С памятью у меня не очень, постоянно забываю закрывать на ключ багажник, а может от ВАЗ 2107 привычка осталась. Вот хотелось бы узнать, может есть вариант какой-то замка (от кого не знаю) аналога ВАЗ 2107, то есть, который только с ключа открывается. Но внешний вид хотелось бы оставить как есть. Желательно сам механизм поменять. Или может что-то сделать можно с родным, что бы так работал. В общем идея вот такая. Может кто подскажет. Заранее спасибо!
Замок багажника аналог ВАЗ 2107
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
И снова здравствуйте.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Замок багажника аналог ВАЗ 2107
взять соленоид обычный от сигналки и подключить,а бородавку с крышки багажника вообще убрать
Дык на 2107 такой же кнопчатый замок, как и на всех жигулях и на 2108-99, принцип такой же, как на Волге, его тоже можно оставить незакрытым. Только с ключа багажник открывается на Самаре-2.
Tuner, хм, серьёзно, кнопчатый оказывается только на тройке и шахе. А выглядят одинаково...
Зачем усложнять все так?
дело 3 отверстий,2 саморезов для крепления соленоида на усилителя крышки багажника,одной спицы вставленной в просверленное отверстие в язычке замка багажника,один провод массовый прикрутить под солеоид,и один провод протянуть на кнопочку на панели,поставить нажимной тумблер без фиксации и кинуть на него постоянное питалово
Делов на полчаса с 3 перекурами
Открытие из салона хорошо и удобно.
Только на установку ушло далеко не полчаса.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Спасибо всем. Понял примерно. С соленоидами дело имел уже, знаю. Про массовый провод понятно. А вот плюсовой как? Просто через тумблер на постоянный плюс? И все? Так просто?
И всеже на моей бывшей ВАЗ 21074 2002 года замок багажника был не кнопочный. Только ключом открывался.
Обязательно через предохранитель. И лучше через реле - обычная кнопка открытия багажника очень хилая и не расчитана на ток актуатора. Или просто кнопку другую брать, более сильноточную. Только не тумблер - кнопка должна быть без фиксации. У меня однажды так сгорел и заклинил актуатор - контакты в кнопке сварились.михаил с писал(а):А вот плюсовой как? Просто через тумблер на постоянный плюс? И все? Так просто?
Я в глаза не видел кнопку открытия багажника. Хотел кнопку включения массы с КамАЗа пристроить.
Что такое актуратор?
Актуатор.михаил с писал(а):Что такое актуратор?
Некий узел, приводящий в движение ("активирующий") некий механизм.
Зачастую в автомобиле актуатор - это электромагнит, соединенный тягой с замком двери/багажника.
Так а волгашный разве не с ключа открывается? У меня как раз привычка что я как багажникоткрою ключ обратно поворачиваю. И когда багажник закрываю он захлопываеца
у меня запитано было на постонный плюс с стандартного преда,никакх проблем с кнопкой не знал,ну если так хочется можно задействовать кнопку на 2410 внизусправа под рулем без фиксации есть,я через нее делал
http://kemp103.ru/i3/5d/48221013-1-0-86 ... 763f20.jpg
кнопка открывания багажника
rok88,этми всегда бесил волговский замок,что если ключ повернут,и надо в багажник-загулишить машину,достать ключ,открыть багажник,а на 2410 в замок зажигания за 1.5 года владения с 1 раза начал попадать практически перед продажей только,поэтому куда удобнее было сделать электро привод и убрать эту бородавку снаружи
да и так смотрелось куда лучше
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
нужно просто избавиться от дурных прывычек.Как меня бесит именно эта фигня в тазах.Поставил машину в гараж и бегай как дибил ищи ключи.У всех машинах так как у волги.У меня стоит обычный привод от центрального замка.А сам замок закрыт на ключ.
О да! Это просто запредельно. Кто придумал это расположение замка видимо очень хотел волгу, а открытка пришла с горбатым, вот он и вредительствовал.RAV_21 писал(а): на 2410 в замок зажигания за 1.5 года владения с 1 раза начал попадать практически перед продажей только
Пришлось даже лампочку заколхозить ибо вечером реально полчаса уходило что бы ключ в замок запихать.
Самое оно - сделать все замки на дверях от сигналки, а багажник только из салона чтобы открывался.
Личинки неподключенные в дверях и на багажнике оставить, пионерам на радость, пусть себе ковыряют. Заодно и не видно, что багажник вовсе не на ключ закрыт. А то отсутствие замков сразу на размышления наводит.
У себя кинул постоянный плюс через 80А предохранитель на доп.блок предохранителей в салон, а от него уже через 7,5А предохранитель на кнопку открытия багажника от ВАЗ 2110.михаил с писал(а): А вот плюсовой как? Просто через тумблер на постоянный плюс?
________________
________________
Без реле работает кнопка 2110?
- Автомобиль: ГАЗ-24 Черная Каракатица 1974 г.в.
А случаи-то разные бывают. Сядет вдруг по какой-нибудь причине (а такие причины внезапно находятся внезапноHalfaxel писал(а):Самое оно - сделать все замки на дверях от сигналки, а багажник только из салона чтобы открывался.
А это зря. Кнопка отрывания габажника на жУчках не рассчитана на ток, проходящий через актуатор. Надо ставить реле, иначе полярный зверек к кнопке прибежит.lostvegas писал(а): а от него уже через 7,5А предохранитель на кнопку открытия багажника от ВАЗ 2110.
Ой, да ладно. Смешно. Не буду просвещать пионеров насчёт секретного инструмента для открытия капота снаружи. Думаю, все взрослые волговоды это умеют.Trudovik писал(а):Сядет вдруг по какой-нибудь причине АКБ - вот ты и прикурил.
Впрочем, для изящества можно и плюс изолированный на такой случай вывести в каком-нибудь незаметном месте. И капот тоже на электрозамок.
Вообще, чем нестандартнее решение с замками и сигнализациями - тем надежнее. Поверьте, старые замки поковырял-потряс - и всё! А тут провернул личинку - а дверь не открывается почему-то. Загадка!
HalfaxelНе то, чтобы часто, но бывает, что привозят ко мне на эвакуаторах "чоткие поцанские" тарантасы без личинок (а иногда и без дверных ручек) с севшим АКБ, с оставленными внутри ключами и сработавшей автопостановкой. По сути, дел там не шибко много, но, тем не менее, приходится немного повозиться. Не, я понимаю, что жУчку и Волгу можно очень легко открыть и без ключей, но это же время. И мое и владельца. Терять его, думается, никому не охота. Да и расставаться с энной суммой денег никому не улыбается.
А может я гоню и мое мнение основано исключительно на идеологическом неприятии "чОтких точил".
"КАСТА" и "АК-47" никогда не стать "Rolling Stones" и "Deep Purple".
да ниче с ней не будет 1.5 года отъездил,хоть бы раз завыпендривалась,такую же конструкцию делал на первой 21 своей,и на этой 21 тоже хочу сделатьTrudovik писал(а): А это зря. Кнопка отрывания габажника на жУчках не рассчитана на ток, проходящий через актуатор. Надо ставить реле, иначе полярный зверек к кнопке прибежит.
У меня опыт прямо противоположный. Причём, по законам жанра, багажник перестал открываться в самый "подходящий" момент. По-моему, лучше один раз сделать по-человечески и разгрузить, чем расчитывать на "повезёт - не повезёт". Однажды таки не повезёт. И, глядя на тщедушные контактики этой кнопочки, в этом нет ничего удивительного.RAV_21 писал(а):да ниче с ней не будет 1.5 года отъездил,хоть бы раз завыпендривалась,такую же конструкцию делал на первой 21 своей,и на этой 21 тоже хочу сделать
А есть у кого-нибудь фото как соленоид в багажнике стоит?
Спасибо, Юра. Только соленоид у меня другой, такие в двери ставят Сатурн. Но принцип понятен вроде.
На двойке и четвёрке тоже "кнопчатые"Sebastian писал(а):Tuner, хм, серьёзно, кнопчатый оказывается только на тройке и шахе. А выглядят одинаково...
