Чем варить кузовщину ??
Re: Чем варить кузовщину ??
Сообщение redhand_13th » Вт июл 16, 2013 10:59 am
redhand_13th
Сообщение lostvegas » Вт июл 16, 2013 15:50 pm
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
lostvegas
Сообщение redhand_13th » Вт июл 16, 2013 16:41 pm
На "+" выделяется бОльшее количество тепла.
Когда только начал интересоваться этим делом, в первом источнике прочитал, что без газа "+" на горелке. Типа активизируется флюс на проволоке.
redhand_13th
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Ср июл 17, 2013 3:19 am
-- Ср июл 17, 2013 11:25 am --
На сварочных форумах про 20 литровые баллоны такое пишут:redhand_13th писал(а): Да, балон места отнимает прилично. Но можно купить небольшой, литров на 20 чтоль. Уже больше места, куда его упрятать можно)
Маленький баллон для работы полуавтомата использовать можно, но очень осторожно!
Причина следующая: углекислота в баллоне находится в жидком состоянии. Процесс испарения кислоты происходит внутри баллона. В большом баллоне к редуктору газообразная кислота успевает согреться, а в маленьком - нет . Отсюда "обмерзание" редуктора. При большом расходе газа редуктор перестает выполнять свою фукцию добросовестно. Начитнаются "плевки" сухой углекислотой. Возможны перебои с газом...
Отсюда вывод: маленький баллон целесообразно использовать только при выездных работах с небольшим объемом работ.
mike
Сообщение redhand_13th » Ср июл 17, 2013 9:39 am
Про опасность тоже читал, но когда покупал аппарат, то спросил про это у сервис-мэна - сказал бред, никакой разницы, только заправка будет стоить дороже.
redhand_13th
mike
Сообщение redhand_13th » Ср июл 17, 2013 11:19 am
http://www.tiberis.ru/pages/vybor-regim ... i-svarki#4
redhand_13th
Сообщение Путник » Вс июл 21, 2013 18:26 pm
Фигня какая-то. Баллону пофиг, редуктору тоже. Если только красить им не будешь. А на машине, я честно и не знаю чего такого наварить можно, чтоб редуктор успел замерзнуть наглухо, ну если только собирать кузов из деталей мелко конвеерным способом. :) Если будешь брать баллон, бери не в фирме, а с рук через авиту например. Так он дешевле. Нюансы про баллон тут писал: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 7&start=30Маленький баллон для работы полуавтомата использовать можно, но очень осторожно!
Советую всё равно 40 литровый. В более маленький могут не заправить смесь, если выбор останется на ней. А в одного можно погрузить, тем более в волгу, в ноги задних пассажиров только так, только тряпки на порог, ну посуетится туда-сюда ходить перекладывать, конечно придётся. А фирме тебе его и помогут вытащить или за спасибо или за бутылку минералки.
Путник
Сообщение redhand_13th » Пн июл 22, 2013 10:36 am
-- Пн июл 29, 2013 0:32 am --
Фарил воздухан от 406(бочка), приваривал к нему уголок, толщиной 0.6-0.7мм где-то. Варил электродом 3мм на токе 10А - нормалёк я б сказал. Прожёг правда в одном месте, но залатал электродом 2мм :)
Так что, я думаю, если взять электроды на 2мм, то можно смело варить кузовщину. Было бы желание учиться и прямые руки ;)
redhand_13th
Сообщение SERGEIWR » Сб авг 31, 2013 21:05 pm
SERGEIWR
Sebastian
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Сообщение Lomonosov24 » Сб авг 31, 2013 21:42 pm
Lomonosov24
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб авг 31, 2013 23:08 pm
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
SERGEIWR
Сообщение Lomonosov24 » Вс сен 01, 2013 10:08 am
Lomonosov24
Сообщение Sebastian » Вс сен 01, 2013 10:15 am
Sebastian
Сообщение Lomonosov24 » Вс сен 01, 2013 10:31 am
Lomonosov24
Сообщение redhand_13th » Вс сен 01, 2013 11:21 am
Электродами нравится больше варить.
redhand_13th
Sebastian
Сообщение redhand_13th » Вс сен 01, 2013 11:59 am
Категорически согласен, в разных источниках по-разному. Варю по мануалу от своего аппарата("-" на горелку, для порошковой проволоки).Sebastian писал(а):Насчёт полярности, сколько ни читал - кто в лес, кто по дрова. Так и не понял, как на самом деле правильно.
redhand_13th
Сообщение Lomonosov24 » Сб сен 21, 2013 16:48 pm
Lomonosov24
- Автомобиль: Ford Mustang
Сообщение Stich » Пн сен 23, 2013 9:17 am
Ну и флюрсовая проволока, сама по себе, говно. Варить ей можно какую нить ерунду, но выхлоп, без большого мастерсва - будет однозначно сечь.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
Lomonosov24
Сообщение redhand_13th » Пн сен 23, 2013 9:51 am
redhand_13th
Сообщение Stich » Пн сен 23, 2013 10:08 am
Купите баллон с углекислотой, а еще лучше - сварочной смесью. Они не дорого стоят, а кач-во сварки вырастит _в разы_ при том же уровне мастерства сварщика.Lomonosov24 писал(а):
Stich
Сообщение Sebastian » Пн сен 23, 2013 11:35 am
Ну проволока проволоке рознь. Она, кстати, ещё и по составу порошка разная бывает. Я на Чипмейкере читал, смотрел фотографии, так там люди порошковой проволокой такой шов кладут - от газа можно отличить только по оставшимся каплям расплавленного флюса. Так что вопрос в первую очередь в сварщике и настройках аппарата. Если в гараже напряжение 180 В, то тут проволока будет иметь значение в последнюю очередь.Stich писал(а):Ну и флюрсовая проволока, сама по себе, говно.
Sebastian
Сообщение Lomonosov24 » Пн сен 23, 2013 12:18 pm
-- Пн сен 23, 2013 12:20 pm --
К слову варил на работе сваркой электроднодной правда, так там всё как по маслу, шов гуд ваще
Lomonosov24
- Автомобиль: газ 24 83 года
Сообщение lexa332 » Пт сен 27, 2013 19:06 pm
lexa332
- Автомобиль: 24-10 1988
Сообщение demcher » Пн янв 25, 2016 15:16 pm
[/quote]Маленький баллон для работы полуавтомата использовать можно, но очень осторожно!
Я в былые годы варил полуавтоматом к которому цеплял огнетушитель ОУ-5(углекислотный) через переходник и редуктор нечего не мерзло,обмерзание бывает и у больших баллонах в которых применяют как правило пищевую углекислоту в которой влаги много вот она и мерзнет,в таких случаях рядом всегда держат нагретый чайник и поливают кипятком редуктор обмотанный тряпкой или можно купить редуктор с эл.подогревом и нормально все вариться.
demcher
Сообщение SERGEIWR » Вс фев 07, 2016 10:48 am
Аппарат брал на работе в нём было чуть чуть флюсовой проволоки до того момента я ни раза таким аппаратом не варил поэтому решил сначала потренироваться на железках в итоге отрегулировал под себя скорость подачи и мощность всё ок. начал варить машину и где то на половине короба проволока кончилась что была в аппарате я сходил и купил первую попавшеюся с флюсом начал варить и у меня ничего не получается всё горит,нагар и попросту отваливается.Если бы в аппарате не было нормальной проволоки и я сразу стал варить той что купил я подумал бы что это я дурак а не проволока неправильная и наверно даже пытаться не стал продолжать дальше и отдал бы в сервис,поэтому от проволоки очень многое зависит и с флюсом проволока бывает нормальная,и ушло её не так и много как пугают что дешевле баллон с газом купить нежели такой проволокой варить.
SERGEIWR
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
