Требуется разум. Замена набивки сидений
Rub
Автомобиль: ГАЗ 24 1976
Сообщение Rub » Ср фев 08, 2017 21:36 pm
Всем хорошо мое приобретение. И салон в изумительном состоянии. Но удручает запах из сидений.
Автомобиль 76 года с честным пробегои 28 тыс. Оставил с открытыми оенами на теплом паркинге, через месяц запах притих. Закрыл окна- через пару дней блевотный. Снял задние сидушки, простирал дважды обивку в машинке- запах от обивки почти ушел. Но набивка воняет адски.
Вопрос знатокам: поможет ли генератор озона или только замена набивки. Есть ли доноры, или идти к рукодельникам.
Re: Требуется разум. Замена набивки сидений
Сообщение Серый » Ср фев 08, 2017 21:49 pm
там у тебя не трупик с годик так пролежал?
Сообщение iguana01 » Ср фев 08, 2017 23:00 pm
Я полностью снимал сиденья и, не разбирая их, мыл в ванной целиком. Все запахи ушли.
Потом сушил на балконе.
Rub
Сообщение Rub » Ср фев 08, 2017 23:16 pm
А сильные были? Железки не поржавели после долгой влаги?
Сообщение iguana01 » Чт фев 09, 2017 0:28 am
Rub писал(а):А сильные были?
Не понял вопрос.
Rub писал(а):Железки не поржавели после долгой влаги
Нет. Как только вода стекла, поставил сушиться на балкон на солнце. Салазки откручивал, а каркасу ничего не будет.
Rub
Сообщение Rub » Чт фев 09, 2017 9:21 am
Прашивал, сильные ли запахи были ;) за идею спасибо, сначала таки попробую генератор озона, потом большую стирку, ну а как завершение и замену.
Сообщение iguana01 » Чт фев 09, 2017 10:16 am
Трупами не воняло. Обычный затхлый запах старых тряпок и поролона.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Вс мар 05, 2017 18:08 pm
Я менял поролон на новый. Все ок.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Вс мар 05, 2017 19:36 pm
Кресла хорошо набивать кокосовой стружкой, а не поролоном. Добывается она из задних сидений жигулей-классики.
Сообщение iguana01 » Вс мар 05, 2017 20:01 pm
Halfaxel писал(а):кокосовой стружкой
Не знал. Когда-то вынес на помойку большой тяжеленный матрац из кокосовой стружки. На три салона точно бы хватило))
Сообщение Dark Yak » Вс мар 05, 2017 22:42 pm
Игуаныч, нужен чистый матрац!....)
Сообщение iguana01 » Вс мар 05, 2017 23:21 pm
Кирилл, не надо грязи, на него не сцались :careful:
Уж очень тяжёлый и громоздкий он был при переездах.
Не догадался его раздербанить.
Сообщение Dark Yak » Пн мар 06, 2017 1:04 am
А что же он тяжелый-то такой? :')))))
Сообщение iguana01 » Пн мар 06, 2017 7:31 am
Основание из массива дерева. Сейчас такого уже не делают.
Rub
Сообщение Rub » Пн мар 20, 2017 0:17 am
Dark Yak писал(а):Я менял поролон на новый. Все ок.
И где его брать?
Сообщение Dark Yak » Пн мар 20, 2017 0:36 am
Ну, из всего, что я нашел, мне больше всего понравился поролон вторичного вспенивания. Нужно понимать, что он несколько ужмётся и брать толстый.
Полагаю, в интернете должны листами продавать
