Снятие батонов. КАК?
Автомобиль: Газ 2410/Газ 24
Сообщение Adgamat » Пн май 11, 2015 9:43 am
Привет всем!
Первая серия,замок форточки без кнопки.
Открутил три винтика с нижней части передних батонов,но они не снимаются,т.к. мешает язычок для замка форточки.
Как снять батоны!?
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Благодарил (а): 73 раза
Re: Снятие батонов. КАК?
Сообщение Arnold » Пт июн 19, 2015 19:27 pm
Батоны = верхние панели-накладки на двери?
Сообщение Adgamat » Сб июн 20, 2015 7:43 am
Arnold писал(а):Батоны = верхние панели-накладки на двери?
ДА.они.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Сб июн 20, 2015 10:58 am
От второй серии сильно отличается? Там вывинчиваешь три саморезика, кнопку запирания и тянешь вверх заднюю часть батона, где кнопка. Батон поворачивается и снимается.
Сообщение Arnold » Сб июн 20, 2015 11:00 am
Вообще да. Может немножко упираться в ручку форточки, но последовательными подёргиваниями панели туда-сюда эта проблема решается.
Сообщение Adgamat » Сб июн 20, 2015 12:30 pm
Halfaxel писал(а):От второй серии сильно отличается? Там вывинчиваешь три саморезика, кнопку запирания и тянешь вверх заднюю часть батона, где кнопка. Батон поворачивается и снимается.
Это всё понятно.На второй серии именно так.А на первой серии замок и ответная часть замка отличается от второй.Держится карепко.
Сообщение Halfaxel » Сб июн 20, 2015 13:02 pm
Либо просто батон закис, приржавел к двери. Либо надо опускать большое стекло, выкручивать крепеж форточки и проворачивать её в проёме.
Как-то ведь дверь собрали?
Сообщение Adgamat » Сб июн 20, 2015 14:31 pm
Halfaxel писал(а):Либо просто батон закис, приржавел к двери. Либо надо опускать большое стекло, выкручивать крепеж форточки и проворачивать её в проёме.
Нет,ничего не закисло.Скорее всего снимать форточку нужно.
Автомобиль: 1972, 1982
Сообщение Weld » Пн июн 29, 2015 14:32 pm
форточку нужно вынимать, без этого снять батон, не развандалив его, не получится
Автомобиль: газ 24-1970, газ 24-1971
Сообщение sergei autokey » Вт ноя 24, 2015 22:08 pm
Подскажите новичку, как снять форточку на первой серии?
Спасибо
Сообщение Charon » Ср ноя 25, 2015 9:12 am
sergei autokey писал(а):Подскажите новичку, как снять форточку на первой серии?
Спасибо
-Опустить стекло
-Обшивку двери снять
-Батон снять
-Сдвинуть "замок" на металлическом молдинге в любую сторону.
-Открутить стекло от рычага механизма стеклоподъемника (два винта)
-Надавить стекло еще вниз, чтобы открылся доступ отверткой к следующему шагу.
-Открутить наружный молдинг с резиновым уплотнением (один маленький шуруп по центру изнутри)
-Снять его движением вверх.
-Открутить корпус форточки (на переднем торце двери два шурупа)
-Открутить направляющую форточки (внутри двери в нижнем конце направляющей один болт)
-Тонкими пассатижами вынуть верхнюю бархотку (есть вероятность ее повредить, там внутри три острые фиксируещие пластины, две по краям и одна по центру (их не будет видно при демонтаже), лучше цеплять в этих точках, что бы не сильно погнуть бархотку.
-Аккуратно при открытой форточке тянуть корпус форточки в сторону задней двери (главное стронуть с места)
-Потом, когда корпус форточки сдвинется, закрыть форточку и продолжать тянуть.
Важно понять, в каком положении шплинт на нижнем креплении самой поворотной секции, что бы не повредить молдинги, за которые будет стараться зацепиться это крепление (шпилька с пружиной и зашплинтованной гайкой)
Дальше по ситуации.
Стекло должно остаться в двери.
Собирать тоже все аккуратно, молдинги и бархотки повредить очень легко. Да и двери поцарапать молдингами по незнанию.
Сообщение sergei autokey » Ср ноя 25, 2015 11:00 am
Спасибо
3 пункт - Батон не снять, его сверху прижимает замок форточки
Сообщение Charon » Ср ноя 25, 2015 18:42 pm
Вообще вверх и на себя надо подать в том месте, где держит. Лучше при открытой форточке
Но никогда проблем с этим не возникало. Да, чуть усилие надо приложить.
Форточку в любом случае снять можно только открутив уплотнение стекла (резинку)
А что бы её открутить, надо снять батон, иначе подлезть невозможно.
Сообщение sergei autokey » Ср ноя 25, 2015 21:00 pm
Батон снял.
Спасибо
Автомобиль: газ 24 1978
Сообщение Олег(Oleg) » Ср мар 02, 2016 10:38 am
Немного поздно пишу, но вариантп приоткрыть форточку, поднять часть батона заднюю вверх, отогнуть к себе, закрыть форточку и поднять переднюю часть батона.
Сообщение Adgamat » Ср мар 02, 2016 18:59 pm
Олег(Oleg) писал(а):Немного поздно пишу, но вариантп приоткрыть форточку, поднять часть батона заднюю вверх, отогнуть к себе, закрыть форточку и поднять переднюю часть батона.
Спасибо.
Форточку всё равно придётся откручивать.
Пока забил на батоны.
