Замена панели крыши
Замена панели крыши
Начал шпатлевать и красить после пескоструйки кузов. Обнаружил, что крыша довольно сильно мятая. То ли не замечал раньше из-за пятен ржавчины, то ли "повело" от пескоструя (да уже и не суть важно). Ремонт такого сомнителен и, скорее всего, идеально ровно все равно не выйдет. В связи с этим вопрос: кто-нибудь сталкивался с заменой панели крыши на ГАЗ-24. Менять хочу только саму панель без стоек и "рамки" (под "рамкой" имею в виду хрень внутри, связывающую стойки по периметру (включая внутреннюю часть оконных проемов) с ребром жесткости).
Вопросы следующие:
1. насколько реально достать новую панель крыши на ГАЗ-24?
2. возможно ли подогнать от более новых волг (на которые еще купить можно), например 3110, если не менять стоек и "рамки" или они (крыши) сильно разные и она никак вообще не встанет? Если подогнать возможно, то что и где надо будет резать у панели с 3110?
3. какие проблемы могут возникнуть при подгонке, как их решать? Просто когда менял пороги, то гнул и подрезал их довольно сильно, с крышей такое не прокатит, т.к должно быть красиво и посадочные места под стекла должны сохраниться такими, как были (хочу их ровнять по "рамке").
						Вопросы следующие:
Вот она, вот она машина моей мечты! ГААААААААААААААЗ!!!!!!!!
- Автомобиль: газ-24, 1970 - мечта
Re: Замена панели крыши
http://rodscustoms.ru/index.php?/topic/ ... ge__st__60
товарисчь не заморачивался))
Drugan, сорри, что без Вашего ведома показал, украсть ничего не хочу, только как пример
- Автомобиль: газ-2410
А сможешь приварить крышу так, чтобы её не повело? Обычно меняют крышу резаную по стойкам, гемору намного меньше. Чтобы не трогать заводской шов стойки режут ниже.
Спасибо за ответы, только из отпуска вернулся.
А почему ее повести должно, если точками варить по тем же местам, где на заводе варили? Меня больше интересует вопрос о том, как подгонять и какие принять меры, чтобы оконные проемы не перекосило.
Насчет того, как сделано у товарища есть сомнение, не потрескается ли все это добро по шву? Ну и привариться так сплошным швом чтобы не повело реально непросто. Хотя попробовать можно.
- Автомобиль: газ24 1974
- Телефон: 89898162140
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Мне, судя по всему, предстоит то же самое.
Как сказал сосед - берешь сверло двойное... Должны продавать, типа двухступенчатое - сначала маленький радиус, потом побольше - в общем, таким сверлом высверливать заводские точки сварочные и на машине, и на самой крыше, и менять только саму "панель", без стоек, ибо чревато поплывом геометрии.
Сверло, чтобы не соврать... то ли 5/8мм, то ли похожее. Двухступенчатым вроде как до фига удобно это делать.
Я крышу брал целиком, срезанную по средине стоек. Она тоже немного ржавая, но я в первую очередь обращал внимание на часть, которая находится над задним стеклом - моя в дырах и ржи.
Состояние, конечно, так себе, но дыр вроде как нет, надеюсь на щётку. Да и на 800р не жалко особо.
А вот на разборках цены на крыши просто ппц - дядя-миша-армян предлагал за 8 косых взять такую. говорит, типа от других волг тоже подойдёт... Не проверял, не сравнивал.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
У меня дюже клиент хочет крышу поменять. Машинка перевертыш, причем давно, крышу ногами рихтовали. Ушла сильно стойка лобового. Не знаю браться ли... Там надо резать по стойкам, а вот где они? Накладки на задних стойках? А спереди? Короче больше вопросов...
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Прояснило, но так себе... срезал сегодня с донора крышу - стало намного понятней ;)
