Как протянуть провода в двери Волги (у кого какая гофра?)
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вс ноя 16, 2014 8:57 am
Собственно - пришла пора ставить центральные замки и всё такое. По заводу в двери ГАЗ-310221 не идёт ни одного провода.
Само собой- снимать двери, сверлить отверстия, одевать гофру...
Вот и вопрос - кто от чего гофру ставил, что бы доступно было (пойти и купить, а не на разборках окучивать) и надёжно (не порвалась за пару сезонов)?
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Re: Как протянуть провода в двери Волги (у кого какая гофра
Сообщение aleks0373 » Вс ноя 16, 2014 12:01 pm
Я ставил не гофру а прямую трубку. Купил на рыке самую толстую и длинную. И фиксировал ее на двери, так чтобы входила в отверстие которое видно на снимке. Потом при максимально открытой двери обрезал лишнее (оставил пару сантиметров входящими в стойку).Это на правой передней. На водительской мне пришлось ставит 2 трубки (ну не лезли все провода в одну). Первую так же как и справа а вторую выше на 1-2 см( сверлил по месту на глаз главное что-бы все было на 1 линии при закрытых дверях). С задними сложнее, там места толком нет ни в стойке ни в двери куда трубке уходить.Честно скажу что работоспособность и долговечность еще не проверял. Машина сделана но стоит ждет окончания войны.
Сообщение 436 » Вс ноя 16, 2014 14:19 pm
Мне думается, лучше всё-таки посетить разборку и скрутить гофры с разъёмами, чтобы при необходимости можно было отстегнуть жгут и снять дверь целиком без разборки и вытягивания из неё всех проводов. Хотя, если только провода на ЦЗ.... (у меня просто в передние двери по 18 кажется проводов заходят :verynice: ) Я сейчас уже жалею, что сразу так не сделал.
Последний раз редактировалось 436 Вс ноя 16, 2014 17:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вс ноя 16, 2014 16:28 pm
:regard:Можно проще и надежнее , протянуть провода в хлорке , но с разбегом по высоте : в стойке - чуть ниже верхней петли (на верхне снимке видно отверстие , можно через него , через заглушку) закрепить , провести за ограничитель и войти в дверь в нижней части пластиковой крышки ограничителя (в углу просверлить отверстие чуть больше, чем хлорка, чтобы она могла опускаться и подниматься). :victory: При этом и лишняя вода в стойку заливаться не будет и , главное дверь снимать и сверлить ничего не надо. :yahho: Кстати на многих иномарках сделано наподобие , вход и выход с разбежкой , а сам резиновый гофрорукав работает на кручение , незначительно. :ara:
Сообщение Серый » Вс ноя 16, 2014 17:29 pm
у меня на одной 29-ке гофра стояла из отдела бытовых электротоваров.ничё так..3 года без проблем :verynice:
Сообщение aldeen » Вс ноя 16, 2014 19:33 pm
Serzhi писал(а):Вот и вопрос - кто от чего гофру ставил, что бы доступно было (пойти и купить, а не на разборках окучивать) и надёжно (не порвалась за пару сезонов)?
Покупал от 2110 S-образные гофры. Второй год эксплуатации без признаков износа.
В стойке и двери сверлил биметаллической коронкой диаметром 22мм.
Tertium non datur
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Вс ноя 16, 2014 20:24 pm
тоже предстоит такое дело.Прикупил 2 гофры от 31105 изогнутые на перед и 2 прямие от 2108. Теперь проблема чем сделать отверстия 25 мм.
-- Вс ноя 16, 2014 21:25 pm --
Что за коронка такая?
Сообщение Icecoldkilla » Вс ноя 16, 2014 21:14 pm
aleks0373 писал(а):Я ставил не гофру а прямую трубку
Точно также сделано, выглядит эстетично и ничего не заминает... но если проводов много тянуть, то уже не прокатит
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Вс ноя 16, 2014 22:54 pm
У меня провода в гофре, отверстия по высоте разнесены сантиметров на 5. Получается эстетично, плюс не нужно сверлить отверстия с кулак, которые нужны для установки иномарочных гофр и на всех дверях выглядит одинаково. Если интересно - завтра могу сделать фото.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Пн ноя 17, 2014 1:21 am
Как сделано на фото во втором сообщении категорически не правильно. Во-первых отверстия в двери и стойки нужно разносить сантиметров на 5-7 по высоте, во-вторых отверстие в двери нужно сверлить как можно ближе к внешней стороне, за резинкой уплотнителя. А стойку, в свою очередь, с наружной стороны.
Именно так на иномарках и стоят заводские гофры. Они не ходят туда сюда, а всегда в одном положении, не перетираются, не зажимаются и не скручиваются.
Сообщение Sly » Вт ноя 18, 2014 22:45 pm
В качестве оффтопа, но на заметку - есть замечательный каталог запцацок для VAG ETKA.
В нем есть такой подкаталог.
Заходим сюда и охуеваем от количества страниц мелким почерком :nice:
Здесь собран весь ассортимент техже гофротрубок, крепежа, пистонов, разъемов, штекеров, пинов, проводов, хомутов, стяжек, переходников и т.д. за всю их историю. И все с картинками.
Вот одна из
Их там мильен и все с партнамберами. Которые можно заказать через тотже экзист. :wink:
Еще пара картинок
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение philosof-88 » Вт ноя 18, 2014 23:44 pm
Дело говоришь, товарищ!
Сообщение Mortis » Вт ноя 18, 2014 23:51 pm
oleksandr
Ступенчатым сверлом.
Сообщение oleksandr » Ср ноя 19, 2014 9:04 am
купил коронку по металу,класная штука.Просверлил отличные отверстия.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср ноя 19, 2014 9:26 am
Протаскивал через толстые прямые трубки как в первом комменте
Проводка на ЦЗ, ЭСП и зеркала продёрнулась через одну трубку
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение russian427 » Ср ноя 19, 2014 12:49 pm
ed101utf8, на фото во втором сообщении сделано категорически ПРАВИЛЬНО, если присмотреться к конструкции. Резиновая трубка закреплена одним концом на двери, а второй ее конец свободно входит в стойку кузова.
Единственная проблема - если отверстия будут просверлены со смещением, то трубка будет потихоньку перетираться или вообще зацепится и сомнется.
Погладь солидолэ, сцуко!
Сообщение aldeen » Ср ноя 19, 2014 13:45 pm
oleksandr писал(а):Что за коронка такая?
Тыц!
Tertium non datur
Автомобиль: Волга
Сообщение Серго Орджоникидзе » Ср ноя 19, 2014 21:06 pm
Сержи, не изобретай велосипед. Ставил от узкоглазого какого-то s-образные гофры с разъемами, их куча на любой вкус, все примерно одинаковы, всё нормально адаптируется.
895277Ч29З2
Сообщение ed101utf8 » Ср ноя 19, 2014 22:29 pm
russian427 правильно именно вот так:
Сообщение Mizantrop » Чт ноя 20, 2014 19:48 pm
Передняя:
задняя:
управление стеклоподъёмниками:
Я люблю людей. © Дельфин
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт дек 16, 2014 23:54 pm
Получил из Москвы, буду экспериментировать по весне)
Сообщение 436 » Ср дек 17, 2014 0:22 am
У меня точь в точь как правые - ничего, нормально стоят, не порвались, не протёрлись.
Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
Сообщение umc-varta » Сб дек 08, 2018 18:27 pm
https://www.drive2.ru/l/288230376152322260/
У меня вот так на 24-ке сделано. Доволен. Пришёл к такому через тернии трубки, закреплённой только в 1 вертикальной поверхности. КР-7
https://avtoopt.in.ua/imgs/000/233/346/886400.jpg
На данный момент гофры нуждаются в замене по причине достижения предела вместимости. В дверях будут новые объёмные карты, в которые встрою полный фарш ЭСП + куплены зеркала с подогревом и регулировкой. КР-4. По-моему, брал по артикулу КР-19
https://www.autoorder154.ru/static/img/ ... y9qw.JPG?1
