Течь воды в салон
- Автомобиль: Газ 24 1984год, Газ 21 1958 год
- Телефон: 89051730333
Откуда течь
Сообщение Oleg31region » Вт июн 24, 2014 20:56 pm
Волга это не просто автомобиль. Это часть жизни
Oleg31region
Re: Откуда течь
Сообщение redhand_13th » Чт июн 26, 2014 14:14 pm
В багажник у меня текло из стыков крыльев и "рамки" заднего стекла - замазал герметиком и забыл про это.Oleg31region писал(а):под ногами правого заднего пассажира вода была когда покупал машину. радиатор печки не вариант..с ним было сыро-его отключил - всеравно сыро. Лобовое стекло осенью менял на новое и проклеил хорошо, заднее стекло родное стоит. Резинки на проеме дверей менял, на самих дверях родные и рассохшиеся стоят - свистит на ходу. Откуда может течь? Из за резинок на дверях? Из за багажника? там тоже резинку менял на новую и с той поры сыровато в багажнике стало. Сейчас машина стоит без салона и шумки - воду выбрал всю - всеравно сушу .. Спасибо слою солидола и нагрола на полу - спасли от сгнивания кузов. Выслушаю любые советы по поиску течи.. Кузов в идале - с подъемика залазили думали снизу дырки - вообще нет - все смоле.
А спереди - панель под дворниками, у меня там вот такая бяда(см.фото). Сейчас решаю проблему, такая фигня с двух сторон. Ещё через лючки может затекать.
https://pp.vk.me/c617223/v617223599/10b ... Mimf5w.jpg
Ну и резинки поменять на стёклах, хорошенько намазав везде герметиком BODY 940.
redhand_13th
Re: Течь воды в салон
Сообщение Oleg31region » Чт июн 26, 2014 21:23 pm
Oleg31region
Сообщение Лосяш » Пт фев 27, 2015 0:04 am
Лосяш
Сообщение TANKER » Пт фев 27, 2015 9:46 am
Разбери посмотри, зачисти по необходимости и залей жирно мастикой а сверху антикором.
TANKER
Сообщение Лосяш » Пт фев 27, 2015 20:20 pm
Лосяш
- Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Сообщение HORT » Пт фев 27, 2015 21:14 pm
Эти укосины приварены точечной сваркой в 4 или 5 точках,можно пару точек срезать,а потом рукой выломать.Никакой "силовой" нагрузки они не несут и обратно их можно на саморезы установить.(себе вообще только с правой стороны поставил,где "окно" печки..)
HORT
Сообщение Лосяш » Пт фев 27, 2015 23:42 pm
Лосяш
HORT
nikolorl
Dark Yak
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в. ГАЗ-3102 1996г.в.
Сообщение nikolorl » Пн мар 30, 2015 22:21 pm
Но это всё равно не решение проблеммы, не должно же её туда столько попадать
nikolorl
Dark Yak
Сообщение TANKER » Вт мар 31, 2015 10:58 am
TANKER
nikolorl
Dark Yak
Сообщение 436 » Чт апр 02, 2015 14:46 pm
томагавк
Сообщение TANKER » Пт апр 17, 2015 9:17 am
TANKER
томагавк
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Сообщение russian427 » Пт апр 17, 2015 11:55 am
Погладь солидолэ, сцуко!
russian427
Сообщение iguana01 » Вс апр 19, 2015 17:33 pm
iguana01
- Автомобиль: 2402 Моторка 1985 г.
Сообщение томагавк » Вт апр 21, 2015 10:20 am
а это значит, снимать печку, разбирать, вытаскивать его и смотреть?iguana01 писал(а):Дырявый бачок радиатора печки может течь.
нашел вот здесь https://www.drive2.ru/l/546676/ это оно?
томагавк
Сообщение iguana01 » Вт апр 21, 2015 11:33 am
iguana01
Сообщение Hellcat » Пн авг 24, 2015 11:22 am
Ситуация - отковырял лобовое стекло, резинку, прошелся щеткой по рамке лобового (которая кузов) и там появилось три небольших дырки. При этом сам металл местами весьма тонкий.
У меня есть идея заварить полуавтоматом (в идеале, не разбирая салон, просто отодвинув торпеду) или срезать весь низ рамки и вварить с живого донора.
Если варить полуавтоматом - нужны маленькие заплатки или просто наплавить металл, а потом болгаркой подравнять?
Можно замазать шпаклей, но долго ли она выживет?
Hellcat
Сообщение russian427 » Пн авг 24, 2015 14:15 pm
Можете попытаться наплавить капельки полуавтоматом и потом подравнять, но особо истончившиеся места будут выгорать вокруг капель и вам, после долгих мучений, все равно придется вырезать чрезмерно тонкие участки и вваривать заплатки.
Вообще, по-нормальному, надо оценить общее состояние рамки. Если суммарно третья часть рамки (и более) имеет металл истончившийся вдвое от оригинальной толщины, то есть смысл поменять целиком. Если же в большинстве случаев металл хороший и имеется лишь пара - тройка явных очагов, то можно обойтись небольшими заплатками. Проверить нуждающиеся в ремонте места просто - обстучать шилом или шлицевой отвёрткой рамку со средним усилием. В тех местах, где будут вмятины, надо варить.
P.S. Очень советую для ускорения и облегчения процесса заводскую точечную сварку высверливать сверлом для сварных точек.
russian427
Hellcat
SERGEIWR
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Сообщение Impala » Пн июл 10, 2017 22:18 pm
Impala
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
