Криво встало стекло, что делать?
- Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Всем привет! Вчера устанавливал лоб на свою Волгу, сначала показалось, что встало идеально, затем заметил, что боковой молдинг не утопился в резинку и из-за этого резинка не прилегает к стеклу и вообще в этом месте все сильно перекошено. Есть возможность это как-то исправить, не вынимая стекла? Никто не сталкивался?
И ещё хотел по резинкам на двери спросить заодно. Там армированные железом резинки ставятся в проем двери, так? Они у меня короче, чем проем сантиметров на 10, это нормально? А на двери идут резинки под клей. В середине они тонкие, на концах двойные. Откуда должна начинаться двойная часть? Ниже уровня стекла, так?
Заранее спасибо за помощь!
Re: Криво встало стекло, что делать?
Молдинги утапливать прям на машине - это гемор. Реально быстрее стекло вынуть. И советую невысыхающим герметиком резинку по краю намазать.
По второму вопросу всё верно. Замечу лишь, что резинку можно по-разному приклеить (с переворотом на 180 град.). Прикладыйвай по-разному, всё поймёшь.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Телефон: 9116333662
Точно, вынуть и правильно вставить проще. Ставить надо с молдингом-замком в сборе. Уплотнитель смазать маслом. Делать вдвоём, один снаружи, другой внутри.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Спасибо! Да ставили вообще втроем, товарищ не доглядел про молдинг. А как стекло вынуть по науке? А то родное мы сломали, когда вынимали. Мне посоветовали резинку солидолом набить там, где прорезь, в которую рамка вставляется. Герметик лучше? Или герметиком проклеить ту часть резинки, которая на рамку снаружи ложится?
Сначала вынуть замок, потом изнутри аккуратно выдавить ногами, босиком. Ключевое слово "аккуратно" :)
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Весь молдинг вынимать? Он же там намертво зажат...
Кстати, этот недостающий кусок резинки 10 см в проеме двери нужно как-то компенсировать обрезком другой резинки? Или так задумано? Если задумано, тогда в каком месте этот пробел нужно оставлять? Где замок?
Не надо молдинг вынимать, он не мешает! Сломаешь!
Двумя отвёртками изнутри резинку отжимаешь наружу сверху, слева и справа.
А дверная резинка должна быть на всём проёме.
-- Пн дек 23, 2013 13:16 pm --
Герметиком невысыхающим (а-ля гудрон) лучше мазать наружный край резинки или ответное место кузова, таким образом вода в проёме скапливаться не будеи.
Спасибо всем за советы. Буду ждать выходных и продолжать сборку, а то пока только двери повесили и боковину заднюю поставили (стекло).
-- Пн дек 23, 2013 17:31 pm --
С резинками, конечно, странно. Обычные резинки на дверь с запасом, а вот в проем все 4 одинаковых и ни на один проем их не хватает. Придется пятую покупать и нарезать... Не те что ли продали...
-- Ср дек 25, 2013 13:07 pm --
Меня тут внезапно осенило. Обшивку крыши нужно до установки лобового делать или это без разницы?
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Может и поздно уже...Shekastui писал(а):Спасибо всем за советы. Буду ждать выходных и продолжать сборку, а то пока только двери повесили и боковину заднюю поставили (стекло).
Просто резинки со временем высыхают и становятся короче. Это проблема всех отечественных уплотнителей, в особенности если хранились как попало... На Волговские двери хорошо подходят резинки от 2108, даже еще отрезать придется. Но там без уплотнителей на дверях, 8-ный двойной.
Потолок желательно "ДО", т.к его край фиксируется на отбортовке проемов...А лучше приклеить вообще...
Спасибо, но резинки-то все равно уже куплены. Купил пятую, буду проставки вставлять. А потолок тоже уже пришел, буду его в первую очередь ставить.Ice_Man писал(а):Может и поздно уже...Shekastui писал(а):Спасибо всем за советы. Буду ждать выходных и продолжать сборку, а то пока только двери повесили и боковину заднюю поставили (стекло).
