не стал с донора. А задних ремней на моем доноре 3110 вообще нет. Думаю лучше со 105-й найду потом. Хотя мне нравятся родные не инерционные, (они не давят, свобода) но у них вид уже гадкий, да и болтаются по стойке, не опрятно. Поэтому ставить буду инерционные.
Ремень как правильно перевернуть? Можно не вскрывая механизм, что бы пружина не вылетела?
Сообщение Strelchik_K » Чт мар 21, 2013 21:02 pm
михаил с писал(а):Я вот тоже попытался перевернуть ремень в механизме, разобрал, а собрать правильно не смог, сломал пружину и выбросил все. Только с пассажирской стороны ремень остался, я его даже снимать не стал с донора. А задних ремней на моем доноре 3110 вообще нет. Думаю лучше со 105-й найду потом. Хотя мне нравятся родные не инерционные, (они не давят, свобода) но у них вид уже гадкий, да и болтаются по стойке, не опрятно. Поэтому ставить буду инерционные.
А там разбирать ничего не нужно. Вытянул ремень (раскрутил с катушку полностью), вставляеш ремень и клин глубже в прорезь в катушке (ремень клином в катушке заклинен), вытягиваеш клин из ремня, вытягиваеш ремень из прорези в катушке и переворачиваеш, далее в обратном порядке собираеш. Заодно можно натяжение ремня подправить под себя. Катушку можно отверткой (спицей, гвоздем) заблокировать. Ничего в катушке дополнительно не разбирается.
У самого тоже были простые ремни, перешел на инерционные, дискомфорта не чувствую, безопасность выше. Или Вы будете убеждать что каждый раз меняли длину ремня под одежду, а не зимой вокруг шубы и целый год так ездить :nice: .
Сообщение михаил с » Чт мар 21, 2013 21:47 pm
Честно говоря плохо понял, что надо сделать, но возьму в руки ремень, думаю разберусь. Беленькие заклепочки надо вытаскивать? Я ремни простые вообще не застегиваю даже, просто накидываю от ментов. Я вообще не любитель ремней. Если бы не штрафы сумашедшие убрал бы их в сарай.
А сиденье нормально отодвигается назад? Корпус катушки не мешает?
Сообщение Strelchik_K » Чт мар 21, 2013 23:17 pm
михаил с писал(а):Честно говоря плохо понял, что надо сделать, но возьму в руки ремень, думаю разберусь. Беленькие заклепочки надо вытаскивать?
Ничего не нужно откручивать/разбирать, инструмент нужен только чтобы катушку заклинить чтобы не смоталась назад.
михаил с писал(а): Я ремни простые вообще не застегиваю даже, просто накидываю от ментов. Я вообще не любитель ремней. Если бы не штрафы сумашедшие убрал бы их в сарай.
Тогда инерционные не подходят.
михаил с писал(а):А сиденье нормально отодвигается назад? Корпус катушки не мешает?
31105е нормально, 24 незнаю, но визуально вроде как между спинкой и стойкой на одинаковое расстояние. Могу конечно померять на сколько выступают от стойки, но лучше померять когда будете брать.
Сообщение михаил с » Пт мар 22, 2013 12:20 pm
У меня сиденья от 3110. Они вроде такие же как и на 105, если не равемовский салон? Делал по принципу без сварки как в факе написано. Понял примерно как быть с катушкой. Понимаю, что инерционные застегивать придется.
Автомобиль: Газ 24 1983
Сообщение prizrack » Пт апр 26, 2013 8:41 am
Strelchik_K писал(а):А там разбирать ничего не нужно. Вытянул ремень (раскрутил с катушку полностью), вставляеш ремень и клин глубже в прорезь в катушке (ремень клином в катушке заклинен), вытягиваеш клин из ремня, вытягиваеш ремень из прорези в катушке и переворачиваеш, далее в обратном порядке собираеш. Заодно можно натяжение ремня подправить под себя. Катушку можно отверткой (спицей, гвоздем) заблокировать. Ничего в катушке дополнительно не разбирается.
:surprise: Зачем? Я поставил инерционные ремни от 3110 (правда брал в магазе - тонкие и узкие -буду менять) ничего не переворачивал в катушке. Просто перевернул ремень в ответной части замка и все.
Число Моего Автомобиля: 1
Это яркий автомобиль - лидер на любой трассе, мощный, не смотря на данные тех. паспорта. Никогда не остается незамеченным в потоке машин. Это быстрое, стремительное, но в тоже время деловое авто.
Сообщение Strelchik_K » Пт апр 26, 2013 8:59 am
prizrack писал(а): :surprise: Зачем? Я поставил инерционные ремни от 3110 (правда брал в магазе - тонкие и узкие -буду менять) ничего не переворачивал в катушке. Просто перевернул ремень в ответной части замка и все.
Да можно вообще ничего не переворачивать, и так сойдет. :verynice:
Автомобиль: 24 77г.в.
Сообщение ipans » Вт май 07, 2013 22:51 pm
а может от тазиков или еще чего взглянуть
Автомобиль: 2410
Сообщение xMrFloppyx » Пн мар 28, 2022 12:06 pm
А может кто-нибудь скинуть фотку как оно должно быть. Не могу ума приложить и так и сяк кручу его - не влезает никак. С завода стояли обычные накидные ремешки ( машина 1987 года).
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Сообщение aleks0373 » Вт мар 29, 2022 9:10 am
Средние стойки 24 и 24-10 разные. На 24 катушка ремня крепится на стойку сантиметрах в 20 от низа стойки. А на 24-10 внизу стойки карман прямо внутри этой стойки и ремень выходит через окно в накладке стойки. А катушка спрятана. Найди каталог деталей 24-10. Там есть страничка с ремнями. А вот на 24 ремней в каталогах нет. Ну или я просто не нашел.
. Слева внизу катушка ремня. У меня бывшая скорая 83 года. Закладные под ремни с завода были. Но естественно никто их не ставил ни на заводе ни в больнице. Купил на разборке еще Нормовские СССР, даже не уверен что с Волги. Стали без проблем.
Автомобиль: 2410
Сообщение xMrFloppyx » Пт апр 15, 2022 22:59 pm
aleks0373 писал(а): ↑
я просто смотрю на этот гениальный конструкт и никак не въеду. если на существующую закладную, то ни один ремень инерционный (3110 или 2410) в ямку не влезает. а вот назначение этого овального выреза мне непостижимо.
