Отпескоструенное днище
- Автомобиль: ГАЗ-24 Волга 1983 г.в.
- Телефон: 89166946229
Боряре, помогите советом.
Днище/пол/пороги отпесочены, думал по старинке покрыть свинцовым суриком, проверенный и весьма эффективный вариант. Но вот незадача - его чрезывчайно сложно найти в розницу - продают от 25 кг, да еще и юрлицам в основном. Кто из Москвы - подскажите, где можно достать/купить его?
Кто песочил тачку - чем покрывали? есть достойные альтернативы по цене/качеству?
Прошу не вести дискуссий о том, что сурик ядовит/неэффективен - было несколько тачек, которые еще в советские времена им обрабатывали - по днищу без нареканий, и свинцом в них не травился никто.
Ищу (куплю или обменяю)
замок зажигания ссср или венгрия на вторую серию новый
Противотуманка - 1 шт
Катафоты назад - 2 шт, только хром
ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
Re: Отпескоструенное днище
почему бы не покрыть кислотником, загрунтовать, покрасить и современным антигравием обработать ?
- Телефон: 9116333662
К свинцовому сурику ещё нужна натуральная и не мороженная льняная или конопляная олифа, которою тоже найти не просто. Оксоль не годится.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Хрен знает, проблема в том, что суриком можно красить при помощи обычных валика/кисти. Компрессора у меня нет, а переплачивать малярам за то, что можно сделать самому, притом сделать хорошо - не хочется. План был закрасить все толстым слоем сурика и сверху антигравий/мастика.
ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
В Москве есть улица Борисовские пруды. Она идёт вдоль Москвы-реки. Там есть катерно-лодочная стоянка "Капотня".
Куча железных катеров и пароходов разной степени убитости, поле для пейнтбола и сборище водных алкашей.
Походить там, поспрашивать, желательно в выходной день. Свинцовый сурик точно найдётся.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Я после пескоструйки делал такой пирог:
1. Кислотный грунт
2. Акриловый грунт
3. Шовный герметик
4. Эпоксидный грунт
5. Антигравий
1. Кислотный грунт
2. Акриловый грунт
3. Шовный герметик
4. Эпоксидный грунт
5. Антигравий
ЛКМ ,те что для авто, тоже можно кисточкой наносить, как и сурик. На днище красота не видна, а тем более под слоем мастикидля днища. Да кстати сурик очень вреден при нанесении.Manfred Stubing писал(а):Хрен знает, проблема в том, что суриком можно красить при помощи обычных валика/кисти. Компрессора у меня нет, а переплачивать малярам за то, что можно сделать самому, притом сделать хорошо - не хочется. План был закрасить все толстым слоем сурика и сверху антигравий/мастика.
- Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
В советское время красили свинцовым суриком и не парились о его вредности. Нынешняя химия тоже не полезна. Сильно толстым слоем я бы не красил, лучше два тонких слоя. Мешать его можно и не в натуральную олифу, не отвалится от металла. Если сомневаетесь в этом, спросите об этом у работников катерно-лодочной стоянки "Капотня". По нему, на мой взгляд, вполне достаточно намазать антигравием или какой-либо автомобильной мастикой.
Серьезно? Если это не шутка - в выходные подъезду туда, потом отпишу, как прошло это действо:DВолголог писал(а):В Москве есть улица Борисовские пруды. Она идёт вдоль Москвы-реки. Там есть катерно-лодочная стоянка "Капотня".
ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
Серьёзно.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Валялось с полтазика в гараже. На днище должно хватить.Manfred Stubing писал(а):Кто из Москвы - подскажите, где можно достать/купить его?
- Автомобиль: газ 24 1981г
А точно можно кислотный грунт кисточкой наносить. Везде почему то написано что только компрессором он наноситсяGaesyvasek писал(а):ЛКМ ,те что для авто, тоже можно кисточкой наносить, как и сурик. На днище красота не видна, а тем более под слоем мастикидля днища. Да кстати сурик очень вреден при нанесении.Manfred Stubing писал(а):Хрен знает, проблема в том, что суриком можно красить при помощи обычных валика/кисти. Компрессора у меня нет, а переплачивать малярам за то, что можно сделать самому, притом сделать хорошо - не хочется. План был закрасить все толстым слоем сурика и сверху антигравий/мастика.
был бы крайне признателен, могу подогнать какой-нибудь ништячок взамен или купить...Юркел писал(а):Валялось с полтазика в гараже. На днище должно хватить.Manfred Stubing писал(а):Кто из Москвы - подскажите, где можно достать/купить его?
ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
Пытался дозвониться по тел. на "аве" - "абонент не абонент"... . Скинь "контакт" в личку или сам мне набери
Громадное СПАСИБО Юркелу, неспешно докрасил днище изнутри и снаружи, а также проблемные места, которые были отпескостуены до этого. Осталось только арки, так как краска на порогах еще не высохла (в гараже хоть и плюс,но холодно:( ...)
ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
Что значит "не травился"? Ты считаешь, что персонаж должен немедленно окочуриться, как только окажется внутри машины, обработанной суриком? То, есть, если ты не почувствовал, что тебя отравили, значит всё ок. Если у тебя там градусник разобьётся и ртуть будет кататься по полу, тоже можно будет сказать "никто не травился" - ласты от этого на месте никто не склеит. От этого ртуть стала безвредной?Manfred Stubing писал(а): и свинцом в них не травился никто.
И если в результате этого спустя 30 лет у некоего персонажа обнаружится какой-нибудь рак, никому, в том числе и ему самому не придёт в голову связать это вместе. Так и будет - он же от рака умер, а не суриком отравился.
- Автомобиль: пешеход
- Телефон: 89208449414
суриком обрабатывали во времена ссср,когда всем было все по х..й.сурик--это настоящий яд.глупое решение.cейчас столько в ассортименте антикоррозийных средств,выбирай любой.вы наверное хотите сами и свою семью побыстрее отправить на тот свет?
Сурик - он же не просто так, он свинцовый как правило. А свинец - вредный витамин.
Вопрос к специалистам по сурику- если давным-давно в машине так же замазано дно в салоне- его сейчас имеет смысл с точки зрения вредности замазывать поверх сурика чем-то ещё, или же он уже не такой ядреный, что можно забить на это?
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Я бы спрятал
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Ну да, затупил что-то. Бывает железный сурик - но он для антикора не используется.
Там по ссылке всё написано. Если свинцовый сурик чем то покрыт, то вред здоровью минимален.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Мастика, парни, сверху ВЕЗДЕ слой мастики кладется+изнутри шумка и прочее - не думаю, что отправлю всех на тот свет, спасибо Вам на добром слове
ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Привет. Где в Москве отпескоструить днище?Manfred Stubing писал(а):Боряре, помогите советом.
-- 06 апр 2017 10:21 --
Привет! Надеюсь, ссылка ответит на твой вопрос. Я же делал сам, у знакомых камера пескоструйная была (сейчас ее нет)tverdy писал(а):Привет. Где в Москве отпескоструить днище?
https://www.google.fr/search?q=%D0%93%D ... e&ie=UTF-8
ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
